1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Ну Ося, это Ося, он молодец, но его ж искать надо, а тут свежак, с размерами. Я тоже всегда хочу себе такую... постоянно...Зимой может сделаю, летом руки не доходят. :mad:
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Хорошенькая скамейка. И чертёж грамотный:super:
    Чем покрашено?
  3. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Остатками от предыдущего проекта по схеме:
    1. Текнос аква бейс -водный грунт-антисептик, 1 слой
    2. Текнос Нордика - водный акрилат, 2 слоя, колер 7014 для наружки.
    3. Текнос Хело аква - водный полиуретановый лак, 1 слой. Для защиты нестойкой к истиранию Нордики.
  4. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    С месяц стоит под небом, пока изменений не заметил
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Филенку как делали, из чего?
  6. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
  7. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    если из дерева, то:
    1.
    2. https://www.youtube.com/watch?v=BHczz3IPweI
    впрочем, может быть автор пошел своим путем, интересно будет узнать.
  8. GGoodwin
    GGoodwin
    GGoodwin
    Здравствуйте, друзья!
    Хочется сделать для себя стульчик простой, но без шипов, пазов и т. п. Вот нашел на просторах инета что-то похожее. Случайно никто не встречал чертеж? Стул (4).jpg Стул (3).jpg Стул (2).jpg Стул (1).jpg
  9. procompsognatus
    procompsognatus
    procompsognatus
    Спасибо! Шикарный стульчик! Сохранила себе потом распечатаю.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    имхо такие вещи не делают по чертежам
    по наитию и вдохновению скорее
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    По наитию и вдохновению можно сделать такой стульчик, что потом кончится какой-нибудь грыжей
    Есть рекомендуемые размеры и конфигурации сидений, которые относительно (или наиболее) безопасны и удобны
    Высота стула по ГОСТ, габариты кресел разного назначения
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Основная проблема, подозреваю, придётся искать ну очень сучковатую древесину, сучки ну очень близко друг к другу. Похожее видел у кедров, сосен которые на болоте растут. Они ущербные там, не высокие, но ветки близко др. к другу расположены. А так красивый стульчик, для своего интерьера
  13. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Журнал нашел классный, Woodsmith, там проектов много и чертежей
  14. bOOber
    bOOber
    bOOber
    Рыбинск
    а не потерян и был
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Позволю себе похвастаться простым самодельным порталом для встраиваемого электрокамина
    Портал собран из доступных (по крайней мере, в подмосковных домохозяйственных супермаркетах) панелей ЛДСП. С боков и сзади устроен свободный доступ воздуха к вентилятору электрокамина - это, пожалуй, самое важное в конструкции.
    Сам электрокамин стоит свободно на полке внутри портала, на которую положен звукоизоляционный коврик толщиной 0.5 см, жесткой связи камина с порталом нет, что исключает передачу вибрации корпуса камина на портал и снижает шум.
    Данный портал был сделан для Royal Flame Vision 18 FX, ширина окна 468 мм, полка с ковриком ниже нижнего края окна на 35 мм. Электрокамины все разные, чертить надо под конкретный камин, поэтому чертежей не привожу.
    Заказ панелей в моем случае такой:
    Впрочем, задняя панель и полка для камина снаружи не видны и я их сделал из заботливо притыренных старых мебельных панелей, что снизило ценник на 336 рублев.
    Навеяно
    Выходит, это портал в скандинавском стиле
