1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    У этого дровника есть один недостаток, который проявится сразу как только начнете его эксплуатировать - под ним всегда будет мусор осыпающийся от дров и вам придётся каждый раз после загрузки его выметать.
    Я бы предусмотрел под ним легко убирающийся лоток/ящик для сбора осыпающегося с дров мусора.
    А сам использую для хранения и переноски дров в баню купленное в Леруа пластиковое корыто для раствора:
    размером 85*50*30 см. ставлю его в изготовленный по соответствующим размерам отделанный вагонкой ящик (для эстетики). Тем самым решил сразу несколько задач.
    1. Перенос дров в баню. Вытаскиваю это корыто из ящика и иду к поленнице на улице, укладываю в него поленья и несу в баню,
    2. Поддержание в бане чистоты. Дрова лежат в корыте и весь мусор с них осыпается на дно корыта.
    3. При следующем заходе за дровами я просто в этом корыте выношу скопившийся мусор.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    :) Всё зависит от используемых дров...
    Дрова есть разные:)
    Есть и вовсе шлифованные:) но уж не стал скрупулёзно искать фотки:)
    А как по мне, так осыпавшееся с дров... лишний повод убраться в баньке, а уборка не бывает лишней:)
  3. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Я его специально поднял. Что бы веником можно было залезть. За совет с лотком - спасибо. Подумаю. Раньше был из брусков. На полу. Выметал мусор, когда дрова заканчивались
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Круто - это получается 25000 рублей куб берёзовых дров, конечно, очень ценный мусор от них остаётся:aga:. А я то за 7000 рублей три куба колотых берёзовых дров покупаю, поэтому так не хочется после каждой занесенной охапки подметать. :|:
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Ни к чему не призывал, лишь показал что и дрова бывают разными... возможно и вовсе без мусора... Почему "возможно" - потому что сам не пользовал...
    Как Вы углубляться в рассчеты не стал, поскольку меня не тяготит убраться при использовании и вовсе (на данный момент) дармовых дров, образовавшихся после реконструкции дома... :aga::victory:
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    много чего перепробовал - и специальные корзинки для дров, и в руках таскать, и корзины плетёные большие
    остановился на обычной картонной коробке - очень удобно таскать, удобно накладывать, размер дров разный поддерживает включая мелочь, доставать удобно, мусора меньше на полу.
    а хранить дрова в бане - имхо можно разве что с эстетическими целями, но мне места в тёплом контуре для дров жалко
  7. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Продолжаю обустраивать свою крохотную прихожую. В сентябре выкладывал процесс изготовления вешалки, в которую планировалось встроить в будущем консоль с ящичками. Но в эксплуатации оказалось, что места для консоли попросту нет. Все пространство заполнено верней одеждой. Тогда родилось решение установить обувную тумбу под зеркалом.
  8. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Долго ломал голову, как стилистически объединить порталы, вешалку, зеркало и проектируемую тумбу в один ансамбль, но толком ничего не получилось, так-как все элементы очень разнятся конструктивно. Решил не париться и выдержать основную идею – не копировать ДСПшную мебель, хотя тумба д. б. в современном стиле, но с элементами кантри, а это – круглые и радиусные поверхности, отчасти видимые торцы и конечно каркасная конструкция с филенками.
    Утвержден эскиз.
  9. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Все из массива сосны, филенки – фанера.
    Режем заготовку с учетом радиальной структуры на видимых поверхностях. Боковины и элементы обвязочной рамы склеены на самопальное домино, теперь выбираем четверти под филенки и здн. стн., пазы и шпунты для сборки каркаса. Контрольная сборка на сухую.
  10. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Каркас собирается из предварительно собраных боковин и трех полок (элементов обвязочной рамы) на шпунт. Все на клею, фиксируя микрошпилькой, без видимого крепежа.
    Склейка такого каркаса – не самая простая задача. Не смотря на принятые меры по обеспечению верной геометрии каркаса при склеке, его у меня немного закрутило. 2 диагональные стойки приподнялись от опорной поверности до 1 мм. Это незначительный косяк, движемся дальше – вклеиваем оставшиеся детали кроме филенок и царги.
  11. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Столешню собираем из двух щитов на шпонку, т. к. она получилась шире моего рейсмуса. Обкладки по торцам тоже на шпонку. Переходы аккуратно снимаем рубанком и зашлифовываем.
    Собираем ящики из щита 12мм на угловое соединение. Эту фрезу я и ждал! Хорошая штука.
    С фасадами получился облом. За неимением филенчатой фрезы и приличного фрез. стола, каркасные фасады не получилось сделать прилично. И с заусовкой у меня сложности…короче сделал пока примитивные из щита, но надеюсь в будущем заменить на каркасные.
  12. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Далее окраска – сначала грунтуем, иначе сосна пойдет пятнами, шлифуем, потом морилка Саерлак орех в тон существующей мебели и первый слой акрилового лака, шлифовка.
    Далее устанавливаем филенки, царгу и здн. стн. и снова в окраску уже в сборе. Итого на каркасе и ящиках получилось 2 тонких слоя лака, на фасадах и столешне – 3 потолще.
  13. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Далее установка столешни саморезами через верхнюю обвязочную раму, бюджетных полозков ящиков и их фасадов. В целом идея реализовалась неплохо, но массивные фасады меня жутко напрягают.
    Надо просить Бориса dom tz провести мастеркласс по заусовке и фасадам. Он мастер!
  14. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Вы торцы щита заклеили обкладкой?
  15. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    а что не так? вот это место
