1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Оно скользящим делается обычно.
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Со временем скорее всего щит потрескается в месте склейки. Но не сразу. Через пару сезонов.
  3. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    ширина столешни всего 330 мм, эксплуатируется в деревянном доме со стабильной влажностью и температурой. Думаю все будет нормально.
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Какая разница, из чего построен дом. Если вы не используете увлажнители воздуха зимой и в доме постоянное отопление, то по любому относительная влажность воздуха периодически падает меньше 30. Летом при затяжных дождях она будет подниматься до 100. И как не крась деревяшки, различия в изменение вдоль волокон и поперек приведут к расстрескиванию в месте склейки.
    п. с. если почитать книжки по изготовлению мебели (старые), то всегда основной вопрос уделяется именно ориентации волокон в изделии и приемов, позволяющих избежать дефектов, связанных с данной проблемой.
    п. п. с. Самое главное, что такая фигня (неравномерное изменение) происходит на протяжение всей жизни мебели с изменением сезона.
  5. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Спорить я с вами не буду, но для форумчан мнение и наблюдения свои выложу:
    1. Я так уже делал, изделия уже год не потрескались;
    2. может в Москве и плавает влажность, но этим вопросом я был весьма озадачен когда приступил к отделке своего дома в Сибири. Так вот по моим наблюдениям (9 лет висят два гигрометра в цоколе и доме) влажность меняется несколько процентов, считай стабильна.
    3. "Работы по дереву" Билл Хилтон - моя настольная книга. Но жизненное кредо - доверяй, но проверяй. Мои 55 лет мне конкретно говорят, что Билл не везде прав применительно к нашим условиям.
    4. Тумба стоит в моем доме, как только потрескается столешня, сделаю из фанеры, как все. Но хотелось именно щитовую, бум считать - эксперимент, могу себе позволить.
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Это фантастика. Понятно стабильно высокая влажность в приморской полосе. Но Новосибирск.
    п. с. Конечно воодушевляет, что бег по граблям наш национальный вид спорта, но зачем?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Делал простой шкаф из покупных клееных панелей, типа 18-20 мм толщиной.
    Да, зимой-летом размер дверцы шкафа гуляет, но ничего не трескается, уже больше 10-ти лет.
    Красил водорастворимым лаком.
  8. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    А в каких пределах "должна" гулять влажность, чтобы происходило расслоение, растрескивание, рассыхание, в общем деформация ... к примеру столешницы на изделии @Omaltsev, .?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И я и Ситников как то применили окантовку на торцевой разделочной доске. Доска треснула через несколько дней.
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    По месту приклейки окантовки? потому что основное тело доски расширилось? .. Но с другой стороны разделочная доска подразумевает эквплуатацию в довольно жестких условиях...:
    1. влажных условиях - (при протирке-мойке, разделке влажных продуктов...),
    2. высыхание в условиях кухни где бывает и довольно жарко (сухо)...
    - то есть на кухне перепады неминуемы и лдовольно скоры в единицу времени (пусть сутки)
    Столешница тумбы в прихожей наверно имеет чуть иные условия жизни... или не совсем.
    Я не балаболю, я хочу понять... можно ли к примеру в гостиную сделать тот же стол... если да, то в каких пределах влажности он будет вести себя стабильно... в пределах +/- 5 % или 10% ?.. или ?...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не было никаких перепадов. Просто полежала и треснула. Ну не зря же придумано поперечные планки делать без жесткой фиксации. Делал как то стол с такой на скользячке, так она со временем на сантиметр выдвинулась. Потом правда опять сравнялась. Ширина столешницы 60 см была.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сейчас этот шкаф недоступен, но по памяти дверца шириной 60 см гуляет порядка 5-7 мм по ширине.
    В какое-то время закрывается впритирку с соседней, а в какое то с заметным зазором (5-7 мм).
    Шкаф в жилой комнате, в квартире, в МКД.
    Материал дверцы - клееный щит из сосны, обычный из Оби, Леруа.
  13. eshik88
    eshik88
    eshik88
    @val-lel, возможно я не в тему. Но у меня обеденный стол и столешница кухни из обычного соснового щита (40 мм) покрытых 2 слоями масла. На кухни и влажно у мойки и сухо у плиты. И горячий пар от посудомойки. 7 месяцев - полет нормальный.
  14. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Немного поумничаю:)]
    - На днях реставрироврировал старый французский дубовый шкаф. Дно выдвижных ящиков изготовлено из трех досок массива дуба толщиной 5 мм. Глубина ящика 400 мм, при этом дно усохло со временем на 11 мм. И так одинаково во всех ящиках. Пришлось доклеивать. При этом видно, что использовалась качественная прямослойная древисина, думаю и правильно в свое время высушенная.
    - Естественно, если деревянный щит НЕ заклеивать с торца, то он каждый год зимой при нахождении в отапливаемом помещении будет усыхать поперек волокон, летом расширятся, естественно в условиях континентального климата, при этом не трескатся, правда если он правильно крепится к основанию.
    - Качество современного сырья ужасно, что соответственно лишь усугубляет все эти проблемы с неоднородным расширением.
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    что-то же послужило и причиной отправной точкой для треска...
    не зря, согласен. но столешница, что выдвинулась на сантиметр и после вернулась как себя дальше ведёт? Так и двигается постоянно, или всё-таки пришла в некое "равновесие" ?...
