Будет ли работать такая печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 13.01.12.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Так что ход мыслей правильный? Вопрос как сделать?
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    До 700 кг можно ставить щитки в каркасе, изолировать пол асбестом и оцинковкой, по периметру на пол я бы еще от себя добавил каркас из уголков, что бы нагрузку равномерно распределить. И облагородить плиткой ... Плоский шифер и асбест. плиты-это одно и тоже. У нас в деревне все живут с печью, в топливник которой вмонтирован котел, но циркуляция естественная, насос имеется не у всех ...И ничего...Верхнюю разводку сделать с Ангарой -тоже потянет. Вы же не оставите Ангару без присмотра с горящими дровами... Шура отказался от буржуйки, оставил только печь, вроде бы ...
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Так что есть ли смысл в такой схеме?.Короб из кирпича на ребро. Труба -внутри него, ничем не засыпать. В него же воздух от Ангары. Конвекционные решотки открывать по мере надобности в быстром прогреве. Будет ли аккумулироваться тепло кирпичом. Или лучше шуралит? Но его ведь тогда надо ставить на печь. Не перекосит фундамент?
    Так я и хотел в перспективе, только 2 батареи на второй этаж ест. цирк. И насосом соединить с дров. колонкой. Чтоб в случае чп ничего сразу не закипело.
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Можно после Ангары подачу на емкость пустить сначала, теплоаккамуляция и запас воды немаленький, от закипания спасет, потом уже самотеком на разводку .
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо. Так и сделаю. А что скажете насчет верхней части. Шуралит-или кирпичный короб?
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Так точно, при пмж, буржуйка оказалась не нужна, нет смысла топить буржуйку при протопленной кирпичной печи, только в сильные морозы, иногда затапливали буржуйку, но это было неудобно, да и температура в помещении, получалась неравномерная, пока топилась буржуйка, в доме слишком жарко (вплоть до открывания дверей и окон, а то не уснуть), но к утру становилось прохладно, т. к. понадеявшись на буржуйку, кирпичную печь могли протопить недостаточно. В общем повышенный расход дров, неудобство, лишняя топка, грязь от дров и т. п.
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Кирпичный без засыпки -классика, проверенная годами, Шуралит -первый блин..., не встречал еще таких конструкций, может кто и делал...
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Вы наверно не поняли. Я имел в виду не классический щиток, а короб из кирпича вокруг труб как в шуралите. Туда же нагретый Ангарой воздух
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Железо раскаляется и греет неравномерно, лучше сделать сначала короб из кирпича, просушить его, и засыпать керамзитом. На свежую кладку керамзит раздвинет кладку. Это при постоянном жительстве. при дачном варианте, жить наездами - по выходным.-не засыпать, конечно, а то тепло долго ждать. Если будете топить каждый день-будет греть как полноценный щиток. Я так думаю... Воздух от короба Ангары оставить для первого этажа.
  10. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Кирпичный щиток я бы сделал. Но не пройдет труба с распушкой. Так же боюсь перекоса фундамента.
    Тогда получается все таки шуралит. Он по весу легче. Я почему подумал про короб из кирпича. Его можно поставить на пол. Трубы его не касаются. И в случае движений дома им ничего не будет. Если засыпать керамзитом, то трубы могут сместиться. и деформироваться. Я так думаю. Шуралит же можно все таки попробывать опереть на печь. Он полегче. Может фундамент не перекосит. Что скажете. Рисую пока схему.
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Труба с распушкой не пройдет, фундамент ненадежный-конструкция Шуралита не проверенная- я бы Ангару одну оставил и трубу одну провел, закрыл коробом из минерита, сделал бы разводку отопления...
    По весу Шуралит гораздо легче будет кирпичного короба... его можно и на пол монтировать, не на печь. У Вас же все есть для монтажа вод. отопления. Вы уже живете в доме что ли... Чем обогреваетесь...
  12. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Тогда остановлюсь на трубе заполненной керамзитом. Только еще глупый вопрос. Можно ли сделать так. Трубу пустить голую. Вокруг нее короб из асбест цементных листов. с опорой на пол.,засыпанный керамзитом..При смещении дома не вырвет ли трубу. Просто короб можно плиткой обложить.
    Живем пока у родителей. У нас печь небольшая и в нее вставлен булерьян. Над печью люк с дросселем И 3 конвектора неизвестной системы. Отец откуда то приволок.
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Труба- на 7см заход в трубу. Трубу не заклинивать при монтаже проходных узлов потолка, не вырвет никогда. На крыше тоже не заклинивать, если оцинкованный узел-воротничок не близко к выдре делать. Зимой дом поднимается, летом назад опускается.
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А как на пол. дом допустим пойдет вверх (дышит) И трубы в засыпке начнут сминаться. Может я чтото не понимаю. Печь ведь делают чтобы не касалсь дома.
    Я правильно понимаю. Трубу нержавейу засунуть в другую нержавейку на 7 см. И можно как я сказал-короб из шифера на пол?
    На крыше тоже не заклинивать, если оцинкованный узел-воротничок не близко к выдре делать. Зимой дом поднимается, летом назад опускается.[/quote]
    А на крыше я хотел мастер флеш. Верхний край под лист ондулина. Или теперь надо чтото другое?
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Так ведь Керамзит легкий, крупной фракции, трубы на герметик посадить, схватиться-не вырвет. лучше бы тогда для безопасности именно кожух сенвича засыпать керамзитом, начиная от самой печи, а потом уже короб сделать и не засыпать керамзитом. Это про одну трубу от печи или Ангары, подставку под тройник поставить. Шуралит -при смещении керамзит выдернет, в морозы до 5 см поднимает дома...
    Оцинкованная выдра дешевая, но если силиконом промазанная по швам и труба свободно с зазором 5мм в проем проходит -тогда можно ставить. Но обычно угол крыши не сходиться с выдрой и я ставлю весь силиконовый узел, там основа -мягкий лист алюминия -под ондулин легко заправить., иногда до конька вторым листом делаю защиту от дождя...
