Будет ли работать такая печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 13.01.12.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Как огнезащиту делать -это для примера-воздух не имеет теплонакопительные свойства и поэтому сам лист не греется почти. С керамзитом будет греться и не слабо, как топить будете. Фотки установки задвижки нет, поэтому и советую сделать один прогарчик, без установки задвижки...
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Вот подумал и решил переделать верх печи. Александр, посмотрите пожалуйста. Можно ли так сделать перекрытие. Мне кажется так проще, и лучше для трубы.
    и еще один вопрос. При прохождении сэндвичем ондулина, какой делать зазор между ондулином и трубой.
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Можно и так сделать перекрытие печи, классический вариант. Без заливки. К ондулину сендвич трубу не прижимать, зазор обязательно делать. Я обычно снизу мин. 13 см вырезаю и доски, и кровлю, больше сама разделка не позволяет, лист алюминия не к чему будет прикручивать...
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо. Вот нарисовал, как хотелось бы сделать проход пола. Вроде должно пройти. Завтра померию точнее. На кирпич уже думаю поставить короб из шифера с керамзитом вокруг голой трубы.
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На балку нельзя ни в коем случае опирать распушку, должна распушка рядом с балкой проходить с зазором, даже если с зазором сделать -зимой дом поднимет и распушку зацепит. По потолку тоже с зазором по периметру. До балки кирпичем, а дальше -короб из шифера, если балка мешает ...
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Да я в балке вырез сделаю. Чтоб с зазором проходила. Это на рисунке плохо видно. Балка -бревно 200мм.Еще думаю сделать 2 задвижки как на рисунке. Есть такие элементы, тогда наверное не нужна задвижка на самой печи?
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Еше вопрос про разделку от стены. Вообще читал что она должна быть в кирпич. Но ведь печь двухконтурная. Можно ли сделать в пол кирпича. Как лучше сделать разделку. С первязкой или нет. Можно ли внизу печи выпустить один кирпич для опоры разделки.?И на втором этаже. На каком минимальном расстоянии от кожуха можно сделать межкомнатную перегородку. У меня получается максимум 10 см.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    По балке все понятно. Задвижку лучше одну на втором этаже сделать. Разделка до негорючей стены-13см, до сгораемой 38см, защищенной огнезащитой (асбест и оцинк. железо)-26см. Без перевязки делать, но в кладку перфоленту или оцинк. сетку выпускают для перевязки с разделкой. Я даже присверливаюсь в кирпич разделки и креплю саморезом или гвоздем в кирпичи. От кожуха то же самое расстояние должно соблюдаться. 10 см сделаете-на Вашей совести все будет. смотря из чего перегородка, если из ГВЛ, то можно и 10см натянуть...
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А самый нижний кирпич разделки прямо на пол класть?
    Значит на деревянную стену надо крепить лист минерита с зазором.?Или может быть заднюю стенку кожуха (ту которая к дереву) из минерита?.Еще вопрос. Если все таки вписать кожух в перегородку. как изолировать кожух в месте примыкания деревянных стенок?
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Разделку на пол класть нельзя, ведь она с печью по рядам должна совпадать, полкирпича разделки на фундаменте будет? От минерита, прикрученного на ролики к стене -26см до деревяной стены должно быть. Если в перегородку кожух ставить-опять же 26см до деревянной стены, защищенной тем же пл. шифером и асбестом. Получается, деревянную перегородку продолжить как бы заподлицо до кожуха из пл. шифера по профилю, внутри воздух.
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Еще терзают сомнения по системе дымооборотов самой печи. Как бы вы их сделали? Также как у меня (колпак и возвратный какал), или применили какую нибудь более эффективную систему. Нарисовал как думаю изолировать кожух
    Нет. Печь на краю фундамента.
    Вот так вы предлагаете?
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вот так самый раз-мин. вату в перегородку положить, а то будет стучать как барабан... Печь уточните какой размер по кирпичам можно сделать. если без футеровки-быстрей будет отдавать тепло, но трещины по швам неизбежны...Расположение топ. дверки и трубы -расположение черкните-посмотрю у себя в папках подходящий вариант...
  13. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А что скажете по поводу разделки на 1 этаже? На что опереть кирпич?
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На первом так же сделать ка и на втором-из пл. шифера., раз кирпич не на фундаменте.
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Все понятно значит как на первом рисунке. А по системе дымооборотов самой печи. Можно ли там что нибудь улучшить?
