Будет ли работать такая печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 13.01.12.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо успокоили. Такой перфоленты у меня много. А для уплотнения вокруг дверок можно ли использовать асбестовый шнур толщиной 10 мм. И еще вопрос. Какой зазор нужно оставлять между полом и печью. И чем его лучше заполнить-Базальтовым картоном?
    На пол думаю постелить линолиум. Тут тоже непонятно.
    1 Можно ли его стелить при наличие печи в доме.
    2 какое расстояние оставлять от линолиума до печи.
    3 Можно ли на линолиум класть предтопочный лист. Наверное на линолиум асбест потом класть лист.
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вокруг дверок зазор можно асбест. шнуром заполнять. между полом и печью зазор 1см обычно оставляю, плинтусом закроется, линолеум можно стелить вокруг печи, перед печью, под топочной дверкой тоже можно, но закрыть лист. асбестом и предтопочным листом 500мм на 700мм. Загиб предтопочного листа к печи, плинтусом его не закрывать ! Саморезами, не гвоздями крепить.
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо все понятна. А зазор между дверцами и кирпичем в который шнур кладется, делать тоже 10мм ,как и шнур, или чуть поменьше чтоб плотнее вошла?.И еще вопрос по самой кладке. Первые и последние ряды получаются сплошными. Как заполнить раствором щели между кирпичами.?Читал,что сначала надо положить внешние кирпичи. Потом уже внутренние и залить раствором пожиже, чтоб само затекло в швы. А как тогда заполнить швы в верхних сплошных рядах?
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Зазор можно 5мм между дверцей и кирпичем, можно и меньше-3мм, т. к. рамка у наших дверок неширокая, у финских шире рамка, там зазор можно больше делать. Сначала угловые кирпичи, внешний ряд заполнить, потом внутренние кирпичи укладывать-на сам кирпич намазать и на кладку по сторонам, швы и заполнятся. Жидким заполнять пробовал -высыхают-снова заполнять надо...
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Плолучается шнур сплющится.?Читал что надо вымочить шнур в воде. Так надо делаь?
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Размотать и убавить в толщину-смочить слегка и заполнить зазор.
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Еще вопрос по устройству фундамента. Сейчас есть бетонный монолит 130 на 80, глубиной около 6о см. Под ним природный слой песка около 60 см. Потом глина. До уровня чистового пола не хватает 5 рядов кладки. Думаю сделать так. На бетон лист рубероида. Потом опалубку из 4 рядов кирпича. Внутри залить бетоном. На это лист рубероида. На него уже 2 ряда печного кирпича и печь. Как вы думаете стоит ли сделать забор воздуха на горение из под пола, хотя бы для Ангары (в виде лючка в предтопочном листе. Есть сомнения не будет ли из него дуть. Можно ли конструкцию предтопочных листов сделать так как на рисунке. И стоит ли так делать.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    От уровня пола 1 ряд и поддувальная дверка должна начинаться. Выше не надо делать, как на рисунке -запинаться будете, сделайте просто лист оцинковки. Из плитки делают предтопочное пространство для каминов -просторное-лучше смотрится, чем оцинковка. Если хотите плитку-делайте сразу на пол, закрытый асбестом, без линолеума. Линолеум отдельно. Из подпола не советую делать лючок, дуть по ногам будет холодный воздух.
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Так что получаерся так? не низко ли дверка, и как тогда загнуть лист
    А плитка положенная на асббест что разве наклеиться и не треснет,(если наступить.
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Толщина кирпича 6,5 см, плюс 5мм раствор, загиб оцинковки меньше 7см. Если половой плиткой-без асбеста можно, тоньше плитка-на стеклоткань негорючую, паронит.
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    получается так?
    А если на Асбест просто положить тратуарную плитку без раствора?
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Положите тротуарную плитку без раствора на асбест., тоже защита будет, только просверлите отв. в ней и саморезами впотай к полу, или плинтусом обойти ее по периметру, чтоб не двигалась. На рисунке теперь правильно.
  13. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо так и сделаю.
    Вроде есть возможность заказать трубу нужного диаметра. Думаю сделать такую конструкцию. Стоит ли. Или лучше кожух из шифера? Хватит ли для обогрева комнаты высоты 1.5 м
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Еще тут подумал по поводу разделки на первом этаже. Может быть можно в первом ряду выпустить пол кирпича из кладки. На него опереть кирпичи разделки.
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Разделку на первом этаже так не стоит связывать с печью, связка не выдержит внизу на полкирпича. лучше на полу сделать разделку, с печью через базальт картон. обналичкой от перегородки закроете щель и укрепите по вертикали. кожух- из шифера по профилю и заполнить керамзитом. или из кирпича продолжить кладку, но не заполнять ничем.
