Будет ли работать такая печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 13.01.12.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вот с этого и надо было начинать-с консультации... Все можно разложить по полочкам. У меня топка отфутерована на ребро, с первой протопки чуть теплая-стенка наружняя топки, но после второй протопки после закрытия задвижки-уже горячая-рука не терпит. Так все печи двухконтурные -только после второй протопки реальное тепло отдают, но зато тепло держат сутки. Шамотные плиты-на перекрытие, сверху красным с зазором.
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо. Попробую дальше доложить до верха топки. Потом выложу.
    У дровяной колонки своя труба. Читал что Ангару лучше подсоединять в верхний колпак.
    А как прогревается в этом случае низ печи. Надо ли чтото класть в зазор.
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Ангару в верхний колпак-так она же греет и сама излучением и котел -водяное отопление, зачем еще от нее колпак греть...Тепло запасать колпак тоже может-вариант, но вот через него как потянет Ангара, вот вопрос, а где читали, можно ссылочку...Низ печи прогревается на уровне топки, колосниковая часть по низу не греется. Вот поэтому и опускают печь ниже уровня чистого пола на 2 ряда. На каком полу стоит печь-деревянном или плита ?...В зазор кладут картон, что бы раствор не попадал, потом сам сгорит.
    А может печь на кухне, а камин в зале поставить, не будет нагромождение агрегатов. ... Печь с нормальным топливником под длинные дрова будет, если повернуть топку...
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Там
    Читал на этом форуме. Тема -кирпичный аккумулятор тепла. Фундамент бетонный. На 5 рядов ниже чистого пола.
    Нет кухня будет больше комнаты. В комнате нет места. В случае раздвижения дивана камин оказывается близко к кровати. А может вообще одна большая комната. Вся жизнь все равно на кухне.
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Перебои с электричеством -решаются просто-бензогенератор заведете-все коммуникации -вод. насос, освещение, отопление-все будет работать. Печь не решит все проблемы. Тем более на долгое время зимой ...Подумайте хорошенько... Может Ангару поставить одну, тем более места и так маловато..Все равно к этому все дачники приходят...Перегородки если не капитальные-снести нафиг-Ангару к стенке поставить капитальной-в центре место будет свободное, вид появиться на жительство, а не коморки папы Карло...
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Эта моя рекомендация (нерекомендация), основана на собственном опыте. Шамотную кладку надо делать на специальном растворе, который твердеет (спекается), только при высоких температурах (более 500*С), с наружи, швы будут высыпаться. Да и трескается и разъезжается шамотная кладка на плашку, при перегреве, что при такой маленькой, и явно недостаточной по мощности печи, и отсутствии опыта, вполне возможно,
    Присоединяюсь к этим рекомендациям, т. к. действительно, выполнить нижний ярус колпаковым или канальным (с опускным каналом), проблематично, из за того что тогда останется мало места для топливника.
    В этом случае, придётся делать классическую ПТО, только желательно полностью футерованную.
    Только вот кирпичный портал под ангару, лучше как то не перевязывать с массивом печи.
    Перекрывать можно и напуском и плитами (ША-94, сейчас они почти везде есть), всё внутреннее ядро делать из шамота, и обложить красным.
    Низ будет прогреваться сильнее, т. к. сдесь находится топливник.
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Если времянку печь делаете, можно и без футеровки сделать, готовую порядовку только найти подходящую по размерам. У нас в деревне все печи без футеровки ... Проще, быстрей и надежней ... Для штукатурки -панцыря во время кладки закладывать проволоку. с выпуском наружу.,потом к ней привязать оцинкованную сетку для штукатурки...
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Да я думал на эту тему, в принципе может трещинами пойти (температура разная). Поэтому я четвертинками "привязал". Совсем не привязывать - а как тогда на него трубу опирать?
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А я бы не стал ничего опирать, т. е. смещать, там у них всё и так нормально помещается на печи...
  10. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    бензогенератор есть-1.1 квт. Но он на 6 часов непрерывной работы. В идеале только для холодильника и насоса..В том году после ледяного дождя купили-5 дней не было света. Пока придется жить постоянно, может быть в будующем станет дачей. Перегородок пока нет. Но делать будем, надо отделить комнату от кухни. Отсюда и возникла идея с печью. На перегородку с трубой -200 кирпичей, На печь 400. Тем более фундамент есть. Да и попробывать хочется.
    Помещается труба и без смещения, Только распушку уже не сделать. Рядом балка. Или если сэндвич обложить кирпичом на ребро, и так пройти потолок. Тогда тоже помещается.
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Магазинный проходной узел потолочный установить можно, кирпич на ребро на распушке неустойчиво стоит...Лучше ,конечно, обложить сендвич в полкирпича, но это уже по другой порядовке надо делать...Вариант... Зимой можно и отключить холодильник, а вот насос и освещение будет работать...Бензинчику подлить и дальше будет работать генератор, хоть неделю... Печь лучше вместо перегородки поставить, и по трубе достаточно места будет для распушки. У Вас печка и перегородка нарисована, вот я и подумал-вместо перегородки ее поставить. Если придется разбирать печь и складывать новую-по трубе сначала определяют место печи-что бы распушка между балок проходила. Первое правило печника-Первый Урок.
  12. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Потолочный узел не встанет. балка в 7 см от сэндвича.
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Потолочный узел надежней, край, примыкающий к балке-отогнуть ,что бы встало на место, или разрез сделать, потом прикрутить по месту обратно листы оцинковки... Можно из минерита сделать самоделку по размеру, типа потлочного узла, скобками закрепить узлы...
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Да я так
    Мы так и думали печь вместо перегородки. Вот чертеж взаимного расположения балок и фундамента. Распушка никак не проходит.
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Поворот на трубу на любой печи можно сделать, чтобы труба вышла между балок, на последних рядах порядовки... Только чистку доп. придется ставить...
