Будет ли работать такая печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 13.01.12.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А есть ли вообще смысл в заужении восходящего канала. Какой эффект от этого можно ожидать?
    Да тут вроде у них выход с топки наоборот шире чем у меня. 1 кирп у меня-1.5 кирп у них?
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На выходе температура и обьем газов уменьшается, поэтому труба для этой печи -по плану должна быть 120 на 120мм., с сендвичем 150мм. Уменьшим восходящий канал, после колпака температура ведь уменьшиться и обьем тоже.
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    хорошо. Так и зделаю.
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Выход над котлом сразу-заузили, правильно, излучением котел еще нагревают от нависающих над топкой кирпичей. Выход меньше нельзя делать. А поставите трубу или канал завышенного размера на выходе -вообще конденсат потекет...
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Так я теперь уже немного понял. Мне как делать. Выход с топки как и было в кирпич, а восходящий канал после колпака заузить как во 2-ом варианте. И в возвратном верхнем канале рассечку с закругленными краями посередине. Правильно?
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Выход из топки в кирпич-нормально, он высокий, топка высокая, восходящий канал заузить 2 вариант, в верхнем канале -рассечку с закругленными краями. Правильно.
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Александр. Тут прочитал что для улучшения тяги, на трубу рекомендуют поставить дефлектор. Стоит ли это делать? Как вы считаете?http://rusbani.ru/files/pechi_def.html
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Дефлекторы никогда не ставил, если печь нормально сделана и дрова сухие-тянет и так хорошо, Иногда только, при сильных порывах ветра или когда солнышко пригреет крышу и трубу по весне-плохо тянет, но для этого задвижка летнего хода имеется. Иногда приходилось на трубу ставить козырек сверху-типа дефлектора, вдоль конька крыши, для усиления тяги.
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Значит имеет смысл поставит. Хуже не будет. Ведь задвижки летнего хода у меня нет. На дровяную колонку поставлю точно.
  10. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Александр. Вот возникли какие сомнения. Правильно ли я делаю переход на сэндвич. И не повлияет ли на тягу сужение канала в районе задвижки. Ведь у сэндвича внутренняя труба 150мм,а задвижка сужает канал на 130 (140) на 130 (140)?
    И еще. Посмотрите пожалуйста. Правильно ли организован выход с колпака при заужином канале. Не возникнет ли проблем с засаживанием и чисткой такого канала7
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Переходник должен зайти вовнутрь отв. а не на наружнюю кладку опираться. бортиками опираться на наружнюю кладку-да. есть такой адаптер -называется -с одноконтурной на двухконтурную трубу.- с бортиками. задвижку придется кратную по размерам искать или чуть больше, чем сендвич, Если есть сомнения -лучше не зауживать каналы вообще. классика -все каналы должны быть одинакового размера. может быть, в самом деле -прислушаться к классикам жанра...
  12. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Адаптера такого нигде не видел. Не подскажете как он выглядет. А можно внутреннюю трубу сэндвичя опереть на задвижку?
    Получается тогда лучше делать как на рис вариант 1
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Адаптер так и называется-переход с одноконтурной на двухконтурную трубу, плечики-сендвича опора, что бы мин. вата не вылетела из кожуха. Иногда называют старт- сендвич. брать строго из матового цвета нержи. На задвижку опирать не надо-я даже отрезаю после плечиков трубу, чтобы кладку трубой не выдавило изнутри, оставляю только маленький бортик-где сварка держит плечики. Футеровку на такой печке, да еще с камином-может перегреть массив печи, если по очереди топить будете, лучше до верха сделать, от греха подальше...
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    У нас старт сэндвич продается только с коническими плечиками. Есть заглушки. Можно ли ичпользовать их.
    Вы считаете что если топить печь и камин одновременно то восходящий после колпака канал без футеровки будет перегреваться? Просто если его футеровать полностью, как в первоначальном варианте было. То колпак уменьшится. А хотелось бы его хоть немного расширить.
    И еще хотел спросить. У меня кирпичи футеровки перевязаны как на верхнем рисунке. Можно ли так делать? Или обязательно надо как на нижнем.
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    С коническими плечиками не пойдет-тогда заглушку из нержи с плоскими плечиками. Лещадка подойдет для футеровки -для перевязки подходит по высоте с простым шамотом. Кладку начинать от угла-основное правило, и сначала-насухо весь ряд выложить с распиловкой и подгонкой кирпича. 6см по вертикали швы допускается рядом проходить. так что на месте смотреть надо. и 1 и 2 вариант по очереди надо делать ...
