Будет ли работать такая печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 13.01.12.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А на счет футеровки восходящего канала. Можно ли так делать. или есть опасность разрушения передней стенки. Все таки после колпака газы вроде бы не такие горячие, даже при одновременной топки печи и камина. Кроме того вход Ангары лучше распоагается.
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    По касательной можно делать, лишь бы напротив входа Ангары была футеровка. предняя стенка -лицевая-больше всего страдает. Топливник мощный-под длинные дрова-малейший перегрев-и трещины пойдут...лучше подстраховаться...
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А не скажется ли уменьшение объема колпака на экономичности печи.
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На экономичность печи влияет качество дров и их количество при протопке. два раза топить будете, печь выйдет на рабочий режим-меньше дров будет кушать.
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Я просто боюсь, что если колпак будет маленький, то много тепла будет улетать в трубу. Может я и ошибаюсь.
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Регулировать можно поддувалом. я наблюдал протопку банной печи Термофор-огонь вылетает из трубы, прикрыли поддувало и задвижку-перестал огонь вылетать. Так и тут -выше скорость -меньше тепла усвоится печью-зимой больше тяга-меньше поддув и задвижку открывать, весной или осенью-больше...печь не должна гудеть при работе... Верхний розжиг еще помогает очень эффективен...
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Александр. Возник еще один вопрос. На что класть самые первые шамотные кирпичи в топке. На глину, огнеупорную смесь, или просто на сухую?
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На огнеупорную смесь-в топке температура высокая-первые кирпичи до красна иногда прогреваются.
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    То есть они будут наклеена на лежащие под ними красные. Я правильно понял. А не подскажете. Может и всю облицовку из красного положить можно на огнеупорную смесь. Мертель например. Просто глиняной смеси у нас поблизости негде в продаже не видел.
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Красная глина -к красному кирпичу ближе по составу-при высыхании монолит получается при хорошем растворе. Мертель-шамотный порошок и шамотная глина-пыль, для тонкого шва с шамотом. красную глину сухую в мешках должны продавать на кирпичной базе или в спец. магазинах, типа Ордер.-огромный выбор смесей. На рынке строительном посмотрите...песок лучше с красной глиной-не речной, а простой, из леса-овражный.
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Вот еще хотел спросить. Решил делать все таки так. Надеюсь стенка без футеровки не треснет. Все таки газы после колпака должны достаточно охладиться. Может быть сделать в колпаке такой вот столбик. Или смысла в нем никакого нет? Как вы считаете достаточна ли высота колпака в 8 рядов плашмя. Или стоит увеличить.
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    ОПТ11_3.jpg capture_002_21012012_225638.jpg ф112.jpg Можно и столбики поставить ...Высоту колпака не надо увеличивать. столбик в колпаке не должен доходить до верха два ряда плашмя, как на рис. старой печи.
  13. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А что даст устройство столбика. Не ухудшит ли он работу Ангары. Струя от Ангары оказывается направлена прямо в столб?
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Тогда в полкирпича столбик сделать, я про второй колпак подумал...а там у тебя только горизонтальный канал...Для Ангары будет широкий первый канал, а для печи -не колпак, а паралельные каналы.
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Александр. У меня вот что получилось. Выход с топки-260 на 130=33800 мм кв, выход с колпака 390 на 70=27300 мм кв, сечение трубы 150=16875 мм кв. Происходит медленное сужение. И кроме того изменение конфигурации каналов. Можно ли так оставить.
