Будет ли работать такая печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 13.01.12.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Точно так, обьем газов к выходу уменьшается, проходное сечение тоже .
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Еще один вопрос Александр. Вы писали мне. что где то читали, что кто то делал щиток на втором этаже водяной. Вот думаю на втором этаже рядом с трубой над печью поставить бак литров на 150. И естественной циркуляцией греть его.
    Вопрос. Как вы думаете.
    1 Будет ли циркуляция воды. или закипит. Трубы медь 25 мм
    2 Будут ли от бака греться комнаты.
    3 Не будет ли засаживаться колпак печи.
    Потом уже можно и насосом воду по батареям. как обычно. А отключат неожиданно свет система не закипит. Или может вообще не связываться с водой. И просто греть воздух. Не будет ли так экономичнее?
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Ест. циркуляцией можно обогреть комнаты от Ангары, если трубы медью вывести, не полипропиленом или металлопластиком. В печь в колпак не ставил котел, но похожие конструкции наблюдал в работе-котел охлаждает любой канал, особенно при розжиге -конденсат. Вообще обратка должна быть не меньше 55гр., тогда котел не покрывается конденсатом и смолой. Это достигается путем установки Трехходового смесительного клапана на кольцо между подачей и обраткой. Откр. при розжиге, 75гр-закрывается.
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Да я не в печь бак думал поставить, а на втором этаже между комнатами. Типа гигантской батареи. Вопрос хватит ли 120 литров горячей воды в баке для поддержания температуры ночью. Комнаты-9 и 13 м кв.
    И еще вопрос. Можно ли не делать задвижку не печи, а поставить шибер под потолком второго этажа на сэндвич
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Наконец то начал класть печь. Вот фото первого ряда. Второй ряд будет таким как на второй фотографии.
    Тут возникло несколько вопросов.
    1 Кирпич на ребро поставлю с зазором, чтобы отом щель между кирпичем и колосником была минимальная. Вопрос. Если потом на эти кирпичи поставить шамотный с обратным смещением, чтобы можно было сделать зазор-5мм.Можно ли так? См рисунок.
    2 Может быть стоит организовать подачу вторичного воздуха вверх топки, через эти зазоры.
    3 Или может быть лучше прорезать малые каналы из зазора в шанцы, чтоба зола нагревая кирпич и теплый воздух шел в шанцы.
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Шанцы не должны сообщаться с зольником. Так смещать нельзя кирпичи-нагрузка смещается на боковые стенки, т. к. на нижний кирпич мала опора. Зона поддувала всегда будет холодная, только каналы согревают нижнего прогрева. Пустота со временем заполняется -кирпичи смещаются, тем более в топке. Раствор выгорает и кладка смещается. Шанцы будут прогреваться из верхней зоны через кирпичи. Вторичный воздух в такой конструкции-сомнителный эффект. Дрова сухие -проблем не будет .
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    а как тогда лучше сделать. У меня колосник шириной-200мм,А если не смещать, то ширина получается 250мм.Купить еше один колосник и отрезать от него. Или как на рис.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вот так обычно и делается боковая кладка для колосникакак на рис.. Но касаться кирпичей колосник не должен. Опора колосника-на передниий и задний кирпичи. Обычно полосу или уголок подкладываю снизу. что бы кирпичи от нагрева или по времени не треснули. Запил болгаркой под колосник сделать, что бы не выпрыгивал.
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Не понял куда положить полосу
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Не вдоль кирпичей-поперек, над поддувальной дверкой полосу или уголок. и дальше на этом уровне.
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Александр. Вот возник вопрос. Есть асбестовый уплотнительный шнур для противопожарных дверей. Он толщиной 10 мм. Можно ли его использовать в качестве прокладок для дверок. И какой его сделать толщиной. Его можно распустить.
    Кирпич на ребро получается ниже двух на плашку. Значит надо делать из двух половинок распиленных вдоль?
    И еще вопрос. Если я всю топку обарну обычным картоном, для зазора, а он потом сгорит не насыпется ли туда сажа из колпака. И не разопрет ли это впоследствие печь. Может лучше обернуть базальтовым картоном.
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Шнур распустить до нужной толщины, зазор 3-5мм, какая рамка у дверки. Надо, что бы не выходил за рамку кирпич. кладка наружняя и фетеровочная-различаются по высоте-ничего пилить не надо. на перекрытие топки-зазор останется-футеровка не поднимет перекрытие. Картоном базальтовым можно обернуть, картоном простым делать -сажа не насыпается.
  13. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А надо ли обертывать и делать зазор у поддувальной и прочистных дверок?
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    У поддувальной можно не делать-холодная зона. У прочистных дверок-обязательно зазор делать.
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    В этом случае получается так. Рис 1. Или может быть можно поставить колосник поперек с опорой на боковые кирпичи. Рис 2.
