Будет ли работать такая печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 13.01.12.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Положил еще 4 ряда.
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Колосники лежат неправильно, надо вниз щелями шире, вверх-уже. Один ряд за колосниками прогорает-зола сыпется, подсос воздуха будет, кирпич срезать на угол и положить -чтобы швы нижнего ряда перекрыть.
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    сделал вот так. Есть ли замечания
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Все отлично, швы изнутри протираете мокрой тряпкой, губкой на красном и шамотном кирпичах.
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Я об этом спрашиваю, потому что у меня над перекрытием шамота нет перекрытия красным, а сразу идет колпак. И еще вопрос можно ли сместить трубу в сторону, как на рис.
    спасибо
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Трубу можно сместить, скруглить все углы перехода. Из колпака сажа не засыпет щели футеровки. Сгорает сама .
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Еще несколько рядов.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Все отлично, Молодец !
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Трубу сквозь потолок первого этажа хочу провести так как на рис. Можно ли так.
    Еще вопрос. Шамотный кирпич кладу на огнеупорную кладочную смесь. Молотый шамот с шамотной глиной. Она сохнет медленно. На следующий день еше не засохла. Это нормально?
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Можно и так -только 14см разделка по высоте будет, если из кирпича, у тебя-не знаю сколько. балка сядет на кирпич, если близко- не гут. дом усадку дает много иногда. Подвяливается -да, и глина и шамот-сохнет -очень долго-тэн надо ставить на ночь-что бы не зацвел твой каменный цветочек. Выступающий кирпич не делать-не порвет при усадке...минерит до печки опустить...Магазинный проход из нержи купить и поставить От пола -потолка второго этажа-делай что хочешь... Или хочешь скрыть нержу -из кирпича муляж сделать. ...
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    магазинный проход не влезет. Рядом балка. Если как на рис, то кирпич будет вплотную к балке. Есть малый проходной узел, может так. И еще насчет смещения. Печь у меня смещена как на рис. Тоже порвет?
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Если один ряд над полом -зимой на столько не поднимет дом. Кирпич-не теплоизолятор. при такой толщине-на ребро. мин вата -да., минерит .
  13. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Прорезал сегодня потолок. Вот что получилось. А вот так если сделать.?На чердаке стропилина тоже на расстоянии 6 см от сэндвича. Думаю просто привинтить к ней кусок минерита. И еще вопрос. Сейчас высота топки от колосника до края футеровки-50 см. Может стоит уже начать перекрытие. или делать лучше повыше.
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Потолочный проход и минерит, мин вата-хорошая защита. на рис. кирпичи плашмя-нормально..Высота топки отопительной печи -от 800мм, это 11 рядов, чтобы огонь развивался. Иногда чуть меньше делают, если топка маленькая. рассчитать надо -подойдут ли еще дымообороты.
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    .На втором этаже будет потолочный проход, А на первом такой как на втором ставить ни хочу-слишком маленький, а подходящего размера нет, есть больше. Поэтому и думаю как на рис.
    Тогда буду делать как и было задумано. Добавлю еще один ряд шамота на ребре. Сегодня целый день сушил печь ветерком. Эффект есть. Спасибо.
