Будет ли работать такая печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 13.01.12.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На ночь Тэн 1квт-поставить в топку на кирпич-будет еще лучше сохнуть. верх печи Роквулом закрывать на ночь. средство от высылов купить и протереть, потом водой.
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Смесь использую готовую-плитонит суперкамин термокладка-Схватывает очень быстро не оторвеш.
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Дошел до середины. Завтра буду перекрывать топку. Вопрос- у меня колпак сейчас сделан так рис 25. Будет ли так держаться. Может быть лучше как на рис 2. И еще нужен ли прогар из канала в трубу.
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Прогар не надо делать, конструкция простая, почти прямоточная. Кирпич резаный слабый на нагрев-срез крошится от огня. Лучше без реза перекрывать.
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    получается зря порезал. может использовать его в верхнем канале
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Рез обработать мастикой-закалится, защита будет от огня. Шамотной плитой перекрыть можно-шб 94 или 96. сможешь купить ?
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Мастика это что-состав на который кладу? А что скажете про колпак. Можно ли так делать7
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Плитонитом не пользовался, если жидкая мастика-можно обмазать рез, пропитается. проход-подвертка-три ряда в высоту, ширина-полкирпича. Меньше сделать -задохнется печка. Подьемный канал шириной полкирпича должен быть, на рис. 6см? на этом подьемном канале -труба формируется.
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Слишком узкий подъёмный канал...
  10. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Шамотный кирпич кладу на огнеупорную смесь-шамотная глина и молотый шамот. Им можно обмазать
    Так у меня вроде так и нарисованно. Я спрашиваю можнр ли так класть подвертку -на весу.
    Но ведь он широкий 1.5 кирпича. Или так нельзя. Труба формируется так как на рис
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Больше половины кирпича на весу-нельзя, в замок надо кирпич навесной сделать. два ряда не увидел я -из командировки только приехал-в 4выехал утра. 700км отмотал. Не, так трубу-сомневаюсь я...нормальный канал -отАнгары мешает вставиться труба?
  12. hwwe
    hwwe
    hwwe
    Хорошо получается. Порядовочки не выложите?
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Для крепости вроде как можно резанные кирпичи жидким стеклом обрабатывать...
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А можно так как на рис
    Сделал перекрытие топки-высота 11 рядов, как советовали. Но вот возникли сомнения (запоздалые) У меня высота потолка 240 см. Высота печи-31 ряд-217 см. Получается низкий колпак. Не получится ли так что все тепло будет улетать в трубу. Может что нибудь изменить..Например горизонтальный канал перекрыть одним рядом шамота. И еще вопрос Труба Ангары -150мм-такой печной задвижки нет. Можно ли использовать задвижку 130 на 130
    Могу выложить. Да они и есть в теме. Но печь не проверена, вдруг будет плохо работать?
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Установил Ангару. И сделал горизонтальный канал. Можно ли его перекрыть только одним рядом. Как на фото.
