Будет ли работать такая печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 13.01.12.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Без раствора-сдует огнем. плиту из минерита можно на потолок. От Ангары -голое железо труба, инструкцию по установке почитать можно-уточнить.
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Остался 1 ряд. После того как его положу до потолка останется 19 см. На потолок положу минеритовую плиту. Вопрос стоит ли под нее еще и базальтовый картон. Или и так хватит защиты. трубу буду устанавливать как на рис. Второй вопрос Можно ли стыки промазывать термостойким герметиком. Еще вопрос. Первая секция трубы будет с ватой потом 1.5 метра с керамзитом. Не продавит ли керамзит вату. И еще одна сторона печи получилась выше другой на 7 мм
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Базальт картон под минерит можно положить, если без базальта-на форфоровые ролики 3см прикручивать. герметик под кольцо нужно, чтобы прочно приклеить сендвич. Что бы керамзит не продавил вату-кольцо из оцинковки положить можно. 7мм -почему так-уровень не прикладывали ?...
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Прикладывал, но вот так получилось-может потолок не ровный. А вообще на последних рядах почему то не удавалось выдержать толщину шва, при том что длина сторон получалась одинаковой, а последний ряд вообще получился меньше. Но глазу это почти не заметно. Последний восходящий канал немного плавно сузил, но вы ведь говорите что при малой скорости потока греться будет лучше. а вкруг минеритовой плиты на потолке можно пустить плинтус? В плите и потолке сделаю два лючка 150 мм с жалюзями по одному в каждую комнату второго этажа. а вот вокруг патрубка надо ли обертовать баз картон или нет
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Плинтус можно пустить, дерево огнебиозащитой обработать. Выше скорость -больше нагрев, размер канала сузили -сажа меньше будет цепляться. канал широкий-меньше скорость, меньше нагрев.
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    канал сузил так. А что насчет трубы. Надо ли конец входящий в кирпич обматывать
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Надо-чтобы сендвич труба не соприкасалась с кирпичной кладкой, зазор заполнить базальтом.
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Закончил печь. Прошел потолок вот так. дальше вроде все понятно с трубой. Вопрос возник такой. Можно ли разделку сложить так. как на рис. И еще вопрос Должна ли уже сейчас ощущоться тяга. И еще чем можно отмыть печь. То средство, которое вы рекомендовали нигде не нашел.
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Даже на холодной печи может возникать тяга-как вытяжка работает даже на холодную при достаточной высокой трубе. Средство от высылов- самое лучшее, в магазинах продается хоз. Или просто водой, разбавленной уксусом или нашатырем, сам не пользовался -на форуме читал. можно просто водой отмывать аккуратно. не задевая швов. Состав пропиточный для печей и каминов -протереть печку-заблестит. про разделку не понял-обналичку прикручивать -к коробу сильно не прижимать, лучше через мин. вату. Просто лаком термостойким нельзя -на кирпиче следы останутся, разводы. Можно нулевкой шкуркой протереть кирпичи-попробуй с нелицевой стороны печи. швы позже можно еще раз промазать затиркой для плитки. Можно всю печку забелить с колером цветным -посередине белый кирпич-по углам вразбежку-красным. не понравится-отмыть.
  10. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Про разделку. думаю сложить столбик из половинок. Поставив его на пол. Между столбиком и печью -базальтовый картон. Между брусом и столбиком тоже. Чтобы столбик не падал-наличники сбоков. Чтоб заходили см на 2. Можно ли так.
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Столбик из половинок-во всю печь-сложно сделать. надо сразу целые класть -обналичку времянку-что бы устойчиво на место кирпич положить. к дереву-мин вату и оцинковку-сама мин вата-как промокашка разьезжается .
  12. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Подготовился к установке дымохода. Установил две секции с керамзитом. Вот возник вопрос. Высота зонтика над коньком получается-20 см. Труба выйдет где то в метре от конька. Есть одна метровая секция. Стоит ли удлинять трубу. Или может быть отрезать от лишней секции половину и установить ее. Или может оставит как есть-20 см от конька. Да купил средство от высолов!
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    До 1,5м от конька -удаленность трубы если-высота от уровня конька должна быть 0,5 м. Если бы от 1,5 м до 3м-на уровне конька можно бы оставить. так что удлинить трубу придется, еще одну секцию можно установить.
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А разрезать метровую секцию можно. А то метровую ставить трудно, и мне кажется такая высокая труба будет неустойчива
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Поменяйте в магазине 1м на 0,5 м где покупали. Цена разницы-ощутимая.
