Будет ли работать такая печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 13.01.12.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Да уже не меняют. А что разрезать нельзя
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Я не пробовал-обычно менял. можно и порезать.
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Установил наконец то дымоход. Осталась только разделка. Попробывал топить. чертежами печи и картоном. Тяга сильная с ревом. Через Ангару тоже. Это хорошо или плохо? Жена помыла средством от высолов. Нужно мыть еще. Поставил ветерок. Теперь будет сушить. Вопрос может можно сушить и дровами.
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Тягу регулировать дверкой поддувальной на печке можно, на Ангаре-тоже можно. тяга хорошая-высота трубы больше длины дымоходов -нормально, можно было равным сделать, но это была бы канальная, каналы в полкирпича...Дровами сушить -чревато-к сырым стенкам сажа прилипает, лучше ветерком-с гарантией. Когда капельки воды перестанут выделяться на прочистных дверках изнутри или на задвижке -можно и дровами топить. Самое неприятное-когда тяги нет, думается-надо было прогар сделать или летний ход или вообще по другому... дровами будете топить-тоже напишите -как горят, каким цветом пламя. Надо-не красное, желтое-лучше...
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Получается надо закрыть все дверцы и задвижки и дуть ветерком. Правильно? А то я все открыл
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Если Ветерком-да, закрыть все дверки и прогревать. если без Тэна, естественной сушкой, -открыть все дверки.
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Александр. Тут возник такой вопрос. Может быть стоит обложить кирпичем и Ангару с зазором. Внизу для конвекции щелевой кирпич. Вверху над трубой кожух.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    А зачем обкладывать Ангару-тепло дольше держать не будет-перегрев корпуса может быть...Она не рассчитана на это, в инструкции почитайте, если нет такой рекомендации-лучше не эксперементировать...Если бы в углу комнаты стояла-тогда да-защита от нагрева стены была бы.
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Да больше для красоты-кирпич остался. Да и ребенок не прикоснется.
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Ребенок-святое дело-можно обложить,, если вод. регистр не будете задействовать...
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Задействовать в первый год точно не буду. Потом посмотрим. Топку выше заводской футеровки обложил распилиным вдоль шамотом. Я думаю хуже не будет. А так значит получается особого толку в обкладке снаружи нет?
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Снаружи железо обкладывать-зазоры для конвенкции сделать нужно, кирпич значит греться меньше будет-типа экрана будет и только. Внешний вид если перевести в кирпичную кладку-не однотонный кирпич нужен. тепло держит только кирпич -обогреваемый огнем, т. е. внутри топки, каналов.
  13. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Александр. Два дня сушил ветерком. Никаких капель не выделяется. И не выделялось. Почему так? Может быть нужно уже сушить дровами.
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Капли выделяются, когда сушка естественная. Тэн выключить или Ветерок-на утро капельки пойдут. Если ночь простояла и конденсата нет-значит просушена печь, можно топить дровами.
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо завтра посмотрю
