Будет ли работать такая печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 13.01.12.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Задвижку на футеровке колпака не надо делать -перегреется и заклинит. Сделайте прогарчик со спичечный коробок, через прочистку закроете, при необходимости, откроете при растопке осенью. Можно и с горизонтальным поворотом назад сделать, под трубу. Только красным с зазором сделать и все. Быстро и дешево. Можно и красным футеровку сделать, только отбирать самый звонкий, я так делал иногда топливник -5 лет терпит.
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Только красным с зазором сделать и все-Спасибо.Сам не додумался бы. Наверное то что надо. Завтра нарисую как получится. А Ангару оборот.?Так что второй вариант печи лучше?
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Ангару лучше коленом 45гр. соединить с кирпичной трубой печи-стенка дымохода напротив вставки не будет перегреваться. Зазор делать 1см между вставкой и кладкой-обязательно,потом забьете асбест шнуром. С внутренней футеровкой все финские печи делают, снаружи хоть щелевой, хоть полусухого прессования делать можно. ! Даже банные так делает Сергей Мотин из Саратова.
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    При кладке начисто возникло несколько вопросов. Как сделать зазор между красным кирпичем и шамотным. Подпиливая крайнии кирпичи.?Какой должен быть этот зазор. Как я понял туда надо положить базальтовый картон.
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Подскажите пожалуйста как перекрыть верх. Можно ли поставить какие нибудь опорные столбики.
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Рисовать в Скетчапе не умею, попробую словами... Перекрывать шамотом лучше до самого верха, т. е. даже последний горизонтальный поворот тоже перекрыть шамотом, чтобы перекрыша не перегрелась и не потрещала. Базальт по бокам можно заложить, я про простой картон, бумажный, говорил вначале, теплопередача с базальтом уменьшится... Связка должна быть в шамотной перегородке на ребро тоже... Зазор между шамотом и красным поверху не меньше 3см ...Закладывать ничего не надо в зазор, двумя шамотными и двумя красными перекроете...Красным перекроете с зазором на последнем ряду, соблюдая перевязку-красный не должен столбиками опираться на шамот...За счет перевязки будет держать нагрузку трубы...Некоторые печники уголки ставят под красный кирпич на перекрытие, опять же с зазором от шамота, но еще выше зазор и мин. плиту заложить ...
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А может быть можно верх красным кирпичем вообще не перекрывать. А только шамотным.
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Из за того что требуется, чтобы труба была сбоку, выложить верхний канал из шамота не смог. А из красного получилось. Можно ли так сделать. Веди температура в последнем канале не такая большая. Ангару в этом случае можно подключить только в колпак. Всвязи с этим возник вопрос. Может быть теплообменник с Ангары снять, и переставить в колпак печи. И естественной циркуляцией подключить 2 батареи второго этажа и все. Низ будет греться от печей, а верх от батарей. Но возникают сомнения.
    1 Будут ли батареи горячие пока горячая печь. Или они остынут почти сразуже как печь погаснет.
    2 Будут ли батареи нагреваться при работе одной Ангары в колпак.
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Можно и так сделать, из красного канал в трубу. Но при отключении эл. энергии топить надо одну кирп. печь, с Ангары лучше теплообменник не снимать, в колпак будет греть Ангара, и всю печь заодно кирпичную, запас и акамуляция тепла опять же. В основном прблема двухэтажных домов-прогрев 1 этажа, так что топить кирпичную будете в любом случае. А на 2 эт. горячий воздух пойдет через лестничный проем...
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Тогда придётся оставить задвижку прямого хода в колпаке, а Вы говорили, она перегреется и заклинит. Вообще, идея с установкой теплообменника с Ангары в кирпичный колпак возникла только из-за стремления уйти от зависимости от электричества (есть опасение, что если электричество отключат в момент топки, то вода закипит, так как отключится циркуляционный насос, а генератор не успеем запустить).
    Не подскажете состав этой смеси (пропорции)?
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Керамзитобетон замешан на готовой смеси, пескобетон-200 (1мешок 40кг)+8л процеженной глиняной "сметаны"+ керамзит+ вода (немного). Армировался вязальной проволокой Ф2,5мм, по периметру и вокруг отверстия.
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вместо задвижки летнего хода -сделать в перекрытии колпака прогарчик-отверстие со спичечный коробок. Поверх бетонной заливки шамота зазор до красного кирпича оставлять-Я правильно понял, Шура ? Эта заливка -своего рода утеплитель колпака ...
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Александр, глянь у меня в альбоме, там всё понятно...
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Про прогар я понял. Но хватит ли температуры газов от Аква Ангары для прогрева колпака. Не будет ли повышенное сажеобразование. Я думал топить Ангару только с открытой задвижкой прямого хода. И только при совместной работе двух печей пускать дым от Ангары в колпак. Может задвижку сделать поворотной. Прикрепляю первыэ 15 рядов печи. Проверьте пожалуйста все ли правильно.
    А можно сделать так.?Собрать короб из минерита вокруг сендвича, оперев его на печь. Засыпать керамзитом, и так пройти потолок. Потом просто сэндвич.
