Будет ли работать такая печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 13.01.12.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Потолок отдельно проходить минеритом, на печь нельзя опирать разделку, дом зимой вверх понимается, летом вниз садиться, для этого 14см под потолком и над потолком разделка выходит. Поворотную задвижку если достанешь, можно поставить...Разделку базальт. ватой можно наполнить. Проем над топочной дверкой из шамота на ребро перекрывать лучше. Первое перекрытие плашмя сделать, не на ребро, устойчиво стоять будет.
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Я имел в виду такой способ прохода потолка. Таким способом можно? А вата, вы считаете, лучше керамзита? Базальт. вата - это любой базальтовый утеплитель, типа роквола?
    Можно ли установить печь со смещением относительно фундамента на 10 см, как на рисунке?
    Стоит ли сделать отверстие в полу возле поддувальной дверцы для притока воздуха на горение из-под пола?
    По поводу поворотной задвижки. У меня есть подходящий по размеру дроссель от воздуховода: стальная рама-фланец (15 мм) и поворотная пластина (1.5 мм) с зазором относительно рамы (1 мм). Не покоробится ли пластинка такой толщины.
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Таким способом можно пройти потолок, негорючим Роквулом заполнить, только сильно не трамбовать, а то потеряет свои свойства. Смещение подошвы печи -на уголках 50мм -можно,на всю длину печи заложить и на каждый ряд. Отверстие в полу -сам не делал ни разу, если по углам есть приточные решетки в подпол-наверное можно, безопасное отверстие -короб металлический -в подполье на случай всякий-емкость негорючая пусть стоит...Поворотная пластина 1,5 мм стальная -согнет как пропеллер-лучше заменить пластину на жаропрочную нерж. пластину 1мм .
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А керамзитом хуже будет, просто керамзита много.
    А если на пластину наварить еще одну-3 или 5 мм. А если нержавейку то это должна быть именно жаростойкая, или можно любую.
    И еще. где то прочел, что прогрев низа увеличивается если сделать как на рис, в обведенных рядах. Стоит ли так делать.
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Керамзитом тоже можно, хуже не будет. Нержу только жаропрочную, простую если- толще нужно, 3-4мм. Простое железо поведет сильно, даже наварить если...Смысл на словах или ссылочку пож, что читали про воздуховоды, на шанцах или с такаими воздух-ми еще не делал сам...С внешним воздухом сообщается что ли воздух-ды в печи под колосниками... Вроде глухой под, пустотелый, но не сообщающийся должен быть...Ангару настоятельно рекомендую отводом 30 или 45 гр. соединить...
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Вот ссылка https://www.curbala.ru/p0067.htm .Скажите пожалуйста. Если печь стоит на фундаменте. А ангара на полу. Не будет ли сезонного их смещения относительно друг друга. И не разрушится ли место их соединения. Хотя у родителей уже лет 20 так сделано. Но у них булерьян. Он полегче. Как по вашему их лучше расположить. Вот 2 варианта. По 1 сомнения еще и такие. Не будет ли перекоса фундамента из-за неравномерной нагрузки. Во втором придется печь выводить за габариты фундамента на четверть кирпича. Можно ли так делать без уголков.
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На четверть можно выводить печь и без уголков, располагать лучше всего на одном фундаменте и печь и Ангару, т. к. под Ангарой должен быть негорючее основание. Под Ангарой любой плиткой выложите подошву.,хоть осколками на цементе, будет и красиво и гигиенично. Если Ангара еще чистая-попробуйте сдайте ее назад и сделайте в печи теплобменник, или поменяйте на банную печь, в баню потом установите... Для постоянного места жительства печь гораздо предпочтительнее по своим характеристикам, чем железяка...На втором этаже можно сделать еще щиток -и без отопления вод. можно жить, щиток без футеровки, конечно... Под балку подпорки с регулировкой подвести и отпилить ее, чтоб не мешалась... Поставить в каждой комнате эл. конвектор для поддержания пост температуры, печь будете не два раза топить, а один раз всего, поставите дверку топочную со стеклом-и будете наслаждаться видом огня. В планах на дачу вод. отопление не советую проводить -конвекторы надежней, не требуют тщательного внимания и обслуживания...Инфракрасные обогреватели тоже хорошо обогревают...
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Посмотрите правильно ли начал колпак. Какой высоты лучше его сделать. С учетом что будет еще один возвратныц канал к трубе. Ангару не сдать. Досталась по случаю почти даром. Да и просто нравиться. Кроме того когда надо чуть подогреть дом Ангара мне кажется лучше. В планах Ангарой нагревать воздух через систему воздуховодов сам вентиляционщик, во всем доме, а печью поддерживать. Водяное отопление тоже пока под вопросом. Хотя все для него есть. У родителей как раз конвекторы, очень удобно. От водяного они отказались, и все трубы, фитинги и батареи срезали. Так что все можно использовать. Есть мысль связать Ангару с дровяной колонкой. От дровяной колонки у меня в ванне теплый пол и батарея в коридоре. Но это в будующем. В первый год все равно водяное отопление делать не будем. А там посмотрим.
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    От потолка 30см отступить -это будет высота печи, отсюда и плясать... Минусуется обязательная высота каналов и перекрытия-колпак- высота и выйдет. Первый выход из топки в колпак 25на 12см делайте, выход из колпака -подвертка-тоже в кирпич величиной делайте 25на 12см, в замок врезка называется. где проем в кирпич-в замок врезка нужна, чтобы кирпич не завалился от перегрева, как у меня на фото. ,только на ребро кирпич в Вашей печке. моя дэушка на фоне будущего гаража 029.jpg Ангара-диаметр трубы 150мм-везде 150мм должен быть, поэтому и на печи выход и каналы-на 150мм должны быть, значит каналы 25на 12 см в печи нужно делать...
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В Москве и области, электричество дорогое (больше 3р/кВт/ч), поэтому, не то что для отопления, но и для "поддержания", совершенно не годится, тем более для пмж...
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    У нас -дешевое-1квт-4р ...Нижегородская обл.- Так что вы еще хорошо живете...В Московии...
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Фигасе, но у вас дрова то хоть дешёвые?
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    3т.р.-машина чурок разных пород дерева, береза-около 5т.р.,отходы-1 т. р. -трехметровка...
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Вот сделал перекрытие печи, посмотрите можно ли так. Колпак получился всего 4,5 ряда шамотного кирпича на ребро. Как вы думаете не низко ли. Прикрепил рисунок, как делать перегородку в колпаке. Я вас правильно понял. Не низкий ли в этом случае проход получается. Где то читал, что должен быть -3 ряда. электричество у нас -3.66 Еще вопрос. Перекрытие последнего канала делать одним рядом шамота или двумя. Если потом хочу залить как у Шуры. У него в альбоме не понятно.
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    3 ряда должно быть-это когда ширина канала 12см,а здесь ширина 25см-так что все нормально. Можно и так сделать перекрытие, главное-чтобы 2ряда было на перекрытии. У Шуры сразу из шамотной оболочки сделан выход сендвичем, красным нет перекрытия с зазором. Экономия кирпича и времени. Прочитал Снипы-35см должно быть от перекрытия печи до незащищенного потолка -если строго по правилам делать...Колпак не маленький-на втором этаже сделайте задвижку-тоже своего рода канал будет тепло держать...
