1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    На карбиде это газо-сварка.
    К стати то, что их нет Вы глубоко ошибаетесь, месяц назад был в одной конторе (занимается продажей сварочного оборудования) так там он присутствовал газо-генератор "ПИОНЕР", (так его кликали по моему?).
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Просто видел такой аппарат последний раз лет 15 назад. Думал их давно уже нет.
  3. Yumol
    Yumol
    Yumol
    Всем здравствуйте.
    А как подбирать диаметр электрода относительно свариваемых деталей?
    Я имею в виду есть ли зависимость диаметра электрода к толщине деталей?
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Диаметр электрода, в зависимости от толщины свариваемого металла, можно выбрать, исходя из следующего соотношения: dэ=(1...1,5)*В, где В - толщина свариваемого металла, мм.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    По вашему получается,что если толщина металла 10мм то варить его надо электродом d10мм. Такой металл можно сварить 3мм электродом. Просто правильно подобрать силу тока и варить в несколько проходов. Так же таким электродом можно сварить металл толщиной 1мм.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот и мне интересно. Если нужно сварить разнородный металл. Ну к примеру 1мм нужно приварить к 5мм. Токакой электрод должен быть?
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Если сваривать 1мм к 5 мм то катет шва ( высота ) равен наименьшей толщине метала , и электроды нужно подбирать соответствующие . Тройкой можно сварить и 20 мм но это займёт очень много времени . В домашних условиях и до 6 мм можно варить и тройкой .А потолще металл можно и 4кой , но это если позволяет мощность аппарата .
  8. Энотропия
    Энотропия
    Энотропия
    Псков
    В данном варианте предпочтительней полуавтомат. Хотя если на прихватки варить ворота то тройка будет в самый раз.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Соответствующие-это какие? Если взять тойку и дать ток для прогрева 5мм, то я прожгу дырки в миллиметровке. Если ток поменьше, то труднее греть толстый металл.
    Я так думаю такие вещи реально варить двойкой с подбором тока.
    Вообще вижу, что основным электродом для бытовой сварки многие считают 3мм. Видимо так проще начинать отсчёт по току. Хотя я четвёркой не варил, но думаю, тройка не панацея для всего. Бытовыми для себя считаю 2-2,5-3мм. И не всегда начинаю с тройки.
    Энотропия, я понял, спасибо.
  10. Энотропия
    Энотропия
    Энотропия
    Псков
    4мм электрод очень хороший,но работает на верхнем пределе двух фазной сети. Отсюда высокие требования к самой сети и к мощности трансформатора. 2мм электроды тонкие и короткие, сгорают как спички. Шов получается короткий. Не удобно. А 3мм электроды аккурат в золотой середине. Отсюда и универсальность. А 1мм железо для тройки еще по зубам, а чуть тоньше и 2 дырки жжет.
  11. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Может кому пригодится . Подбор диаметра электрода в зависимости от толщины свариваемого металла :толщина металла 1,5 -2,0мм то диаметр электрода 1,6 -2,0 мм , т.м 3,0 мм д.э -3 мм , т.м 4,0-8,0мм д.э -4мм , т.м 9-12мм д.э -4 или 5 мм . Ток подбирается по диаметру электрода , обычно на пачке написано какой ток и для каких положений использовать .
  12. den150367
    den150367
    den150367
    ИМХО троечкой,сначала на прихватки затем короткими швами,тщательно прижимая металл друг к другу. Тонкий металл при сварке сильно коробит и если образуется щельто неизбежно металл прогорает. В принципе сварить можно любым электродом. В начале своей работы сварщиком (в колхозе) кроме четверки изредка 3,5 вообще никаких электродов не было. Приходилось варить тем что было.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Спасибо всем за разъяснения. Наматываю на усы. :)
  14. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Так в умной книге раньше писали. Вообще металл нормально варится плюс\минус 2 мм от диаметра электрода, тоньше прогорает, толще уже не провар. Для дома 2,5-3мм самое то.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Согласен целиком и полностью.
