1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Кому как. У нас заводе был электрик, который фазу определял пальцем и иногда его еще и слюнявил.
  2. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    А у меня такая фигня: не могу прибавить ток свыше 90 А (инвертор) - дуга гаснет! Сначала не мог понять почему, потом поставил соседа с тестером померить напряжение (в розетке) в процессе варки. Оказалось, что когда дуга горит, напряжение в сети падает до 205 +- вольт (с 220!) Может быть поэтому? От чего это зависит? Может если прибавлять ток, напряжение еще больше падает и инвертор "отрубается"?
  3. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    У некоторых инверторов есть защита от пониженного напряжения. Чаще всего - это, т.н. бюджетная серия. Эта защита спасает силовую часть от перегрузки, которая неизбежно происходит, когда на входе напряжение менее номинального. Так что тут ничего не поделать, увы.
    Попробуйте поменять (увеличить сечение) проводку к розетке подключения инвертора, если подвод - нормальный, то это может помочь.
  4. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Да вот на ней-то и мерили. Это первая розетка после ввода. Наврное действительно зависит от сечения проводов, потому что от дальней розетки вообще почти не работает :)
  5. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Сегодня варил калитку - раму и створку.
    Намучился, но кое-как сварил.
    Варил 4-ой, 3-ой и 2,5.
    4ка Монолит.
    3 как монолит эксклюзив (синий).
    2,5 легенда.
    Труба 40х20 2 мм.
    Вопрос:
    при сварке 2х труб рядом получается их сварить любым электродом, но 3-ка варит странно - разгорается - тухнет дуга - разгорается-тухнет и так постоянно, при том на том же токе 4 варит без перерывов и стабильно - в чем причина?
    Трубы рядом варит любым током, а чтобы сварить встык приходится понижать, т.к. прожигает.
    Как варить, чтобы не было в шве дыр от шлака? На железках отдельно варится шов ровный по глади, при стыковке двух деталей тоже нормальный шов, а как варишь саму конструкцию - то наваривает только на одну деталь, то один шлак идет в шве, то шов дырявый. :(
  6. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    У Вас аппарат какой? Судя по симптомами - переменка. Если да, то электроды тройка ваши по постоянному току от того и не "варят". И чтобы получался нормальный шов на деталях зачищайте их от ржавчины и т.п. до чистого металла.
  7. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Спасибо.
    Да "аппарат" переменка - такой большой транс 35-45 кг.
    У меня были подозрения что электроды не такие как надо, но для постоянного тока электроды по другому будут варить на переменке? И как это выражается?
    Металл в основном чищу до чистого, но на новом железе есть черная пленка - окалина - думал и так прожжет. Четверкой прожигает нормально, шов конечно не очень тоже, а вот 3-йка горит не стабильно. :(
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У вас 4-ка и 3-ка электроды одной и той же марки? Я просто балдею, когда варят 4-кой. Я больше 3мм практически никогда не пользуюсь. 4 мм электордом варят металл толще 5-7мм, и то при нормальном токе сварки им сложно варить, так как можно легко прожечь даже такую толщину. А вы варите 4-кой на малом токе, кромки металла при этом плохо прогреваются, шлак практически не может всплыть из зоны сварки. А чёрная окалина очень хорошо проваривается при правильной сварке, другое дело ржавчина толщиной до 1мм, там шов будет сильно вспениваться и получить качественный шов довольно сложно. После первого прохода необходимо полностью отбить шлак из шва и пройти второй раз не торопясь, держите дугу несколько секунд на одной кромке, потом плавно переносите её на другую кромку, и так не торопясь зигзагом варите. Непровар шва видно сразу, если место сварки в шве быстро темнееет, а в одном месте оно темнеет немного позже, это место и есть непровар, в нём дырка со шлаком. Электроды нужно перед сваркой прогреть в духовке, иначе дугу сырая обмазка электрода не будет держать. А транс по переменке в 35-40 кг, больше 3-ки практически вряд ли будет варить даже на хорошей сети, для 4-ки он слабоват и будет довольно здорово перегреваться. Он сможет варить не больше 30% времени, остальные 70% должен отдыхать, иначе задымит.
  9. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Электроды для постоянного тока на переменном "варить" не будут, прилипают.
    Тройка похоже что не АНО, ищите нормальную тройку для переменного тока. Обычно цветная обмазка это для легированных и тп., сталей электроды.
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    На пачке написано:
    "Электроды предназначены для ручной дуговой сварки рядовых и ответственных конструкций из низкоуглеродистых марок сталей (Ст 0, Ст 1, Ст 2 всех групп А, Б, В и всех степеней раскисления – “КП”, “ПС”, “СП”) по ГОСТ 380-94 и (05кп, 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20) по ГОСТ 1050-88."
  12. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Вам это о чем-то сказало? Электроды АНО-36 имеют "рутил-целлюлозное" покрытие и на переменке горят не очень. Купите АНО-4 или МР-3.
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Или ОЗС-12 и будет Вам счастье.
  14. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Крошка Ру Спасибо.
    Попал на пачку электродов... :(
    Написали бы - "для постоянного тока" :)
    Ладно, хорошо что 3 кг только.
  15. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    А на пачке, на паспорте разве нет что-то типа такого?
    , говорит о том что по постоянному току и тд.
