1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Не посмотрел на упаковку, не знал куда смотреть - завтра гляну.
    Варил сегодня немного. Варишь четверкой - просто удовольствие... блин. Без шлака практически, шов ровный. Варю на том же токе что и пытался тройкой. Тройка не хочет упорно варить красиво и все :( Сварил только пару швов по 5 см красиво, а так шлак, не ровный шов, шов ложится только на одну деталь...
    Если не забуду фотик взять покажу что поучается у меня в сравнении :))
    О, еще вопрос:
    чем зачищать (толщина кругов, предпочтительный диаметр (125 / 230), вид - камень или наждачка)
    - ржавчину сильную (железо долго было на улице, очень долго)
    - ржавчину легкую (полежало железа на улице)
    - окалину на свежекупленном железе (черное пачкающееся покрытие железа)
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Да чем удобней(по деньгам и тп) тем и зачищайте (только не тонким отрезным). Обычно ржавчину и тп., до сварки чистят абразивом, швы после(если требуется)наждачным кругом.
  3. Shurhen
    Shurhen
    Shurhen
    Гость
    Добрый день, джентльмены :) А подскажите, как избавиться от наплывов при сварке вертикальных и потолочных швов? Варю инвертором (Линкор 200), но вот толи ток подобрать не могу, толи руки не оттуда :(. Не получается красивого шва и всё тут. Варил тройкой Ано 21, но потом купил для постоянного тока УОНИ, шов стал качественнее, меньше шлака, правда поджигается тяжелее и залипают чуток больше. Но на швы страшно смотреть, наплывы от металла электрода, и никуда от них не деться :( вместо ровного шва шарообразные наплывы :((
    Да, вот ещё. На регуляторе тока указаны не амперы а относительные деления от 1 до 8. Я выставлял где-то на 3.5
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нужно уменьшить ток. Подольше прогревать и вести сверху вниз разгоняя капли маленькими кусочками швов.
  5. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Если варить сверху вниз то шов будет слабым, потому что гравитация действует и на расплавленный метал. Я таким способом варю когда надежность сварного соединения неважна. Если нужен крепкий шов тогда нужно варить снизу вверх держа электрод не под 90 градусов, а немножко вверх, и варить с отрывом, но не давать шлаку остыть. Потолочный шов варят с отрывом, если метал толстый, хотя бы тройка, то варить можно в разгонку, типа зигзагом.
  6. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Что-бы не было наплывов и т.п. нужен опыт, а его на форуме не возьмешь. Так что держак в руки и практика, практика...
    Как ни странно трубы сейчас по нормам нужно варить без отрыва.
  7. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Может кто выложит ссылку на какой нить ролик. Наверняка есть такие учебки. Слова словами, а увидеть и попробовать - совсем другое. Я уже как лет десять для себя свариваю железяки разные, а все одно получается по Черномырдину.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А можно ссылочку... А то я с трубами много дела имею, но такое впервые слышу.
    В целом опытный сварщик толщину металла 3-3,5 (это как раз стенка газоводопроводной трубы) варит практически без отрыва. Прихватки, шов. Если только электрода хватает.
  9. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Ссылки нет. Я имел ввиду без отрыва дуги в процессе сварки, на замену электрода естественно нужно оторваться. Ездил в прошлом году к финнам, так они трубы до 300 мм корень шва варят TIG, а потом уже после идут сварщики с ручником.(варили газопровод)
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну нет так нет. Нормальный сварщик не будет отрывать, проще дугу сместить. Ну, а если место неудобное, то хош не хош стяжками. Да и латать приходится особенно горячекатанные трубы, они иногда очень пористые идут. А если швы рвёт...
    Я видел как варят ёмкости, но это уже совсем другое.
  11. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Я написал, что если металл тройка то варить вразгонку, также варю и двойку. А вы попробуйте единичку без отрыва проварить или хотя бы полторашку электродом ф3. Конечно можно взять и двоечку электрод, но не всегда присутствует, да и накладней по деньгам.
  12. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Прочитал тему, так и не нашел ответа. Как заваривать если прожег дырку в трубе? Приваривал навесы к воротам, на 7 см сверху и снизу нормально схватилось, а в середине дыра никак не заваривается, металл скатывается то в одну то насквозь!
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Зачищаете "болгаркой" металл от ржавчины и окалины и по кругу с отрывом направляя дугу в сторону отверстия, ток при этом минимальный, чтобы только электрод не залипал. После заварки выравниваете поверхность УШМ.
  14. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Веду по кромке с отрывом и подхватом дуги как чуть покоричневеет понял. Как направлять дугу в сторону отверстия? Отрыв электрода к центру дыры? Или как? Как ориентировать электрод? дыра в профильной трубе, 90град к плоскости дыры или?
  15. 7351
    7351
    Донецк
    Я держу электрод под углом прим. 30-45 градусов к плоскости навариваемой поверхности в сторону от центра отверстия. Дуга является продолжением электрода, поэтому, как правило (если отсутствует магнитное дутье), куда направлен конец электрода - туда и дуга. Электрод отрывать, когда почуствуете (или увидите :) ), что металл ванны вот вот начнет стекать, увеличивая дыру, дуга как можно короче.
    Проще всего освоить процесс, прожигая дыры в ненужном куске стали, при этом внимательно следить за расплавленным металлом.
