1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Благодарю за ответы. А Ок-46 как для данной цели?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Есть провода от отечественного автомобильного прикуривателя еще советского производства. Многожильные в ПВХ изоляции. Длина метра по 2.
    Что, если заменить? Делал ли кто так? И в чем могут быть проблемы?
    Напомнил об ужасной трагедии, разыгравшейся на моих глазах. Проверяющий воинскую часть полковник приказал солдатику проверить, есть ли бензин в баке у стоящего на ДХ тягача ЗИЛ-157. Тот, не долго думая, открывает крышку бензобака, сует лицо вплотную и чиркает зажигалкой...Взрыв, разрыв пищевода...солдатик умер, полковника на пенсию...Такая вот, блин, вечная молодость
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня на службе было практически тоже самое. Решили подварить горловину топливного бака. Бак налили по шов водой. Сварщика спасла маска. Водителю лицо долго собирали. Хорошо, что глаза остались целы.
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Сечение должно быть не менее 16 мм.кв. Медь, возможно, уже почернела, ПВХ дубеет при +5 и легко прожигается брызгами металла и просто горячим металлом. Если уж делать, то из кабеля КОГ и длиной по три метра, или как удобно.
  5. Timf
    Timf
    Timf
    Гость
    Уважаемые форумчане, помогите советом. Увольняюсь из армии, решил открыть свое маленькое дельце, купить грузовичок и автономный сварочный аппарат для начала. Думаю на рынке услуг будет востребовано. А опыта естественно - О! Буду признателен, кто поможет дельным советом по выбору САКа.дизель-бенз, AC/DC, кВт и прочие хитрости. Вобщем оптимальный вариант цена-качество-окупаемость.
  6. 7351
    7351
    Донецк
    Лучше дизель, хороший, не дешевый, 8-10 кВт. Сварочник отдельный инверторный (переноску легче тянуть, чем толстые, тяжелые сварочные концы и гену с машины снимать не надо), профессиональный, тот на который по месту есть сервис (ломаются все). Сварочников оптимально иметь два (заказчики ждать не любят). Маска хамелеон само собой, особенно если опыта мало. Все ИМХО.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Будет ли спрос при такой квалификации?
    Может лучше сначала курсы какие окончить? Или в подручных у сварщика походить?
    Хотя хороший инструмент многое прощает, но навык стоит иметь до начала работы и до вложения в инструмент.
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Инвертер стоял 2 года,новый. Руки не доходили и обстоятельства.
    В этом году пробовал. Получается, но пока не очень. Но калитка ещё держится.
    Варил на даче и в гараже.
    Есть проблемы с напряжением,т.е. ток есть ,а сила слабая.
    Либо липнет,либо прожигает. Или я что не так делаю.
    Маску купил хамелеон,опробовал только на солнце.:)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я тоже купил недавно инвертор, собираюсь на даче попробовать. А пока ползаю по форумам, собираю инфу.
    Прочитал, что электроды надобно сушить в духовке. Может гуру опровергнут?
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Я, как бы, не гуру - чисто из моего опыта. АНО-36 и АНО-21 сушить не обязательно - горят, как бенгальские огни почти всегда, но много шлака.
    УОНИ лучше сушить, но если хранились в сухом месте - тоже не обязательно. Зато, когда приноровитесь их поджигать, Вам другими варить не захочется - только прихватывать.
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Аналогично. Я сушил на солнце,хотя видел как спецы их вообще на траву кидают,а потом варят и ничего.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Будь я на твоем месте, сделал бы так:
    1. курсы
    2. поступил бы на государеву службу в какую-нить организацию на пару лет - набраться опыта работы
    3. потом пойти напарником к частному мастеру - набраться опыта работы с частными клиентами, войти в сообщество, что бы тебя знали, заработать авторитет
    4. и только потом, пройдя эти этапы, открыть свое дело.
    А так, с бухты-барахты...утопия
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я заметил,что главное начать и пока металл горячий,то варится хорошо,а как чуть поостыл,то опять плохо поджигается.
    Ну если конкуренция 0, а спрос есть. Что сомнительно,то можно и пробовать сразу.
  14. 7351
    7351
    Донецк
    Пункт 2. можно смело пропускать, а 3. плавно (можно совмещая) переходит в 4. , если голова и руки на месте.
  15. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Что можно сказать, пробуйте, дерзайте. Без опыта конечно трудновато будет. Бывает некоторые люди достаточно прилично начинают варить после килограмм пяти-десяти сожженных электродов, а некоторым и тоны будет мало. Никто не говорит что будет легко начинать своё дело. Основное запомните - "Неважно откуда растут руки, если они у вас золотые".
