1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    неа, не ловятся:). Бывает - нечаянно заденешь держаком или электродом за свариваемую штуку - и привет. Зайцам, в смысле.
  2. allas
    allas
    allas
    [Видал я маску за две штуки рублей - там стекло с какими-то кристаллами, которые как-то поляризуются и затемняют обзор при вспышке. Мой кент - спец по монтажу металлоконструкций (нет, не сварщик) - утверждает, что маска эта затемняется настолько матеро, что вспышка на глаза не влияет - и можно не моргать. Никто не пробовал?[/QUOTE]
    Пробовал. Вещь дельная. Время затемнения по паспорту 0,003 (три тысячных!) секунды. Срабатывала даже от зажигалки. Пять лет назад стоила одну штучку зеленых. Но глаза стоят дороже.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    У меня такая маска, общее название масок с автоматическим светофильтром "Хамелеон", брал за 1900 р. здесь https://www.svaga.ru/.
    Очень удобно работать, башкой трясти не надо опрокидывая щиток.
  4. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Чехов, Московская область
    очень интересно, расскажите поподробнее, как менять фильтр при попадание на него капель метала, и вообще, ударостойкость
  5. kirarpol
    kirarpol
    kirarpol
    Гость
    Никак, элемент незаменяем, и он из пластика.
    Надо укрепить защитное прозрачное стекло от обычной маски.
    Сам именно так и сделаю, только надо будет маску новую купить, а у старой полирую наружнее окошко.
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Круто! Куплю как-нибудь:)
    Влэк, спасибо
  7. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Господа!
    Подскажите пожалуйста.
    Может у кого есть опыт применения плазменной сварки.
    Это аппараты Мультиплаза от 2500 до 7500
    или Русский «Гиперболоид. Может действительно стоящая штука.
    Дороги конечно, но последний более менее. Никаких тебе зайчиков
    да и научится им варить я думаю легче. http://www.344.ru/index.php?id_art=3276 Судя по характеристикам для меня и этого вполне хватит.
    Кроме того напряжение у нас частенько меньше 200 вольт на даче и обычный аппарат может не сработать.
    Буду рад любой информации по плазменной сварке.
    С уважением Леонид
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Есть у нас на работе такой у механиков. Режет хорошо, варит плохо. Для сварки они используют инвертор.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    А вот еще вопросы по работе со сваркой. (инвертор GYSmi 162 через удлинитель 50 м, электрод 2,5 мм)
    1. Свариваем 2 профиля, один наложен на другой под 90 градусов. Массовый зажим присоединять к какому профилю, или это все равно?
    2. Оба профиля покрыты водоэмульсионной краской типа грунтовки. Надо ли ее зачищать: а) в месте самой сварки, б) в месте подсоединения массового зажима?
    3. Варю на земле-траве. Дождя нет, но земля-трава мокрая/сырая. Надо заморачиваться с подкладкой сухих деревяшек, или все равно? Поясню: это ворота в сборе на земле, довольно тяжелые, да и двумя деревяшками не выровняешь, геометрия нарушится.
    4. Резиновые перчатки, коврик - имеет ли смысл в данном случае?
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    без разницы, лишь бы контачило нормально
    Через краску электрод плохо зажигается. Получается, стукаешь им, электродом на держаке, пока краску не проткнешь. Ну и сама сварка, бывает, плохо прилипает через краску - она может не вся отгореть. Я простые прихватки делал через краску, а если хорошо нужно, то лучше почистить. Щетка проволочная или болгарка с таким кругом
    Конешно заморочься. А то сапоги и верхонки промокнут - начнет щипать полегоньку. Неприятно.
    Под ворота по хорошему надо нормальный стол делать из досок. Т.е. как минимум четыре доски, уложенные по уровню и на них ворота
    Коврик - это неудобно, лучше резиновые сапоги
  11. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    И еще в дополнение к посту Blackk - этот аппарат все-же относится к газовой сварке а не к электрической, а это совсем другая сварка и совсем другая реакция свариваемого метала (больше коробит и ведет свариваемые детали из за большего прогрева метала в зоне сварки).
    В Вашем случае лучше сварочный инвертор.
    И еще стекло в маска (не хамелеонах) то же бывает разной затемненности. Если освещение хорошее, то приглядевшись можно увидеть место сваривания даже без розжига дуги, а в темное стекло - когда "чиркаете" место сварки освещается.
    Оптимальный вариант обучения сварочному делу. Взять свою маску и посмотреть как работает сварщик, еще лучше если он работает на однотипном аппарате, потому как они ну уж очень разные бываю: переменники, постоянники, с системой антизалипания, с системой розжига дуги, инверторы.. и со всеми работают по разному.
    А учиться надо, пригодиться. Учитесь на горизонтальных швах. Потом потихоньку на вертикальные (уменьшив ток аппарата и не восмеркой, а по короткой дуге влево-вправо или круговыми движениями - кто нибуть из советовавших пробовал варить накручивая восьмерку?), потом еще уменьшив ток перейдете и на потолочные швы.
    Когда варите вертикали нужно не перегревать метал на одном месте (при нормальном режиме в нижней части шва образуется "ваночка" из остывающего шлака которая не дает стекать металу, перегреете метал уйдет и в шве будет дырка).
    В случае сварки столба и уголка, во первых можно подготовить столбы в горизонтальном положении а потом установить на место. И нет необходимости сплошного шва на весь уголок - прихватите в нескольких местах и никуда не денется.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Еще на заметку начинающим сварщикам.при сварке не должно быть открытых участков кожи..я по первости когда варить начинал, когда надо было чего нибудь прихватить немного, либо без маски варил(отворачивался или зажмуривался), либо в майке с низким воротом.Потом такое чуство что в солярии час жарился...морда красная.ультрафиолет мать его
    Ну и как правильно уже было сказано, учиться варить лучше на горизонтальных швах, сначала на толстом металле 3-5, а когда будет ровный шовчик получаться - переходить на вертикальный шов и тонкие листы.
  13. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Плазменная сварка это что-то среднее между газовой и электродуговой.
    Суть в том, что в плазменной сварке горящую электрическую дугу плазмообразующий газ выдувает через сопло и получается язык наподобие газовой. Но если температура газового факела 2000 - 3000 град, то плазменного в районе 6000. В указанном аппарате по видимому роль плазмообразующего газа играют водяные пары образующиеся от испаряющейся воды. Потому и никакой газ не используется. (ИМХО конечно, в натуре таких не видел)
  14. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Там маленько по другому все происходит. Вода разлагается на составные части водород и кислород, а они уже потом горят.
  15. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Не буду спорить, но посмотрел в справочнике - температура сгорания водорода 2800 град. ну в кислороде немного повысится. А в паспорте на эту штуку, что смотрел на ссылке 6000! Интересно послушать если кто пользовался.
