1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну валяться как раз вредно. Хранить такое оборудование надо в сухом месте и в отличии от простых сварочников, следить за тем, чтобы кто-то из близких или не очень близких, его не уронил, иначе - кирдык. И еще один совет: если Вы будете, к примеру, зачищать шов или ворота для покраски УШМ, то лучше аппарат выключить, очень они (инверторы) не любят пыли и абразивной крошки.
  2. leomaks
    leomaks
    leomaks
    Саранск
    Привезли аппарат Telwin Tecnica 114. С огромным волнением пошел в гараж испытывать. Электрод 1,6 не нашел, испытал 2кой. На токе до 80А - липнет. Видимо сказывается проводка (80м. 1,5 сечение). На максимуме (80А) почти не липнет, а после зачистки поверхности еще лучше. НО... есть 1 минус - словил зайцев. После последнего, третьего, зайца глаза просят купить хамелеона.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вопрос.
    Батарейки из Хамелеона вынуть? Или пусть стоят?
    Варить до весны не буду точно.
  4. jim
    jim
    jim
    Я решил маску на даче на втором этаже оставить около окна (незашторенного), чтобы батарейки от солнца заряжались. Там же и садовые аккумуляторные фонарики положу.
  5. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Видимо... Тестер в зубы и физику школьную почитать. В гаражах без автотрансформатора повышающего не катит сварка обычно.
  6. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    А вот обобщать - не надо!
    Я бы тоже так поступил, если лень батарейки вынимать.:)]
  7. 7351
    7351
    Донецк
    Мне "легче" - у меня не вынимаются, тлько "хирургическим" путем. Маске скоро 2 года - пока все нормально.
    Я считаю, если маска хранится в сухом месте и в темноте - ничего с батарейками не станет. Для "спокойствия" можно положить полиэтиленовые полоски под батарейки на время хранения - гарантировано не разрядятся и не потеряются.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если маска выключена, то как батарейки могут разрядиться или наоборот, зарядиться. Есть срок годности батареек и разные производители. Но вот если окислятся контакты, время на их зачистку потратите и батарейки вынуть все равно придется.
  9. Юра-дачник
    Юра-дачник
    Юра-дачник
    Маски Хамелеон (жидко-кристалические) потребляют ток только в момент переключения. Физика у них такая. Так что срок их жизни определяется
    качеством изготовления (током саморазряда) и условиями хранения. На холодке должны продержаться подольше, но не морозить конечно.
    На 3-4 года, свежих, должно хватить.
    А вот солнечная батарея, на солнце, портиться значительно быстрее.
    Не надо её на окошко, как и светильнички...
    Во блин, написал коряво.
    Срок жизни аккумуляторов определяется качеством изготовления (током саморазряда) и условиями хранения.
    Практически не зависит сколько вы варите в маске, 1 раз в неделю или ежедневно по 15 часов без перерыва на обед.
  10. Дерзающий
    Дерзающий
    Дерзающий
    Киев
    Собираюсь научиться варить металл электросваркой. Посмотрел обучающий фильм «Основы дуговой сварки», почитал этот подраздел. Общее представление о сварке есть, но возникло немало вопросов, хочется разобраться подробнее.
    1. Существуют различные аппараты: сварочные трансформаторы, сварочные выпрямители, сварочные инверторы. В чем их ОСОБЕННОСТИ, преимущества и недостатки? Какой лучше подойдет для квартиры (ремонт балкона и др.)?
    2. Почему сварка называется дуговой? Что там за "дуга"?
    3. Что такое "масса" и "земля", куда и что подсоединяется?
    4. Какой принцип соединения свариваемых материалов? Расплавить их концы и таким образом соединить? Это не рационально с точки зрения надежности. Ведь расплавляя концы двух железок, мы, тем самым, УТОНЬЧАЕМ их стенки, тем более, если края неровные и плохо подогнаны. Металл с электрода, конечно, тоже плавится, но его количество мизерно по сравнению с объемом варки.
    5. Можно и нужно ли в таком случае в электросварке использовать сварочную проволоку (как припой)?
    6. Что такое прямая и обратная полярность и когда используется?
    7. Что за аппарат такой: "полуавтомат"? Там вроде баллон есть…
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я сделал так - пригласил сварщика. Поставил ему, он на пальцах рассказал.
    Изучать все это - надо 2 года курс пройти в СПТУ.
    Слова одни, действия вообще непонятно какие...Мне хватило 2-х уроков...После этого уже полгода не пью:|:
  12. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Неужели так шибануло?
  13. 7351
    7351
    Донецк
    2Дерзающий
    Для начала найдите любой советский учебник по сварке, лучше для техникумов, для ПТУ тоже сгодиться и просто прочитайте. Или в интернете - есть и книги и учебники.
    А вот после этого можно задавать вопросы на форумах... и даже отвечать на них, если захочеться.
    Вот здесь тоже многому можно научиться, но читать долго:
  14. Дерзающий
    Дерзающий
    Дерзающий
    Киев
    Я надеялся увидеть ответы на свои вопросы. Для того форумы и существуют. Что касается ПТУ, там процесс обучения растянут: дают что надо и не надо. Сейчас специальности сварщика обучают на 3-х месячных курсах с присвоением разряда. У меня нет возможности там учиться, т. к. работаю. Пригласить сварщика – единственно хорошая мысль, но ни один сварщик (кроме хороших знакомых) не согласится тратить свое время за бутылку, минимум двухдневную зарплату захочет за час "обучения". Одного-двух уроков будет недостаточно, т. к. много нюансов.
    Да скачал я гору литературы по сварке, полезная информация есть. Читаю. На интересующие меня вопросы ответов пока не нашел.
  15. Влад2011
    Влад2011
    Влад2011
    Барнаул
    Здравствуйте. Хочу сказать по поводу как научиться варить. По профессии я сварщик 5-го разряда стаж около 10 лет (сварка труб, металлоконструкций). Объяснить про сварку ни на пальцах ни в двух словах невозможно. Почитайте книги про сварку. Необязательно их читать от корки до корки, выберите интересующие вас разделы. Потом попробуйте поварить электросваркой, научитесь держать дугу (держать электрод на определённом расстоянии от сварной детали) длинна нормальной дуги (зазор между электродом и деталью во время сварки) составляет около 4 миллиметров.
    Необязательно сразу брать две детали и сваривать их вместе, возьмите для начала кусок железяки и пробуйте наложить шов так что бы он был плотным, однородным и равномерным. За три месяца на курсах могут научить только "азам" как варить ту или иную железку в том или ином пространственном положении.
    По поводу видов сварочных аппаратов.
    1. Сварочный трансформатор - наверно самый простой вид сварочного аппарата который выдаёт "переменный" сварочный ток.
    2. Сварочный выпрямитель - выдаёт "постоянный" сварочный ток
    3. Инвертор - тоже выдаёт "постоянный" сварочный ток. Отличен от предыдущих св. аппаратов тем что полностью собран на электронике. Все плюсы инвертора не описать в двух словах. Могу сказать одно вещь очень хорошая и для быта подходит лучше всего.
    Почитайте книги Глизманенко Д.Л. "Сварка и резка металлов"
    Будут вопросы пишите.
