1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    По моим данным зазор выставляется от 3мм толщины свариваемого материала.
    Просто когда варят контрольные образцы, то зазор ставят по любому. И проверяют сквозной провар.
    По вопросу мастерской по сварке. Это вы сильно разогнались. Технологии сварки в аргоне, углекислоте и просто дуговой сваркой совсем различные. И по технике и по приёмам. В аргоне аллюминий к примеру приплавляют с родни газосварке. А на полуавтомате варят в смеси и проволокой, как сталь.
  2. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Конечно Вы правы, я и не собирался обзоводиться газовой сваркой и даже TIG :no:. Просто надо определить список того что ещё необходимо для сварки алюминия, нержи и чугуна. Опираясь на полуавтомат и эл.дуговую. Наверно надо тупо всё купить понемногу, и электродов спец и проволки и аргон и смеси. А потом видно будет. как говаривал мой приятель : "Война, план покажет"
  3. Смирнов В
    Смирнов В
    Смирнов В
    Дзержинск
    Повсем НД и РД без зазаора и разделки кромок допускается сварка до 4мм.Но практика показывает что необходимо делать зазор(это индивидуально).К примеру для формирования обратного шва притолщине стенки в 3мм я делаю зазор 0.5-1мм,но повторюсь это индивидуально.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А зачем Вам смешивать газы, или Вы еще и алхимиком стать собираетесь к середине марта? Смеси газов продаются на специальных заправочных станциях, что Вам понадобится, то и возьмете. Только давление в баллонах разное, поэтому надо или пару редукторов иметь, или один с запасом по давлению, что не всегда хорошо, т.к. расход разный.
    Конечно прикупать придется, и много чего, и не обязательно сразу, но хочется сказать Вам вот, что: если У Вас уровень автосервиса и изготовление не ответственных конструкций и дальше будут стоять рядом на одной строчке, то лучше потренируйтесь сначала годик в беге.
  5. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Вот за что и люблю умных и отзывчивых людей :)]
    Всегда нахамят, при том никогда не ответят о том что у них спросили, и как обычно невнимательно слушают или читают вопрос.
    Межу союзом " и " и " или" - огромная разница. " Или" не ставит автосервис и неответственные конструкции в одну строчку, а наоборот, разделяет их на два отдельных направления. Хотя ВЫ же россиянин, и русский язык наверное лучше меня знаете, а я наверно ошибаюсь.
    В вопросе смешания газов, тупо хотел сэкономит на баллонах, но уже выяснил что смесители очень дороги, и это уже не актуально
    ПыСЫ. Как "русский" - русскому. Слово " Алхимия", происходит от арабского "АльХимия" где "Аль" это определённый артикль, ну а "химия".:hello:
  6. 7351
    7351
    Донецк
    2AbuKamil
    Если решительно настроены - все у Вас получится. Главное начать и не останавливаться.
  7. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    И это правильно. не...доктора наук же, горшки обжигают :)] Просто у меня есть вопросы и я спрашиваю. После сжигания 10ти, 20 кг элкетродов, не считаю себя мастером, как многие. Учиться не стыдно. Неучем оставаться хуже
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Честное слово, в мыслях не было, не хотел я Вас обижать. Исправляюсь: Для не ответственных конструкций Вам Вашего аппарата хватит. И желание людей стремиться познать новое, и чему то научиться всегда уважал.
    А людей не понимающих юмор, всегда жалел.
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Не обязательно все решать в лоб, покупкой нового оборудования. Мне приходилось варить чугун обычным сварочником, даже не инвертором, опытный сварщик посоветовал, На обычный электрод намотал неплотно медную проволоку около 1мм диаметром. Сварил без проблем. Так, маленькая хитрость.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Жила от кабеля подойдёт?
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Сильно тонкая будет просто испаряться. Несколько раз видел, как "лапу" электродвигателя приваривали. Сварщик использовал электроды по нержавейке (тип не знаю) обмотанные, не вплотную, жилой от кабеля ВВГ 2,5 мм.кв.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Только нужно искать старый кабель. В нынешних медь, может быть, и есть, но что-то с её качеством не понятное.
    Мои сварщики (во время оно) для таких работ ещё даже не все советские - то кабели брали, искали годов 40-х, 50-х - говорили, там медь намного лучше, чем в кабелях 80-х - 90-х годов.
    Но уж зато если варили, то стояло насмерть.
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Тоже пользовался элетродом с намоткой. У тестя "ухо" крепления древнего чугунного ручного насоса( в народе литровым прозывается) приварили. Больше 10 лет, полёт нормальный.
    Треногу сварил под расплавить гудрон в вёдрах. Из куска чугуниевого колосника и обрезков стального металлолома. Пережила под собой костров эдак 15 -20.
    Наматывал на электрод старый обмоточный ПЭЛ 1,2мм, с трескающимся на сгибах лаком.
    Бывают нужны по гаражу/даче элетроды по чугуну с периодичностью 1-2шт в пятилетку. И пачку 5 кг брать, как-то не с руки.
    Сверлилка на улице стояла. Как у неё таджики раскололи половинку крепления дрели, не сознались. Одному Коперфильду известно. Опять же из чугуна. Сварил, болгаркой ободрал.
  14. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А как для чугуна электроды обзываются? И есть ли среди них различия. Надо бы для дачи преобрести. Тут как то попытался приварить ручку из стальной трубы к старой кувалде - никак. Видимо чугун или что?
  15. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Применяются для сварки чугуна - ЦЧ-4, ОЗЧ-2.
    Электроды ОЗЧ-2
    Основное назначение
    Холодная сварка, наплавка и заварка дефектов литья в деталях из серого и ковкого чугунов. Сварка в нижнем и вертикальном положениях шва постоянным током обратной полярности.
    ЛЭЗОЗЧ-2 аналог ОЗЧ-2.
    Федорыч, к таким вещам черенок деревянный делается. Руки не жалко?
