1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Да никак деревянный не годился. Дырка видимо маленькая и ломается.А труба на 3\4 расплющенная немного вошла нормально с подточкой. Пришлось расклинивать металлом и уже его между собой схватывать. Пока нормально. Стройку выдержала.
  2. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Тогда Вам в помощь 2-4 шт. треугольных косынок, приваренных к вашему "черенку" и телу кувалды.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У меня такая тоже была. Я ей дырку "прострогал" электродом, потом зачистил крупным напильником - замечательно получилось:)].
  4. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Нет уж хватит. Я и возился то так как трубу некуда деть было (кусок гнутый). И по советской и возрастной привычке "все до сэбэ" порой два дня полку делаем из помойной доски, когда новая стоит меньше тыщи. Бяда.:)
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мастера, а как чугун со сталью свариться? По сути чугун придётся нагонять на сталь. И как они соединяться воедино? Сумневаюсь я...:)]
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Воистину беда.:flag::flag::flag:
    Все могу понять, а душа рвется попользовать...:( В последнее время уговариваю ее так: Скоко стоит девайс. столько. Сколько стоит привезди - столько. Сколько нужно саморезов-болтов. Столько. А бензин по городу в пробках?
    Земноводное добивается последним аргументом. Хрен с тобой, покупай...А само кричит в след: "но самому-то ведь хочется сделать?";)
  7. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Месяц уже хожу в макидоме облизываю сварочный полуавтомат инверторный. Около 20 штук стоит. Мечта.
  8. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Да бросьте, я свой инвертор купил на митьке за 4.700, не нарадуюсь. В любом случае на голову выше обычных однофазных, конечно совершенству нет предела,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,если нет другого дела.
  9. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Парни, а посоветуйте где бы фартук купить (негорючий), чтобы искры не жгли одежду? И перчатки там всякие... У меня есть танковая техничка, но летом в ней помереть можно...
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Попробуйте спросить у официальных представителей GYS - на сайте фирмы есть http://www.gys.fr/spip.php?page=produit&reference=045217&cat_id=74&lang=ru
    Или пошить из секонд-хендовских кожаных курток.
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    И фартуки и любые перчатки и т.д. в магазинах спецодежда. В Москве их много.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Фартук это когда работаешь стоя, а если придётся лёжа варить, то тогда только брезентовый костюм для сварщика. Перчатки лучше кожанные, рукавицы из сукна я покупаю в "Леруа", потом сам их прошиваю капроновыми нитками на машинке и аккуратно обрезаю вдоль швов сукно, в таком варианте рукавицы служат очень долго, а без переделки расползаются через несколько часов работы.
  13. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Вот, спасибо за наводку! :):hello:
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так если шить умеешь можно из старых джинсов сотворить.
    А я в рукавицах стараюсь не варить. Ощущения совсем не те. Не чуствую руки.
  15. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А у меня остаются целыми правые перчатки я ими редко пользуюсь, а левой без перчатки ничего не придержишь.
