1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. vlad_power
    vlad_power
    vlad_power
    Украина Харьков
    Купил вчера инвертор. Изучал долго инструкцию, понял почти все кроме одного! люди добрые, скажите, как узнать сколько нужно выставлять ампер для начала работы? Установка возможна от 3-180А. но как узнать сколько нужно мне? Ну вот например мне нужно сварить меж собой два уголка толщиной 3мм, при этом к примеру имею 3ку электрод. Или эти амперы сами подбираются в процессе работы? :|:
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Методом тыка на ненужном куске металла.
    1. Электрод не должен "залипать", т.е. прилипать к детали при тычке для зажигания дуги. Для этого силу тока повышаем.
    2. Силы тока должно хватать не только для того, чтобы плавить электрод - должен немного плавиться и свариваемый металл. Для этого немного водишь электродом над одним местом, как будто пытаясь прожечь дырку (ну или не пытаясь, а в самом деле прожигая). Если тока мало - электрод будет плавиться и капать на металл. Надо увеличить так, чтобы и в металле образовывалась лунка.
    3. Не переборщить с силой тока - т.е. при касании не должно быть такого, что одним махом прожигаешь насквозь деталь.
    ЗЫ. Я работал не на инверторе, а на простом аппарате
  3. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    А перед методом научного тЫка можно сделать предварительный расчёт сварочного тока
    I=(20+6d)*dк,
    где d - диаметр электрода
    к=1 - нижний шов
    к=0,9 - вертикальный шов
    к=0,8 - потолочный шов
  4. vlad_power
    vlad_power
    vlad_power
    Украина Харьков
    Ну вот скажите, есть же наверно какие-то понятия предписывающие скажем для 2ки электрода силу тока ставить сразу в каком-то диапозоне (например 130-150А), а для 4ки ставить больше? ...ну вот поставил я 3ку, а сколько сразу выставить А чтоб начать "метод тыка", а то ведь я ж говорю, что выставляется на аппарате от 3 до 180А и если я по одной цифре буду добавлять начиная от 3ки и "пробывать-тыкать" то на это уйдет весь день. :|:
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Честно говоря, я вообще на амперы не смотрел и просто крутил ручку:).
    Посчитайте по формуле, от неё и отталкивайтесь.
    Ну или тыкать можно не через деление, а "вилкой". Сначала минимум, потом максимум, потом посредине. Сделать вывод в какой диапазон метнуться. В том диапазоне опять сделать "вилку" и снова определиться с диапазоном.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ГраждАночка!
    (судя по метке)
    Вы вообще не читаете предыдущие постЫ?
    Вот же доступно написали:
  7. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Про формулу...Ребят, варить тройкой с 90 ампер? Вы чего? Мож я с арифметикой не дружу? Прикиньте, встык два листа 2-х мм железо... Сожжете все к едрене!:[
  8. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    А у меня в руководстве к инвертору (ТСС САИ-200) стоит такая формула для расчета тока сварки:
    Iсв = ( Iуд х пDэл2) / 4,
    где Iуд (удельная надо понимать) определяется составом обмазки и составом металла электрода. Для электрода МР-3 =16А/мм2, для Т-620 12 А/мм2 и т.д.
    п = 3,14
    Dэл2 диаметр электрода в квадрате.
    Но сам формулой не пользовался и подбирал ток опытным путем.
    Тем более не знал марку электродов. Купил толком не запомнив чего :). Знаю только что 4мм и с рутиловым покрытием. Ток подобрал в течении первых 15 минут работы. Кажется, что взял слишком толстый электрод. достаточно было бы и тройки. Шов получился уж очень толстый, надеююсь, что прочный.
    Вот вот и у меня также. По формуле надо было чуть не 200 а я варил по моему около 50 ампер всего. Может в формуле чего то не поняли?
    Леонид
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Вот это, ближе к истине! Для "тройки" неизвестной марки -оптимум поиска начала уверенной дуги - 25-30 Ампер. И это, при выходном переменном напряжении в 36-50 вольт:)] Так как при более бОльшем токе, электрод тупо "залипнет":[. Последствия, думаю, Вам всем известны:)]
  10. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Не знаю как на счет залипания (может функция против залипания срабатывала), не почувствовал, а вот дыру прожег в профиле. Пришлось уменьшать ток со 120 А до 45 и постепенно ее заваривать.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Может путаница из за инверторов и трансформаторов?
    На инверторе (у меня ТСС САИ-200) на электрод 3 мм 100-120 А
    Формула это и показывает
    Двоечка на 70 примерно.
    Я так и варю.
  12. Беломор
    Беломор
    Беломор
    d-диаметр электрода
    k-выбираемый коэффициент, в зависимости от типа шва
    Я отказываюсь быть автором...:)]
    ФормУлу взял из "Иллюстрированного пособия сварщика". Согласен, скорее всего она для трансов. А свои первые дырки жёг:), по российской ментальности, не глядя в мануал и пособие. Хотя и то и другое под рукой было, и потом начало штудироваться..:) Да холода вот настали - на даче не поваришь особо.
    Несколько осенних фоток
  13. slon-p
    slon-p
    slon-p
    Белгород
    Зравствуйте!
    на инверторе клеммы + и - ! для каких электродов предподчтительно
    держатель подключать к плюсу а каких к минусу
  14. vlad_power
    vlad_power
    vlad_power
    Украина Харьков
    Электроды с основным покрытием для сварки постоянным током УОНИ 13/55 и пр - электрододержатель к "ПЛЮСУ" (обратная полярность). Используется преимущественно в тех случаях, когда сварочное соединение должно обладать хорошими механическими свойствами. Электроды с рутиловым и др. покрытием для переменного тока - сварку можно проводить как прямой так и обратной полярностью. "Минус" на детали (обратная полярность) дает более устойчивую дугу на некачественных электродах, меньше греет свариваемую деталь. Предпочтительно для сварки тонких металлов,сварки в труднодоступных местах. Электрод горит быстрее. "Плюс" на детали(прямая полярность) даст больше тепла взону сварки, предпочтительно для теплоемких свариваемых поверхностей. Электрод горит медленнее. ...цитата.
  15. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    Здравствуйте !! я хочу поделится опытом как я научился варить.Лет в 14 нашел в гараже трансформатор 220/36 от подвального освещения,немного поискрив проводами ,один прикрепил на металлическую пластину а второй обмотал вокруг угольного стержня от батарейки.Так как ток мальненький то металл не плавится ноесли взять медную проволоку и использовать ее как припой то разжигается дуга и и медь плавится. так я начал варить медью,через месяц уже смело брался за сварку кузовного металла.через пару лет купил самодельный сварочник переменного тока и когда первый раз в жизни взял в руки держак то начал варить с прервого раза -разницы никакой!своветую всем пробовать начинать углем варить -он никогда ни прилипнет и научитесь держать дугу.но делать это надо на маленьких трансах типа 220/36 . удачи!
