1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если два швеллера "в коробку", то не нужно забывать о деформации при сварке.
    Их может развести, а может наоборот, стянуть так, что один за другой заскочит полками.
    По этому обязательно сначала прихватками их подсвязать друг с другом, а проваривать не подряд от одного конца к другому, а в разных местах - то с одного края, то с другого, то в середине.
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Совершенно верно, всегда полезно вначале собрать на прихватках и варить постепенно, напряжения возникающие при остывании шва нешуточные может повести что угодно.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И желательно это проделать (прихватить) с двух сторон. А вообще швеллер - подходящий материал для обучения. Стенка толстая, позволяет при коротких, и не очень, швах поиграться с током, с шириной и глубиной шва и подбить руку.
    Дед был прав. Нечто подобное говорили и мне, правда предложение было более длинным, т.к. вставлялись (для доходчивости) красочные словечки.
  4. Чипа
    Чипа
    Чипа
    Бреды
    Вы меня наверно не так поняли. У меня два куска по метру мне надо сделать один двухметровый.
  5. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Наверно их надо развернуть, торцами друг к другу. ну я бы так сделал. А потом сварить. Вообщем как то так.
    Более подробно можно присоветовать, если знать точнее объект сварки...размеры хотя бы что ли :um:
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Какая разница, только требования попроще, прекрасно вы сварите встык, опять же сварите на прихватках, проще исправлять огрехи, и потихоньку с двух концов и двух сторон.., а далее, далее читай выше.
  7. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Подгоните по возможности торцы друг к другу; швеллер должен лежать на ровной поверхности, прямизну выставьте шнуркой. Зазор между кусками - 1-1.5 мм (до 12 швеллера можно и без разделки, фасочку если только снять).
    Если торцы не ровно 90градусов, а выровнять лень, влом, и рука дрожит - прихватывайте с той стороны, где зазор меньше. Если и сожмет лишнего, так что перекосит линию - сможете отыграть назад за счет бОльшего зазора с другой стороны.
    Длинна прихватки - 5-8 мм, тогда точно не порвет деформацией. И не гнушайтесь струбцинами.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И если есть метра полтора более мощного швеллера, или тавра, или большого уголка - нужно в качестве направляющей использовать его. К нему крепим струбцинами заготовки и свариваем. Но опять-таки с учётом возможных деформаций.
    А нагрузка-то большая на него будет? А то, может, и накладка не лишняя будет?
  9. Чипа
    Чипа
    Чипа
    Бреды
    Приветствую Всех. Вот решил показать фото, чтоб было понятно. Начну с сомого начала. Я хочу сделать гараж размеры 4.5м на 14м высота 3м, буду делать из металла. Выкапываю траншею установлю швеллера залью бетоном. На швеллера будут крепиться фермы, затем связываю всё проф трубой и обшиваю проф листом. В дальнейшем планирую изнутри утеплить утеплителем и также обшить листом. Фермы я сварил теперь мне надо сварить куски швеллера для столбов как это лучше сделать. Подскажите как вставить фото.
  10. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    В окне ответа есть опция "Управление вложениями", с типами подгружаемых файлов и макс. размерами. Воспользуйтесь ею, пока не можете давать ссылки на обменники.
  11. Чипа
    Чипа
    Чипа
    Бреды
    Пробовал пишут что нужно установить маркер безопасности
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чипа, как размещать изображение на форуме дал ссылку в личку.
  13. Чипа
    Чипа
    Чипа
    Бреды
    Ну вот вроде получилось с фотографиями. Это мои фермы- DSC00395 (640x480).jpg
    А это швеллера для столбов восемь штук целых, а остальные кусками как лучше их состыковать подскажите- DSC00396 (640x480).jpg
  14. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Под 45 их режьте и сваривайте, или с накладками.
  15. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! А фермы считали или интуитивно сконструировали? И длина какая? Была ли необходимость именно в фермах?
