1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. Чипа
    Чипа
    Чипа
    Бреды
    Фермы не считал. Посмотрел такой же ангар у дядьки и сделал аналог, правда у него размер 13*7 и высота 5м
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Фермы удались на славу! в гараже к ферме лебедку и домкрат не нужен.
    удачи:hello:
  3. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    К чему спросил - шурин репу чешет как перекрыть свинарник 8 метров, наверное прийдется ему тоже фермы такие конструлить, только со сваркой не дружит, а меня в этом году не будет там.
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Можно знакомых сварщиков привлечь. Или на болтах))
  5. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    А прежде всего - выяснить, новостроеный свинарник, или старый, и, если старый - то что там было. В смысле - один пролет, или со стойкой посередине.
    Это я к вопросу о нагрузке на стены.
    От этой инфы и плясать.
    А собирать, действительно, можно и на болты.
    Хоть, признаться, и странно слышать о селянине, не дружащем со сваркой...
  6. tigrees
    tigrees
    tigrees
    Нижний Новгород
    Спасибо за инфу. Варил сам, без наставников. Ваши советы пригодились. Спасибо :hello:
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не стоит забывать и о снеговой нагрузке. 8 метров пролёт - это изрядно.
  8. tigrees
    tigrees
    tigrees
    Нижний Новгород
    я пробовал. Не влияет. Можно не моргать. Моя маска называется Корунд-2:hello:
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Все эти маски, а их великое множество, называются " Хамелеон", там работают жидкие кристаллы, типа как в часах, мониторах, жк телевизорах. Это довольно сложная система, состоящая из солнечной батареи, аккумуляторов, датчиков, процессора и собственно защитного стекла. Имеются регулировки чувствительности, степени затемнения, времени задержки. При грамотной регулировке обеспечивают комфортный и безопасный режим. Проще говоря, при отсутствии искр, дуги, вы видите все, как сквозь солнечные очки, при малейшей вспышке стекло мгновенно темнеет и вы видите процесс сварки, оч. удобно.
  10. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Не знаю. Может я один такой му..ла, но в гараже при свете даже прожектора 500 ватного плохо вижу и через этот хамелеон. На улице хорошо. Тут то эта маска мне нравится. А чуть к вечеру или в гараже то никак не приспособлюсь. Подсматриваю мимо. Уже два раза морду сжег, даже облезала кожа. Варю стелажи и полки в новом гараже. Тороплюсь и страдаю. Может кто подскажет как быть.
  11. 7351
    7351
    Донецк
    У меня примерно также. Но пока "спасает" 100 Ваттная лампа на светильнике со струбциной поближе к месту сварки.
    Может Вам под хамелеона обычные очки с диоптриями одевать.
    При дневном свете у меня под маской еще и желтые поликарбонатные очки всегда надеты, чтобы шлак отбивать, удобно.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот-вот, плоды прогресса. А в таких случаях простую маску взять уже в падлу, лучше, конечно, мучиться, зато с хамелионом.
  13. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Да в простой маске вообще ничего не вилно без дуги. В ней видимо хорошо варить четверкой железо 5 мм с разделкой в пол сантиметра.
    А когда двоечкой надо вначале прихватить, потом обварить трубу в 2 мм толщиной? Тут то и начинаешь подсматривать без маски. Хватаешь зайца и воообще после этого все в корне меняется.Лучше всего было варить в очках от газосварки. Но морду обжигаешь.
  14. 7351
    7351
    Донецк
    Так и не должно быть видно. Подняли маску, прицелились, опустили и варите. Просто тренироваться нужно. У меня простая тоже есть, с откидным стеклом - в ней при горящей дуге лучше видно, чем в хамелеоне (у меня китайский). Но, честно говоря, просто лень тренироваться, чтоб электродом всегда в нужное место попадать :)
    Это если бы я сваркой зарабатывал постоянно.
  15. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Конечно Хамелеон не панецея от всех проблем, мне не нравится в нем варить на солнце. У всех свои бзики, всегда варю с диоптрическими очками под маской, дальнозоркость. А вот в гараже очень удобно, у меня под потолком несколько светильников дневного света. Все прекрасно видно, можно вообще маску не откидывать. Конечно имеет значение и производитель, Китай, мягко говоря, грубо выражаясь, не лучший.
    Но и простую маску не забываю, иногда в ней гораздо удобней.
