1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Ну - о чем я и говорил!
    Меняйте полярность - какашки пропадут.
    Прямая - только для порошковой проволоки.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    К тому что сбытовые компании по сетям передают электричество... :)] Собственно это не вам написал. Я с вашими мыслями полностью согласен. Если уж инвертер просадку даёт, то транс и подавно даст. Электричество нужно ремонтировать, а не сварочники менять.
    Прямая полярность даёт больший разогрев детали, а обратная больший разогрев электрода или проволоки. Можно попробовать ток добавить.
  3. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Спасибо за советы, сегодня подготовил железяки, завтра из принципа буду варить их только проволокой! Надо сварить крепление антенны, материал 1,5 - 2 мм, по моему самое то. Доложусь!
    Да, по поводу емкостей, на мой взгляд хуже от них не будет, это точно, другое дело, что не каждый конденсатор выдержит такое надругательство. Емкости должны быть рассчитаны на очень быстрый цикл заряд-разряд. Буду на "Митьке" попытаю продавцов.
  4. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    petr0vich самый лутший вариант набрать нужную ёмкость из менее ёмких конденсаторов.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И это правильно, хотя сейчас в продаже есть и подходящие.
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Я думал об этом, конечно батарея конденсаторов малой емкости будет лучше охлаждаться, но размер, как говорится, тоже имеет значение.
  7. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Большая емкость только у электролитных конденсаторов.
    Они по большей части - униполярные и неправильное включение переносят очень плохо, очень часто не переносят совсем. :flag:
    Ищите биполярные, они дороже и емкость у них меньше но без неприятных сюрпризов.
  8. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Поскреб по сусекам, наскреб батарею тысяч 40 микрофарад на 50 вольт. Напруга холостого хода около 40 В. Ну поварил, нашел один грешок, надо поменять наконечник, плоховат контакт с проволокой. С емкостями варит лучше, но не было под рукой провода большого сечения поставил где то 2-3 мм.кв. Через несколько минут провод идущий на конденсаторы потек, изоляция в смысле и сами литики теплые. Пришлось отключить, без них совсем плохо. Доварил инвертором.
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Сравните швы, от электрода нормальный шов, с ним и делать ничего не надо, а от проволоки, ну кучки, иначе и не назовешь, хотя после болгарки нормальный чистый металл, без раковин.
  10. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    На днях буду на радиорынке, емкостей нужных наберу, но не нравится мне пока.
    Конечно проволокой удобно варить во внутренних углах, заваривать дыры и щели просто отлично, но уголки варить проще электродом. Это пока мое мнение, возможно изменю, не зарекаюсь.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У Вас не подобран режим сварки, подача не соответствует сварочному току. Попробуйте на прямом участке прогнать шов. Поставьте "2- min" и во время сварки подгоняйте подачу пока не наступит шипение и шов начнет растекаться. На каждом изделии и при изменении толщины металла надо менять и ток и подачу. Легче учиться на "2-max" толщина 2-3 мм, железяка прямая.
    И не в обиду, полуавтоматик у Вас хреновенький и слабенький. На нем бы 0,6 проволокой варить, но не везде она есть.
  12. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Согласен, но пока не получается с режимом, согласен, что аппарат не ахти, вот и пытаюсь выжать из него побольше, наверное самое простое поменять трансформатор и диодики поставить по мощнее, только стоит ли овчинка выделки? Вот и с емкостями хочу поиграть.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это не самое простое и не самое дешевое. Самое простое - купить нормальный полуавтомат, а этот продать. Попробуйте поискать проволоку d 0.6, но и наконечник под 0,6 надо будет поставить. Ну, а для уголков ставьте максимальный режим, должно получиться. Хорошо, что у Вас есть еще чем варить.
  14. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Вот тут
    беру, проволоку 0,6. Высылают быстро, наложным платежом, почтой.
  15. mik49
    mik49
    mik49
    Samara
    Ввечер Добрый! Прошу совета. Купил зажим, подскажите, как правильно подсоединить к нему кабель? Просто зажать конец кабеля пластиной с двумя гайками или нужно что-то дополнительно?
