1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Решение может и не самое простое, но спортивное что ли. Это же не жизненная необходимость, просто понять интересно. А сварить у меня есть чем, у меня еще и Нордика аппарат есть, тот и 5- кой варит. Попробую найти проволоку 06, ссылка, как я понимаю на Питерский интернет маг. А я в Москве. Ну я думаю, что и здесь все это есть. Спасибо за советы.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Когда есть интерес - это хорошо. Желаю удачи.
  3. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Для Mik49, конечно просто прикрутите. Можно конечно облудить конец, это будет лучше , но непросто. Не усложняйте, в крайнем случае открутить два болта и передвинуть кабель труд не великий.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Советую, сначала кабель пропустить через паз снизу, а потом уже к зажиму.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А что не просто? :) Это самое верное решение. Можно наконечник расклепать, но он обычно аллюминиевый и соответственно в соприкосновении со сталью и медью (ну это условно ;)) не лучшее соединение.
  6. mik49
    mik49
    mik49
    Samara
    Я правильно понимаю, что зажим и прижимная пластина оцинкованы? Так-что соприкосновение будет цинка с медью.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Спецы подскажите плизз..Ситуация следующая..
    Купил электроды УОНИ-13/55 призводства Судиславского завода троечку(надо кой чего сварить качественно). Аппарат Ресанта 190.
    Дай думаю потренируюсь...взял электрод, пару обрезков труб, попробую сварю нормально (варить умею неплохо но герметичные швы не умею да и не нужно собственно).
    Начинаю варить нтут то было...дуга не зажигается толком, а если и зажигатся то горит1-2 секунды и гаснет...амперы покрутил больше-меньше -бесполезно.
    Читаю инструкцию - сварка током обратной полярности (вот думаю где собака порылась:)]). перекинул местами держак и массу -такая же фигня..ну не варит толком и все.гаснет.
    Посмотрел на электрод - оказывается металлический сердечник выгорает а сама обмазка не горит (типа стаканчика получается).происходит разрыв дуги и надо долбить по свариваемому металлу чтобы обстучать обмазку и вновь зажечь дугу -вот такая фигня. Взял обычную Сибэсовскую троечку (думаю мож с аппаратом чего - варит как по маслу)
    Возникло три версии происходящего
    1 Электроды гамно
    2 Электроды сырые
    3 Руки из ж:aga
    Подскажите которая версия правильней и че с этим делать:)]
  8. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    usa
    1. Это особенность УОНИИ. Варить надо на короткой дуге, опирая электрод на этот козырёк (стаканчик)
    2. Можно попробовать прокалить электроды.
    3. Не все инверторы "дружат" с УОНИИ.
  9. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Я польше склоняюсь, что электроды г...но, 200 кг четверки как-то отдал дачникам на колышки для помидоров)) Правда не этого завода. "Резать" ими и тоже не очень, никаких нервов не хватит.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Благодарю...а я ведь еще пробовал таким способом варить, вроде получалось - но с непривычки неудобно...прожег дырку:( .Закинул десяток электродов на печку баню:)]...с утреца опробую.
    А варить обязательно обратной полярностью или без разницы?
  11. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    По хорошему - лучше всегда соблюдать указанную полярность. Но это не догма. Для универсальных электродов типа АНО-21 (переменка/постоянка) в принципе всё равно. При + на держаке больше тепла на электроде, при + на массе больше тепла на детали. Здесь про это уже много написано.
  12. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Господа, нашел один из источников моих неудач, наконечник, купил новый, в старом проволока просто болталась, и конечно о хорошем контакте не могло быть и речи. Ну не сообразил раньше, простите. Но тока все равно не хватает. Если емкости не повысят плотность тока, пошлю я это чудо техники ко всем известной матери.
  13. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Нет, не пошлю, а разберу, нашел на это же форуме почти все ответы, в самодельных инструментах очень дельно описано как сделать приличный полуавтомат. Что бы не приноравливаться к тому, что есть, а получать удовольствие от проесса сварки.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У Вас же спортивный интерес, так что дерзайте. Ну и не забудьте похвастаться победой.
  15. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Непременно доложусь, хоть победой, хоть поражением поделюсь.
