1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. bitnik
    bitnik
    bitnik
    С. Покровское Ростовская область
    Правильнее конечно будет разделать шов и заново его проварить. Но когда заканчивается электрод сварщик где зажигает дугу? А зажигает он ее чуть выше того места где закончил, для того что бы электрод вошел в кондицию как раз в том месте где нужно сваривать, а ту каку которая осталась при розжиге электрода затем счищают.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Скорее это основная (силовая) обмотка и добавочная. На универсальных аппаратах ее отключают в режиме ММА тиристором, На полуавтоматах отключать не надо, поэтому ставят диод. Но так как намотано две обмотки не связанные между собой, одна из них считается первичной, другая вторичной, примерно как то так. Я думаю автор поправит.
  3. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Что-то здесь не то, Vakylisa пишет, что первичка намотана такой шиной!, а вторичка всего 1,8 мм, подразумевается, что токи совсем не равны. Да и железо указано 50х35 мм, это для выходного транса усилителя маловато, а для сварки...
    Ну да бог с ним, разберемся.
  4. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    DVV отвечу сначало вам - добавьте тока и начинайте шов не на точке, а чуть выше чтобы прогреть метал и чуть утапливайте электрод.
    Теперь насчёт дросселя - никого поправлять не буду и dashnik совершенно правильно вам расказал, а чтобы отпали все вопросы, то вот рисуночек набросал на скорую, думаю, всё будет понятно. Особенно такую схему применяют в сварочниках с регулировкой тиристорами по вторичке или по первичке симистором. Извините забыл вставить картинку.:um:
  5. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ну теперь более менее понятно, спасибо, будем думать, будем делать.
  6. tigrees
    tigrees
    tigrees
    Нижний Новгород
    Спасибо за ссылки. Как абсолютный "чайник" узнал для себя много полезного. :)
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Побывал на Митинском радиорынке (Митьке), нашел железо для трансформатора,
    тор с обмоткой для 10 амперного латра, всего 1,2 тыр, купил приличные конденсаторы, диоды есть, а вот прикупить свободного времени денег не хватило.
    Буду чуть посвободней буду экспериментировать.
  8. Likser
    Likser
    Likser
    Московская область
    Подскажите пожалуйста начинающему сварщику. Надо ли снимать шлак перед покраской или нет. Таджикстрой работающий на соседнем участке говорит что никогда не снимают. Но я им не очень-то доверяю.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Шлак в любом случае нужно снимать (совет от начинающего сварщика:)).
  10. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    И добавлю - можно пройтись шлифмашинкой для красоты изделия.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Зря не доверяете. Не соврали - ни фига не снимают:)]. Под шлаком же непровары не заметны, красочкой замазали, всё нормально, красивенько. А что через пару месяцев отвалится, так по барабану им.
    Я да-а-а-вно на сварного учился, а до сих пор помню, что шлак сбивать требовали всегда, а не только под покраску.
  12. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    И если ещё вспомнить - заставляли стальной щёткой шов шлифануть. было?
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Шлак надо убирать со сварочного шва, иначе краска потом отлетит вместе со шлаком.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Было дело, пошмыкано в своё время щёточкой...
    И швы в некоторых случаях клали сначала силовые, а сверху ещё - декоративным прикрывали. И опять - щёточкой...
    А при многослойном шве? Там вообще без щётки, а иной раз ещё и бормашины делать нечего.
    Чё-то на воспоминания потянуло:|:
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не бывает стоит долго и даже красивенько так. ;)
