1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. vaand
    vaand
    vaand
    Ставрополье
    Добрый вечер! Хочу поделиться опытом обучения сварки.
    Лучше всего это делать в солнечную погоду, что бы вы видели место сварки и конец злектрода через стекло маски. Стекло на маску лучше взять №2 или 3. С какого тока начать-написано на пачке с электродами. Два кусочка металла толщиной 2-3мм наложить друг на друга, взять в руку держак с электродом, опустить маску и рядом со стыком постараться поймать дугу. Переводим дугу на место стыка и плавными движениями вправо и влево по 2-3мм от центра стыка, стараемся соеденить кусочки воедино. Через стекло вы должны видеть куда ложится расплавленный металл и научиться управлять процессом. Конечно сразу не получится, но на 2ом, 3ем десятке электродов, что то начнет прояснятся. Если свариваемый метал плавится до дыр-уменьшайте ток, если расплавленный металл электрода ложится как бы сверху, значит вы не прогреваете свариваемые детали и сварка получается не прочной. Это вкратце, со временем придет опыт и все наладитяся
  2. renigat
    renigat
    renigat
    НЕ надо методом тыка подбирать силу тока при сварке, просто на упаковке
    с электродами должна быть таблица со всеми данными, посмотри внимательней.
  3. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Указанный на упаковке сварочный ток не всегда подходит для заданных условий . Много зависит от сечения сварочных проводов , от скачков напряжения . Пробовать нужно всегда , а то можно такого понаварить .
  4. Igogo
    Igogo
    Igogo
    Msk/SPb
    В мануале на электроды пишут про предварительную прокалку. На что влияет и как делать её в бытовых условиях?
  5. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    При длительном хранении электроды набирают влагу. Это приведет к тому,
    что они будут плохо поджигаться. Кроме того, сваривание влажным электродом, по большому счету, может повлиять и на качество шва.
    Но нужно иметь ввиду, что прокаливание рекомендуется не для
    всех типов электродов.
    В домашних условиях надо хранить в сухом помещении, ну а если они все-таки отсырели, то вполне можно посушить и в обычной духовке.:)
  6. Igogo
    Igogo
    Igogo
    Msk/SPb
    Ааа, Семен-Семеныч, я то думал это про металл, который вариться )
  7. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    спасибо всем, почитал.
    а как подобрать аппарат? Допустим варить металл максимум в 3-4 мм толщиной
  8. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Для сваривания металлических конструкций такой толщины достаточно сварочного аппарата,
    расчитанного на максимальный сварочный ток 130 А.
  9. sadovod
    sadovod
    sadovod
    Клин
    Извиняюсь, вмешаюсь в спор.
    В фильме по сварке "Джон" на своем сварочнике показал таблицу с токами.
    Так там постоянный ток на 30% меньше переменного т.е (переменный)60A = (постоянный)40A.
    Отсюда вопрос: к какому типу тока относятся приведенные выше формулы?
  10. Крок
    Крок
    Крок
    Ломоносов
    Я сам учился сваривать, методом тыка - и как оказалось ничего в этом сложного нет. Дугу ловлю на ощупь, нормально вроде поучается. Швы вертикальные и угловые в основном кладу "лодочкой" снизу вверх, горизонтальные "елочкой" или зигзагом. Где сильный провар нужен на толстом металле, там круговыми движениями. Не скажу что все и всегда ровно и аккуратно получается, но прочность у всех конструкций отличная, на сваренном стеллаже прыгал всем своим ни разу не малым весом (125 кг) и ничего ему не сделалось. Так что дерзайте, только опыт и практика и все получится!
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Я электродами больше тройки никогда не пользуюсь, в основном 2, 5мм лосиноостровского завода, они голубого цвета,если отсыревают, то нужно обязательно посушить в духовке, иначе не сварка, а мучение, а если варить трубы под давление, то точно что шов получится не герметичным. Если электрод толще, а подводящая сеть даёт большую просадку напряжения, то сколько бы вы не выставили ток, его не получите, в результате соединяемый металл не прогревается и шов не качественный. Электродом 2,5 мм варил башню для воды металл 3.5мм и шов получился герметичным, одним электродом проваривается 5-6 см шва, конечно немного медленно, но зато надёжно.
  12. newzubok
    newzubok
    newzubok
    Беларусь
    Про научиться варить, согласен с многими предыдущими авторами - нужно брать в руки держак и пробовать, выше все описано. Я учился еще "пионером" в кружке при сельхозмастерских. Нас учили так: дядька-сварщик один раз показал и ушел. А мы варили в кучу весь металлолом, который могли найти рядом... Такие скульптуры получались, я вам скажу... Потом мы их на тракторе оттаскивали на свалку металла. Хочу проехаться насчет "зайчиков". Я "очкарик", поэтому, что это такое уже давно забыл. Обычное стекло ультрафиолет не пропускает. Естественно, даже сквозь обычные очки на дугу не рекомендую смотреть - чревато. Только в маске! Но, "зайчики" - это ведь случайные "засветки". В маске уже давно пользую стекло-тройку. Для работы профессиональные сварщики не рекомендуют, но это, если смену 8 часов варить. А в быту прихватить что-то - хватает вполне... Заранее отвечаю любителям пошутить: зрение испортил не сваркой - тут другая история...
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Номер стекла в маске выбирается исходя из максимального сварочного тока, если будете варить током до 100-150А, вполне хватит стекла №3, обычно такими токами и варят в любительских условиях, если возьмёте №4, то будет плохо видно место сварки.
  14. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Уважаемые мастера, тут вот тоже пытаюсь научиться... инвертор, типа Gysmi или blu weld, не помню точно, они одинаковые почти. Итак, пара вопросов...
    1. Как вы закрепляете детали, чтобы получился стык? Про помощника - не надо, нет его, и про "прихватить" тоже - все равно надо же как-то их соединить для этого? Я извращялся с тисками и подставочками всякими - очень гиморно... может какие приспособы есть, типа двойных зажимов?
    2. Если электрод залипает - это значит маленький ток или большой?
    3. В маске ни хрена не вижу пока дуга не зажжется - от этого половина попаданий "мимо" :) (Тут кто-то написал, что варил отвернувшись... это меня озадачило... Как это?!) Вопрос - только "хамелеон" от этого лечит? Или как-то можно осветить? Я пытался переноской осветить - все равно ни фига не различаю... Маска прилагалась к аппарату, так что видимо не в ней дело?
    Варю 3 мм электродом, синим, какого-то отеч. производителя (взял какие попались). + на держателе (так вроде постабильнее кажется?) Детали - уголок 32мм Х 4 мм
    Очень благодарен буду за ответы.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я не спец, но постараюсь ответить, чтобы оживить тему. Если что поправят, самому интересно.
    п.1 Для соединений, если не подходит струбцина и тиски, то есть зажимные фиксирующиеся плоскогубцы, их ещё "собакой" называют. Либо проволокой подматывают.
    п.2 Если липнет электрод, это мало тока, если много, дырки жжёт. Но выбирать ток нужно при сваривании жестянок разной толщины по толстой.
    п.3 Маску (точнее говоря стеклосветофильтра) подбирают так. В обычную не солнечную погоду, через неё должно быть видно контурное очертание предметов. Допустим посмотрел на соседний дом, окон не видно, а контур здания на фоне неба видно. Обычно стандартно вставляют светофильтр №4 (там должна 4 быть написана). Светофильтры бывают (насколько знаю) от 2 до 6. Соответственно, чем больше номер, тем темнее. Я пользуюсь №3. Но нужно пробовать, каждому нужен свой (по особенностям глаз).
    Тоже буду рад, если профи подскажут чего нибудь.
