1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Про очки, очень верно сказанно. У меня +0,5, хоть и не большая проблема со зрением, но в ответственные моменты, всегда одеваю. И стекло на маске, для таких вещей у меня стоить С-3 ( DiN 9). Обычно стоит в масках по умолчанию С-4. Но в ней по моему не хре... не особо видно. ИМХО.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Тож индивидуально. Сын варит на ПА, говорит, стеклышко №3 слепит. Ставит 4.
    Я нормально 3.
  3. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Основными ощутимо проще добиться формирования плотного шва. Они, конечно, не сахар: поджечь труднее, могут затухнуть (если брать наиболее часто используемые УОНИ).
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А если брать не часто используемые LB-52U?:faq::)
  5. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Я пару недель назад себе ворота подваривал. Проплавление кромки очень хорошо ощущается по реакции на держаке. Пока были остатки пачки УОНИ - так все и проварил не особо следя за ванной. А вот когда кончились и продолжил рутиловыми (тем что было) - тут пришлось смотреть в оба. Были еще LB-52U, справедливости ради, но на ворота я их зажлобил. :)
    Швы в обоих случаях хорошие.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что, неужели ваши ворота недостойны электродов LB-52U?:faq::)]
    Ворота - это практически лицо их хозяина!:super:
  7. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    В воротах был просчет (мой), и пришлось его исправлять посредством примерно 20 метров сварного шва. Изводить на это человеческие электроды, которые через месяц уйдут на формирование водоплотных швов - перебор. Ценник у LB не очень приятен.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это я согласен, но соблазн так велик!:|::)
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Проплавление по легкому погружению и некоторой подвижности? Не тот карман... Так учить себя не стоит.
    Вапще, ворота варить, особо и напрягаться не стоит. Иное дело длинные герметичные швы. Где и вразбежку, и под замки спилить немного шва необходимо. Вот там УОНИ и интересней, поскольку оч. хорошо виден процесс в отличие от рутила.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Подскажите где скачать видео курс по сварочным работам? Вчера скачал такой курс, а он полностью на английском языке...
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Смотреть здесь:
  12. balbesik
    balbesik
    balbesik
    Чебоксары
    Доброго времени суток. У меня такой вопрос-аппарат ARC-160 Profi(инивертор),в гараже варю переменкой электродами мр-3(варят нормально,не липнут и горят нормально),как только начинаю варить электродами постоянкой( LB-52U 2,5-3,0мм.) -дуга кое как зажигается и через 1-2 сек тухнет. Линия в гараже правда немного слабовата 200-215в без нагрузки.В чем проблема в электродах или в аппарате?
    Я начинающий самоучка,сильно не пинайте.
  13. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Я вообще не понял. Что значит "в гараже варю переменкой электродами мр-3" То есть в гараже у вас другой сварочник, транс? Так как на ARC-160 Profi, нет переменки.
    А вообще, скорее всего причины две. Как обычно у начинающих. 1 ая. Надо сушить или прокаливать электроды. 2 ая, которая более вераятна, велечина тока сварки не соответствует данным электродам и условиям.
    Вы бы хоть написали, что и на каких токах, и какими диаметрами и что пытаетесь варить. тогда бы и пилюлю правильную получили - от всех болезней :)]
  14. balbesik
    balbesik
    balbesik
    Чебоксары
    Переменка, имелось ввиду электроды.
    Электроды из новой пачки (lb 52u).
    Варить пробовал на разных токах (50–90 А).
    Варить пробовал полосу 40*4, листы металла 3 мм.
  15. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    balbesik, МР и LB, мягко говоря немного разные электроды;). МР имеют большой плюс, что горят даже сырыми, можно варить по не особо чистым поверхностям, то есть ржавчина и краска. При определённом опыте, можно получить хороший сварочный шов. Недостаток (мнимый) саврочную ванну практически не видно, так как много шлака, но не забываем, что шлак - это защита сварочной ванны, а не тупой побочный продукт.
    LB - электороды другого уровня. Во первых имеют основное покрытие, то есть сырыми варить отказываются. Нужно варит короткой дугой! И ток 50 А, как вы пишете, для ЛБ 3,2 мм. явно мал, надо 90 -130. И не стоит принемать показания на шкале аппарата за чистую монету, это вам для ориентира стартового, а потом надо скорректировать до комфортного тока.
    "дуга кое как зажигается и через 1-2 сек тухнет" прокалите их и прибавьте тока. Я не знаю ваших финансовых возможностей, но ЛБ для тренировки - это блин круто ::. Купите УОНИИ 13/55, на них учиться варить основным покрытием дешевле, и если ими будете варить, то ЛБ будет - сказка :hello:
