1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Посмотрел. По шлаку очень похоже. Электроды в пачке красные-именно МР. Шов вполне, даже очень. Я куда то дел фотографии свои со стройки. У меня там швы по работе отсняты. Так вот вкраплений шлака в сам шов больше обычно. Это создаёт пористость шва и соответственно трубопроводы совсем не рекомендовано варить такими электроды.
    Если верить сайту-цена копеечная.
    Золотой мост
    Жаль нет перевода на русский описания. А до Владика бежать мне далекова то.:aga:
    Во-нашёл.
    Кто бы дал попробовать. :aga:
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Как обычно бывает чтобы завоевать наш рынок, первое время будет отличное качество, приемлемая цена. Со временем качество упадёт, появятся подделки. Это лично моё мнение :hello:. Кто знает в Питере их можно купить ?
  3. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Электроды 2.5
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Годик бы назад мне бы в подарочной коробке привезли. :aga:
    Про качество не стоит так. Всё с точностью до наоборот. Если будет рынок сбыта, население Кетая будет расти с той же скоростью, то на цену ни как не повлияет, а вот нашим производствам конкуренция реальная.
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Да про качество это так " ворчу по стариковски " .:close: А ценник правда божеский, если правильно посчитал - 200 руб. пачка (во Владивостоке). Теперь бы в Питере найти и попробывать поварить.:hello:
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если верить инету, то от 43 до 56 за кг. Расфасовки у них по 5 кило.
    Вот и я о том же. При достойной цене (конечно + качество) это очень и очень.
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Вот может кому интересно в Питере -ТД Ольга Ремесленая 17. Не сочтите за рекламу:hello:
  8. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Я сейчас почти всё варю МР-3С, судзиславскими 2 мм и лосиноостровскими 3 мм синими.
    Можно варить вполне нормально, только не скажу за потолочные швы - никогда практически их не варю. Обычно стараюсь варить нижний или угловой шов в лодочку на небольшой подъём - весь шлак остаётся сзади, шов получается качественный без вкраплений шлака или непровара. Ну, ессно, надо и все остальные условия выполнения качественного шва помнить и выполнять.
    При случае, хочу попробовать и УОНИ.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я намереваюсь заняться сварочными работами в ближайшее время. У меня и те и другие электроды есть. Есть фотоаппарат с макросъёмкой :aga:, попробую сделать снимки, если всё сложиться нормально. Разберём на моём примере.
    Какого вида колебательные движения вы делаете при сварке МР?
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день Уважаемые сварщики, подскажите в чем проблема, не получается с первого раза заварить детали.
    Работаю инвертором, выставляю ток 100-120 А, варю троечкой, + на электроде, - на изделии. Свариваю 2 детали, 2 уголка толщиной 5 мм. Так вот, тот уголок который ближе ко мне аж расплаявляется, а дальний уголок совсем не плавится, получаются сопли, а толку нет, что делать? Что не так?
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Тренироваться и читать. Причина - полное отсутствие знаний и понимания процесса.
    Если лень делать то и другое - нанять сварщика.
  12. al123
    al123
    al123
    Тула
    mbl
    Мсм, скорее всего Вы в этой маске просто ничего не видите.
  13. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Когда детали довольно толстые и отсутствует вероятность прожёга - можно вести сплошной шов, то обычно делаю зиг-заг, примерно на 4-5 миллимов в каждую сторону от оси шва. Можно и круговыми движениями вести электрод.
    Если одна из деталей потолще, то просто на ней чуть подольше задерживаю электрод, чем на более тонкой.
    А вот если нужно варить тонкий металл встык, то обычно варю точками-прихватками. Следующая немного перекрывает соседнюю, с перерывом в секунды 3 - успевает остыть металл и прожёга практически не бывает.
    Вот недавний опыт-эксперимент на эту тему можете почитать тут с поста № 10100 и ниже
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Процесс сварки вижу, нагрев металла тоже вижу.
    Я так понимаю что необходимо нагреть именно место стыка двух металлов? бывает так что это место не очень удобно расположено... и электродом тяжело подлезть..
    кроме того наличие краски на одной поверхности как то ухудшает процесс сварки? т.к. пытался сваривать два новых уголка (без ржавчины ) так вроде все идет нормально..
    Какая примерная скорость сварки? если можно применить такой термин..
    1 см в 3-4 секунды? сколько примерно?
  15. al123
    al123
    al123
    Тула
    Смотрите по шву.
    Если прерывистый тонкий - значит скорость слишком большая.
    Если разная ширина - неравномерно электрод ведете или расстояние от поверхности меняется.
    Если брызги вокруг шва - чересчур длинная дуга, металл разбрызгивает (на слух тоже слышно).
