1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Я бы этот диск поставил под углом 45 град и спокойно в лодочку заварил короткими прихватками по всему контуру, ессно постоянно поворачивая диск.
    Короткой дугой и быстро зажигая и гася дугу. Перерыв между точками секунды 3 . Всё бы заварилось нормально без дырок, ну конечно, если сама сталь там варится нормально.
    Подъём - это значит что шов нужно вести как бы В ГОРУ.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Извиняюсь за занудство. Ещё раз для тупых. :aga:
    1. Ставим диск, чтобы сваросный шов был под 45 к горизонту.
    2. Варим точку 5-7мм.
    3. Отбиваем шлак. (иначе при сварке МР или ОЗС будет каша)
    4. Варим следующую точку от конца предудущей.
    5. Проворачиваем диск.
    При таком методе 3 с. ни как не получим. Время прерыва будет явно больше. Но это не суть. Принцип понятен. Попробую.
    Тут вот какой момент интересен. При сварке разных по толщине деталей, естественно греем толстую. На тонкую просто сгоняем металл с приплавкой от электрода. НО. Получается, что на толстой детале сварка получается, а вот на тонкую разогрев мне не удалось перенести и по сути сварной ванны не получилось. Остался только наплав от электрода на толстой детале. Остальное просто шлак. Но при этом взяв УОНИ шов пошёл. Пусть я не сварщик, но всё же шов получился, даже прямо по старому наплавленному шву.
  3. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Териториально где находитесь - можем договориться -могу показать ,Обьяснения на словах трудно понять -лучше увидеть .:hello:
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Очень рад. Я в принципе нахожусь в Приморском районе. Но со светом плохо (типа никак). Поэтому, если предложение будет в силе, то где нить в октябре можно пересечься, я сам подъеду, это как раз не вопрос.
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Да всё будет в силе .До нового года я ни куда не собираюсь .Договоримся , если что стучитесь в личку .Хотелось бы узнать а что вас конкретно интересует?:hello:
  6. valerey
    valerey
    valerey
    Подскажите и мне, пожалуйста. Решил, что пора бы освоить сварочник- самопал 90-х. Перемотан из транса 220/36. Соединять детали получается. Но вот потолочный шов не идёт никак... Весь расплавленый металл падает вниз.Пробовал и изменять угол наклона электрода, и удлинять-укорачивать дугу...Всё бестолку.
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Выбрали для учёбы самый сложный вид сварочного шва .Попробуйте поварить в горизонтальном положении и потом каждый раз изменяйте угол наклона свариваемой детали на себя .Для потолочного шва рекомендуется повышать сварочный ток а манипуляции с электродом те же что и в нижнем .:hello:
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Спасибо! Только это не я выбирал. Надо было навес сделать...Скажите, а взять электроды меньшего диаметра- это тоже самое, что и увеличить ток? А то у меня ток не регулируется. Можно, конечно, перебрасывать подключение проводов на обмотке, но уж очень долгое и нудное это дело...
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Я потолочный шов ни разу не варил, но в книгах и учебниках по сварке, что я читал, рекомендуют УМЕНЬШАТЬ сварочный ток, по сравнению с нижним положением шва.
    https://www.forumhouse.ru/threads/65158/
    http://www.polybum.com/welding/technologies/t4/
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Опыт сын ошибок трудных :)].Валерий попробуйте сперва на обрезках и как я советовал увеличить или как 7351 уменьшить ток и прхватками пройти шов .Какой толщины у вас металл и как подогнаны детали ? А фотографии есть ?:hello:
  11. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    OlegN - Ставим сам диск под 45 градусов таким образом, чтобы угол вашего углового шва смотрел точно вниз, далее ставим несколько точек , только с интервалом в 3 секунды и шлак отбивать не надо. Это удобно делать в хамелеоне.Соседнюю точку ставим с небольшим перекрытием предыдущей. Шлак от первой практически не мешает. Затем поворачиваем на некоторый угол диск и провариваем следующую часть окружности и так весь диаметр.
    Вообще, угловые швы лучше варить короткой дугой, прижимая электрод в самый угол. Тогда и перенос металла будет прямо в угол и на обе детали.
    А потом можно пройтись ещё раз для усиления шва , используя поперечные колебания электрода.
    Вообще, согласен, что труднее и дольше объяснять, чем показать один раз.:hello:
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Фоток нет- стыдно такое показывать. Металл 3 мм. Подгонка весьма примерная, но на горизонтали и вертикали прокатывает. Мне хочется принцип понять. В своё время металловедение прогуливал- а вот понадобилось...
  13. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Точно хоть потолочный шов -может нарисуете как расположен ?:hello:
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Попробую словами. Труба- дюймовка использовалась в качестве стропил. Длины не хватает. Сварил встык, поставил на место. Для усиления места стыковки хотел приварить полосы, с заходом на обе части трубы. Там, где варил "сверху вниз" более-менее получилось. А вот "снизу-вверх" никак. Весь расплав падает капелью (в том числе и на меня). Пытался менять угол наклона электрода и длину дуги. Как-то прихватилось, но не надёжно и не красиво. Может попрбовать электроды другого диаметра? Я варил тройкой.
  15. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Так это вертикальный шов .Варить нужно с отрывом на секунду и ток убавьте-возмите потолще электрод :hello:
    Есть проще вариант усиления- нужно вставить трубу меньшего диаметра в ваши трубы на месте стыка .Чтоб заходила по 20 или 30 см в каждую трубу а потом нарастоянии гдето 15см от стыка прожечь дырки до трубы поменьше и опять заварить и потом заварить стык - всё красиво и все довольны :hello:
