1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сверлом малого диаметра по окружности, а не тридцаткой :)], а проушины приварить конструкция не позволяет, или есть опасения что их срежут? (вместе с уголком)
    Клапана или вентиля?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Диаметр зависит от цены.
    На 30мм (шаг по моему идет 29, а потом 32) стоит 150 -170 рублей.
    5мм толщину, можно пройти за пять минут. Пару минут, поливая, покурить и еще пару минут.
    Дальше про коронку не буду:close:, тема о сварке:|:.
    Конечно же вентиля.:|:
    Спасибо уже исправил.
  3. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    По поводу больших отверстий. Проходите по окружности сверлом 3-4 мм и вышибаете, после чего напильником дорабатываете. Можно и коронкой за один проход высверлить, я так отверстия под замки делаю в металических дверях и калитках. Видел диаметры от 20 до 80 мм, но говорят есть и больше.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    vakylisa, раз уж и vakylisa:hello:говорит так, то и я больше не буду про коронку.
    После маленьких отверстий все равно растачивать, а тема о сварке.., то резать,. резать электродом...
    Резать, резать к чертовой матери, не дожидаясь пеританита.:)
  5. 7351
    7351
    Донецк
    Четырьмя электродами прорезал четыре сантиметра, примерно, но на первый сантиметр ушло 2 шт. на прямой полярности, а на остальные три см. ушло еще два на обратной, на прямой полярности металл хуже стекал и твердел быстро, а дальше мне от дыма на балконе (застекленном) уже ничего не видно было.
    Но 120 А, конечно, мало для резки 10 мм, просто захотелось попробовать резку на небольшом токе и уголок, "свеженайденный" (еле донес 2 м, т.к. в чистом был, к себе не прижмешь :)), как раз на полу лежал.
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А мне кажется, что резали сваркой не от хорошей жизни. Не было болгарок, да и дрель была не у каждого. Трудно получить аккуратный без подтеков металла разрез, тем более отверстие под замок. И обрабатывать напильником облой от сварки трудновато.
  7. sergey 2009
    sergey 2009
    sergey 2009
    Сообщение от Сергейб3
    Спасибо за ответ, а подскажите, пожалуйста, этот редуктор должен прикрутиться на баллон с аргоном, а дальше какое давление нужно выставить на выходе с редуктора, или он сам его делает автоматически как на бытовом газовом баллоне? Или регулировать вентилем на горелке, тогда как определить силу подачи газа. Как сделать правильно.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Редуктор прикручивается на баллон, регулятор на редукторе, отверните против часовой стрелки, откройте вентиль баллона, откройте вентиль на горелке и поворачивая регулятор на редукторе по часовой стрелке, поднеся горелку к (например к щеке или руке), почуствуйте выход аргона, примерно так как если Вы произносите "Хххххыы или Ххххооо", затем закройте вентиль на горелке.
    Вы готовы к работе. Перед тем как зажечь дугу откройте вентиль горелки, после завершения закройте. Расход Вы уже выставили и регулировать не надо.
    Обращать внимание на показание манометра нет ни какого смысла. Все сварщики, кого я знаю (большенство), расход определяют по выше описаной технологии.
    Расход подбирается для каждого случая разный.
    Если металл чернит, добавте. Если дугу сдувает уменьшите.
    Удачи в начинаниях.:)
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так он просто так лежал, поэтому и приволок, или мастерить что будешь (те)?
    А вообще, не совсем дешевое это удовольствие, оказывается.
  10. sergey 2009
    sergey 2009
    sergey 2009
    Сергейб3, огромное спасибо, буду учиться.:)
  11. 7351
    7351
    Донецк
    При мне чуть не погрузили вместе со строительным мусором - не смог пройти мимо :)
    Тем более, что метров 100 от дома и даром.
    На что-нибудь точно пригодится.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если есть возможность, возмите присадочные прутки, или проволоку (где то 2мм), нержавейки.
    Варить черный металл, нержавеющей присадкой на много легче. Даже не намного, а во много раз легче.
    Вам сейчас соблюдать технологию сварочного процесса :hello:не надо.
    Когда научитесь, тогда будете подбирать присадку в соответствии с материалом, но в ближайшие годы это Вам не надо.
    И еще:
    При сварке черного металла, при присадке нержавейка, шовчик будет получатся идеальный.
    P.S. Когда зазжете дугу, не торопитесь совать туда присадку.
    Сначала расплавте металл, одну часть вторую, прожечь не бойтесь, после пробных пару тройки дырок, а без этого ни как, почуствуете ванну.
    Её видно, когда пора подавать присадочный пруток.
    Сварка в среде аргона, в режиме ТИГ, намного проще нежели газосварка.
    Многие газосварщики начнут тут же аппанировать, но ТИГ, более визуальный.
    Ванна видна, шлак при желании можно убрать лишь с помощью наклона горелки, добавить присадки, убрать лишнее, это как работа с оловом, с помощью паяльника, немного практики и опыт придет.
    Удачи.::::::::::
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Думаю-это верно подмечено. Сейчас только пропаном режут-быстрее-дешевле и всюду подлезешь.
    Если резать отверстия в трубах, то при нормальном технадзоре никогда не сдашь. Шлака в трубе будет-промывать замучаешься. А так как я имею дело с пож. тушением, то за шлак в трубах (даже при правильном шве с обратным катетом) это сразу повод, чтобы заставить переделать.
  14. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Мимо моего гаража тоже таскают металл... Нужный - вычленяю себе в гараж;)
  15. andreyz112
    andreyz112
    andreyz112
    Черкассы
    У меня вопрос по теме - сделал шов сварочным трансформатором (варил профильную трубу двойкой електродом, толщина трубы 1,5мм.) всё красиво, но стоит немного нажать и шов ламается, каки могут быть причины?:faq:
