1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    andreyz112 марка электродов какая?
  2. 7351
    7351
    Донецк
    фотки красивого шва, очищенного полностью от шлака, покажите
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Как вообще определить какие электроды для какой стали или цветмет? Можно по какой-то маркировке? Литературку бы почитать какую-ниб чтобы понятно стало.
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Набираете в "гугле" Электроды для низкоуглеродистой стали, для высокоуглеродистой стали, для сварки меди, алюминия и т.д. - ответов море, в т.ч. попадутся и тематические форумы. И книг по сварке в нете море.
    Просьба к модераторам убрать из моего сообщения спам "on Facebook". :(
  5. Алексей Федоров
    Алексей Федоров
    Ульяновск
    Очень интересует, можно ли приварить чугун к стали. Знаю, что есть электроды для чугуна, но возьмут ли они и сталь? Ведь свойства материалов разные.
  6. valerey
    valerey
    valerey
    Алексей Федоров, поручил недавно "талибу" приварить трубу к колёсному диску. Этот "умник" приварил стальную трубу к ЧУГУННОМУ тормозному барабану. Не знал, что это разные материалы... Приварил крепко, обычными УОНИ.
  7. Алексей Федоров
    Алексей Федоров
    Ульяновск
    Спасиба. У меня ситуация друга. Надо старые советские тиски отремонтировать. Тиски чугунные. а направляющие подвижных губок , вот и думаю прихватить немного. Ведь усилий особо на них нет.
    Что то ошибок много. Направляющие из стали. Почуму то удалилось часть сообщения
    Вот эти направляющие и выпадают из отверстий в чугуне
    Извиняюсь за назойливость. В чем различие при работе инвертором на обычной и обратной полярности?
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello:Приварить можно все. Проблема в другом, будет ли это держатся? Если деталь не ответственная и нагрузок на нее больших нет, то почему бы и не приварить.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У тисков нет деталей, которые работают без нагрузки, на направляющих нагрузка на излом, так что их проще выбросить, чем варить, держаться сварка будет до первой приличной нагрузки.
  10. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Варить чугун... хм... кажется нас учили, что чугун не варится.:) Хотя это было давно и талибы могут этого не понимать! :) Прихватить - можно. А приварить (кажется сварка = 98% прочности материала?) - нет! С таким же успехом можно попытаться приварить сталь к алюминию, или меди... ИМХО. ::
  11. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я думаю, здесь, Вы ошибаетесь. При соответствующей подготовки изделия, соблюдая технологию, имея соответствующие материалы. Ну и конечно чем и Кем варить. Другой вопрос-конечно не всё, да и всегда ли это надо.
  13. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Насколько я помню, чугун имеет в составе много углерода, который выжигается при сварке, превращая материал в пористую железоподобную массу. Поэтому такое соединение будет крайне ненадёжным. Хотя, современные критерии коттеджно-талибской надёжности сильно отличаются от критериев оборонки, для которой нас, в своё время готовили :) Впрочем спориь не буду. Варите, если так уж хочется :hello:
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если это Ваше пожелание для меня, то отвечу: мне не хочется, но это вовсе не означает, что не варится.
  15. Алексей Федоров
    Алексей Федоров
    Ульяновск
    Спасибо за ответы. Буду пробовать. Не получится, тогда можно со спокойной совестью взять новые тиски.
