1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Также учтите, что деталь из чугуна лучше подогреть перед сваркой и остужать, как можно медленее. Также лучше варить на постоянном токе. А вот ковкий чугун отлично варится полуавтоматом с омеднёной проволкой. Помнится, когда-то варили блок жигулёвский, отлично получилось и ничего не отпало.
  2. Алексей Федоров
    Алексей Федоров
    Ульяновск
    Нагревать буду на горелке газовой. Варить тем что есть - инвертор. На излом сильной нагрузки не должно быть у направляющих штифтов. Основная нагрузка идет на винт. Думаю все получится. Всем спасибо за советы.
  3. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    На Мастерсити есть форумчанин с ником Tomkol. Он заварил чугунные большие тиски электродами УОНИИ. До сих пор все в норме.:)]
  4. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Чугун можно оставить остывать в песке. Он должен как можно медленне остывать, это выше уже сказано. Варили как-то чугун, электроды были только простые мр3. Обмотали электрод сверху медной проволкой около 0,8 мм. Заварили вроде нормально.
  5. djaison5
    djaison5
    djaison5
    Омск
    skippiryazan, можно про проволоку поподробнее? Как наматывать? Как попало или виток к витку? Какой толщины проволока?
    Спасибо.:)
    Ой, пардон, не заметил размер проволоки.:|:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, кстати, skippiryazan, медный провод можно применить обмоточный типа ПЭЛ или ПЭВ? Или обязательно голую медную проволоку, не изолированную лаком?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Зачем дышать порами горящего лака, изоляция снимается достаточно легко, острым ножом.
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Сколько там этого лака? В состав обмазки входит столько всякой дряни, что если добавить еще и лак, Вы его даже не почувствуете.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот поэтому и спросил. А вдруг лак сгорая изменяет характеристики обмазки, ну например в лучшую сторону!:)]
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Кто-нибудь пробовал варить самодельными электродами из проволоки обмазанной канцелярским клеем? Вот это жесть.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приходилось читать, что в иные времена (дефицит), так и делали. Собирали огарки электродов на стройках, сбивали с них обмазку, толкли её, смешивали с канцелярским клеем и обмазывали этим составом проволоку. Говорят, что вполне нормально варило...
    Стоит ли сейчас это повторять?!:)]
  12. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Так электроды делали на жидком стекле +мел, присадки. А алюминий варил не однажды ал. проволока+ обмазка хозяйственное мыло. Качество неважное .:mad:
    Чугун (ковкий) можно сварить обмотав электрод медной проволокой.
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Вот про те времена и говорю. В начале 90-х в хозяйстве была из электродов одна 4-ка и та бракованная (некондиция у которой обмазка нанесена неравномерно). Приходилось этими электродами варить все начиная с жестянки и чугун тоже, обмотав электрод медной проволокой. Приходилось (правда немного) и самопальными электродами варить.
  14. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Андрей, иногда делаю так (если нужно заплавить большое отверстие), беру обмазку от старых электродов, измельчаю, засыпаю в полоть и от края к центру с присадкой. Попробуйте, видел вы бур делает там может пригодится, наплавки делать.:um:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо, Гипсон! Пока с большими дырами не приходилось работать.
    При приваривании шнека (сломанный бур от перфоратора диаметром 32 мм) к трубе, специально прожег трубу для того, чтобы крепче приварить хвостовик шнека. Наплавку производил электродом ОК 46.00!::
    P.S. Подчеркнутое слово в вашем сообщении нужно читать, как полость?
