1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ну разница 150 рублей за 30 Ампер.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Тогда 220! :hello:
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello:190-й Вам за глаза хватит. Если не предполагается варить толстый металл, для себя взял бы 160-ю.ИМХО
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    У инверторов есть еще такая вещь как продолжительность включения ПВ. Поискал в яндексе, означает, что на максимальном токе можно варить 7 минут и 3 отдыхать (если ПВ = 70%). Нужно ли этого придерживаться?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужно. В противном случае всё равно сработает тепловая защита инвертора. Только вот реальная ПВ (ПН) на максимальных токах для аппаратов бытового класса значительно меньше - 40-20.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вот поэтому можно взять на 220А и варить током в 150А хоть сутки не выключая и аппарат не нужно насиловать на предельных режимах и прослужит он очень долго. И не нужно будет думать, хватит ли мощности, когда придется варить толстый металл, а не плясать с бубнами при его сварке на маломощном аппарате.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А если никогда не будешь заниматься на даче строительством танков и линкоров, как здесь быть?
  8. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Прежде чем покупать аппарат посмотрите на табличке сзади, сколько он жрет на 220ампер киловатт. 7-9 киловатт. У вас есть столько в розетке?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня есть, питание могу подать на инвертор сразу через дифавтомат на 40 А (с напряжением проблем нет), но тем не менее приобрел инвертор с максимальным сварочным током 160 А (он и так уже при этом имеет максимальную потребляемую мощность, согласно измерений СЦ - 6624 В*А).
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Никогда не говори "никогда", а вдруг придется, откуда можно знать, что тебе взбрендит в голову завтра, а так ты "всегда готов";) .
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно! Вот пойду в своё время на пенсию и займусь... Но к тому времени можно будет уже купить и другой, более мощный инвертор. :aga:
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Примерно можно посчитать для инвертора так 220х25 + (10-15%)=6,3 ква. У меня на 200А, мощность потребляемая от сети 6 квт. Даже при средней паршивости сети, вполне приемлемая мощность, а если от одного квт сеть просаживается на 20 вольт, то варить даже на небольших токах будет проблематично.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну этого не может быть. У меня перед глазами таблица Белогородского сервисного центра, который проводил полный цикл измерений потребляемой мощности инвертором Форсаж-161 при стабильной сети. Полная активная потребляемая мощность при сварочном токе 160 ампер составила у него 6200 Вт. Это какое же КПД у вашего инвертора? :faq:
    Правда нужно отметить, что полная паспортная потребляемая мощность у моего инвертора не более 5,5 кВА, у СЦ же получилось более 6,6 кВА. Но завод может несколько "пускать пыль в глаза" указывая в паспорте такое значение определенное на каком-нибудь экспериментальном образце аппарата, так сказать в идеальных условиях.
  14. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Аппарат ведь не привязан территориально к даче. Может потребоваться и в соседнюю деревню выехать.
    Господа ! Товарищи сварные !
    Буча, кажется, не в тему.
    Не ссорьтесь по мелочам...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никакой ссоры нет, это же шутка. :aga:
