1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. MaxF
    MaxF
    MaxF
    +1. я тоже прошлым летом забор варил - маску сразу не купил, купил уже в начале сентября. и сильно пожалел, что не купил сразу, для начинающего сильно облегчается работа. А вертикальный шов Вы с таким отрывом варите, что маска не успевает открыться?
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я положу плюшку, жду, пока маска откроется, - следующую плюшку.
    Вчера сварил раму на яму, сварил, но, как варить из положения на полу вертикальные швы? Я конечно заварил, но много соплей наплавил.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Коллеги, подскажите пожалуйста, как варить вертикальные швы, когда нет возможности держать электрод под углом к заготовке жалом вверх?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ток ставьте поменьше. :)
    Попробуйте варить потолочный шов.
    Когда научитесь насерать (простите, но так говорят сварщики),
    переходите на вертикал, будите приятно удивлены. :aga:
  5. 7351
    7351
    Донецк
    Загните электрод или укоротите или и то и другое.
  6. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Ток меньше на 15...30% от рекомендуемого и с отрывом.
  7. Vovsawa
    Vovsawa
    Vovsawa
    У меня уже год как есть стыковой аппарат фирмы Ritmo, работает отлично. А тут сказали что поверка нужна. Где можно это сделать у нас, чтобы аппарат никуда не возить, а то работа блин встанет. Мож, кто в курсе?
  8. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
  9. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Вот так как на рисунке варю. Дуга зажигается в "корне", а потом дерг её через пол секунды наружу шва (ну в смысле чуть вытаскиваем её наружу. Так и шлак стекает лучше.
  10. Ponz
    Ponz
    Ponz
    Острогожск
    Подскажите кто знает - какой взять провод и какого сечения на удлинитель 50 м. Варить буду 3-ой, аппарат инвертор 190А.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Каждый аппарат реагирует на сеть по своему.
    Для одого аппарата 2,5мм.кв., 100 метров будет нормально.
    Для другого аппарата падение критично и придется ставить 4мм.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При такой длине ПВС, КГ или подобный не менее 2,5 мм2. Лучше 4 мм2.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Я новичок в сварочных делах. Подскажите пожалуйста как и с помощью чего можно закрепить детали перед сваркой?
    Дано: профильная труба сечением 40*20 толщина 2мм и полоса 4мм толщиной нарезанная в виде треугольников (рыжее на рисунке) Требуется треугольники приварить на трубу согласно рисунку.
    Спасибо!
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Два кирпича справа и слева от треугольника. Заклёпку на нос треугольника, заклёпку на пятку. Кирпичи убрать и проварить.
    Можно более сложным методом. Два куска угольника вместо кирпичей. Угольники прижать струбцинами.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может просто с помощью пассатиж? Выставить, поставить прихватку, повернуть, подогнуть, если надо оторвать.
    Если совпадает, сделать прихватку с другой стороны, потом проварить.
    Даже если и сделаете крепление, или струбцину хитрого типа, все равно придется прихватить с одной стороны, открутить подогнуть, подрехтовать, прихватить с другой стороны и уже затем проварить полностью.
    Зачем лишние телодвижения.
