1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    спасибо за дельные советы! Мне пишла в голову идея использовать в качестве сварочного стола стремянку алюминиевую! Попробую - отпишусь :)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Учтите, при сварке металл от температуы ведёт, поэтому в начале всегда делайте прихватки по несколько мм, потом когда будете уверены, что всё верно прихвачено приваривайте окончательно, иначе можете такого наварить, что только в металлолом, особенно если это плоскости типа створок ворот.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    ?? Как это?
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Ну вот так, а что тут такого?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да нет, ничего. Кончик электрода, обламываю рукой. Нормально.
    У меня приятель не любит варить целиковым электродом, он сразу перекусывает паполам. И варит половинками.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    После такого перекусывания часто обмазка отваливается и проблема с поджигом, так как электрод оголяется иногда до 1см, у него или плохо поджигает электроды аппарат или он не умеет точно попадать в место сварки. Если так варить длинные швы, то замучаешься.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Длиные швы да, а прихватки ставить лучше. Со сваркой у него всё нормально. Кстати он самоучка. До сих пор не знаю получил ли корки, а работает давно (правда специальность не сварщик).
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Коротким электродом варить удобне и прогревается он быстрее. Только в этом случае другая проблема-отходов больше.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не электрод прогревается быстрее, он разогревается мгновенно и плавится, а длина электрода меньше естественно меньше его сопротивление и больше сварочный ток, но его можно увеличить и регулятором, что немного удобнее, то так, но если умеешь варить, то на это не обращаешь внимания.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Глубоко копаем. Коротким варить удобнее. Возьмем бутылку. Сначала попробуем спичкой попасть в горло, потом удочку возьмём. Разница есть? Да, отходов больше.
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Почему сразу плавится? Если сила тока небольшая,то плавится он не будет.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Зубами перекусывает? :)
    Электроды вообще по разному себя ведут. Некоторые "козыряют", когда стержень горит быстрее обмазки - у таких можно обмазку обломать рукой. А бывает конец зашлаковывается - остекляется - ломать не пробовал, мне кажется такой только обстучать получиться.
    Наверно второе. Хамелеон - отличная вещь :) И инвертор - тоже отличная вещь :)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы что варите вольфрамовым или угольным электродами, только они практически не плавятся, остальные плавятся и плавят прилегающий метал. Конечно, если вы будете прихватывать 4мм электродом 1мм металл, то метал расплавится первым, но вряд ли приварится, а скорее всего прогорит. Нужно подбирать диаметр электрода, толщину метала и силу тока так, чтобы примерно в равной степени плавился и электрод и метал, особенно если свариваете тонкий метал. Если варите тонкий к толстому, то вначале дугой греете толстый, а потом немного тонкий, но предварительно нужно их между собой соединить прихватками(точками сварки), как можно чаще, и добиться как можно плотнейшего прилегания их друг к другу.
  14. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Если сила тока не большая то зажечь проблематично будет
    Ну всмысле обмазку со шлаком на конце электрода.
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не чиркающими движениями, а обстукивать. "Что-то металлическое" не обязано иметь насечку напильника, а бетона, как ни странно, иногда под рукой нет.
    Электроды - они разные бывают. Некоторые обстукивать удобнее. Возможно, это УОНИ, точнее сказать не могу, им уже лет 10 и достались на халяву без данных.
    Плавит металл дуга, соединяет детали металл электрода. Обмазка - сугубо дополнительная вещь, поддерживает проводимость дуги. Чем короче дуга - тем эффективнее проплавление детали и тем выше прочность шва. А если дуга ушла внутрь обмазки - она явно длиннее, чем надо.
    Есть метод сварки "опиранием козырька" в угловых и тавровых швах, для него используют электроды с увеличеной толщиной обмазки, но при этом электрод именно опирается на обмазку, чего обычно сварщик не делает.
