1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
    7351
    Донецк
    Купите магнит для сварки и не парьтесь, вот такой https://russian.alibaba.com/product-gs-img/welding-magnet-magnetic-welding-holder-magnetic-tool-222394468.html
    В Украине по 60-70 гривень/шт (220-250 рублей)
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А зачем их (детали) закреплять? У Вас ведь не конвейерная сварка. Начинайте с той стороны, которая Вам удобней и варите по одной косынке, пользуясь угольником (или маленьким уровнем), для соблюдения перпендикулярности. Сложного в такой сварке нет, начнете и сразу это поймете.
  3. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Виноват. Неправильно выбрал тему...
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Спасибо всем за советы! По одной и буду варить. Опыта мало, детали обязательно будут падать :), так что крепить для меня обязательно. Вариант с магнитным держателем очень понравился и остальные предложенные варианты не плохие. Все возьму на вооружение. По результатам отчитаюсь.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Только варить нужно попеременно с каждой стороны не большими проходами. Иначе, если проварить сразу одну сторону, при охлаждении косынку поведет (наклонит) в сторону сварки.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При зажигании дуги, всеравно собьете.
    Держите пассатижами или рукой в перчатке.
    Не удалось зажечь, всегда можно выставить вновь.
    Удачи.
    Когда приварите все, раскажите. Будет интересно услышать Ваше мнение.
    Когда приваривают пару уголков, это одно, а в Вашем случае работы много и опыт получите хороший.
    Поделитесь, многим пригодится Ваше мнение и опыт. :victory:
  7. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Взять кусок той же профильной трубы. Одной струбциной прижать её к треуголнику, а второй этот кусок профиля притянуть к основной трубе и посадить на прихватки... А про то как приваривать, уже сказали...
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Еще один лепила (я) на майских появился :)
    Пока сжег треть пачки МР-3, пытался сварить две полудюймовых трубы вместе по всей длине, ищу оптимальные амперы чтобы чувствовать процесс. Получается пока плохо.
    Кто как учился варить?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не останавливайтесь.
    Вы сами правильно сказали "чуствовать".
    Не варите трубы полностью, а пробуйте типа прихватками.
    Варите по сантиметру. Смотрите, ломайте.
    Научитесь.
    Не забывайте что труба, это не вертикадьный или горизонтальный, а заодно и потолочный шов.
    Это все вместе взятое.
    Профессионал, варит во всех пространственных положениях, а Вам просто надо насобачится.
    Это как на велосипеде, сначала думаете о педалях, о руле, заодно равновесие пытаетесь держать.
    О дороге мысли стоят на последнем месте.
    Когда велосипед как продолжение тела, мысли только о дороге, а остальное само получается.
    Учитесь "чуствовать" подсознательно. Это с опытом придет.
    Удачи и ждем от Вас следущий отчет.
    Удачи и успехов в начинании.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я бы на Вашем месте трубы поберег, сгодятся для дела. Попробуйте для начала ложить шов просто на куске железяки. Хорошо если куски будут разных толщин, тогда и амперы почувствуете. Когда поймете, что то, что получилось после сжигания электродов похоже, пускай даже отдаленно, на шов, можно начать пробовать эти куски сваривать между собой. Начинайте с более легкого. Положите внахлест один кусок на другой и пробуйте заварить по кромке. Когда вместо кромки у Вас получится именно шов, начинайте пробовать сваривать два куска в стык. Начинайте с более толстого металла, одной толщины, потом разные толщины, ну а дальше можно и из двух труб сделать двухстволку. Главное начать и процесс пойдет. Удачи.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Спасибо за советы, будем варить-варить-варить.
    С плоским металлом у меня трудности, а вот старых ржавых труб очень много - буду резать и сваривать.
    Верстак (на основе старого лабораторного стола из профиля 20x20) пока в воде стоит, работать приходится на карачках - наверное это не слишком хорошо для правильного шва :)
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это смотря как раскорячиваетесь (и с кем).:)]
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Варить захочешь, не так раскорячишся. :)]
    ®"Особенности национальной охоты"
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не забывайте тщательно зачищать свариваемые кромки.
  15. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Тоже хочу научиться, расскажите основной момент, допустим у меня есть инвентор, элетроды, маска. Далее куда какой провод втыкать, если приваривать уголок к столбу из железной трубы для забора на даче, какую клемму к уголку, а какую к столбу? Можно ли придерживать уголок рукой во время сварки или шарахнет током, можно ли придерживать столб или ко всему железному нельзя прикасаться? Какая изоляция рук необходима, достаточно ли обыкновенных хб перчаток?
