1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Orel2002, полезные ссылки по сварке в этой теме. Ознакомьтесь с информацией. Я в своей практике начинал с этого. :super:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    МР-3, а лучше ОК46.00.
    Плюс на держак.
    Минус на массу.
    Ток на максимум.
    Ненужная железка.
    Когда почуствоваете, что все прожигается и тока много, начинайте уменьшать.
    Выберите для себя оптимальный ток, сожжете пол пачки электродов, у Вас появятся более конкретные вопросы.
    Удачи в начинаниях.
  3. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    Количество выделяемого тепла и температура а анодной (+) и катодной (-) областях дуги не одинаковы и наибольшие в анодной области. Этим пользуются для регулирования скорости плавления электродного и основного металла.
    Если (-) подключить к электроду (дуга прямой полярности), то электрод будет плавиться помедленнее, а основной металл поактивнее - это используют для более глубокого проплавления основного металла вглубь.
    Если же к электроду подключить (+), то активнее будет плавиться сам электрод и менее прогреваться основной металл - это применяют при сварке относительно не толстых заготовок.
    Ток подбирается по диаметру и марке электрода, а также - по толщине свариваемого металла. Можно ориентироваться на рекомендации, обычно указываемые на пачке с электродами.
    Про х/б перчатки (вязаные) сразу позабудьте - в них варить невозможно - все искры не отскакивают, а прямеком залетают между узлов и жгут кожу рук. Подойдут перчатки кожаные или рукавицы брезентовые (желательно с двойным слоем на ладошке). Обратите так же внимание на то, чтобы брюки не заправлялись в голенища обуви, а напускались на них снаружи. Обувь кожаная или резиновая, последняя предпочтительнее при работе на улице во влажную погоду.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Когда человек спрашивает какую отвертку взять для подключения розетки, не стомт ему говорить, что сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропор...
    serg-radomir, если Вы варить умеете, то подскажите, как правильно начинать.
    Научите зажигать, держать дугу, варить с отрывом, вертикал, потолочный.
    Остольное с опытом придет.
    От пяти десяти электродов, голыми руками поварить можно и рукам ничего не будет. Это не сварка в среде аргона.
    Что такое зайчик, каждый сварщик знает не по учебнику, а на личном опыте.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Купите спилковые перчатки, стоят 80рублей, хватит на дольше чем даже хб на туже сумму.
    Током не бьет.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Масса - плюс, держак - минус. Купите нормальный зажим.
    Изоляция рук - сухие сварочные брезентовые перчатки на обе руки. Тогда можно придерживать детали рукой.
    ХеБе не использовать - искры прожигают.
    На ноги высокие носки, потом брезентовые штаны. Все тело укрыть от сварочного света (я себе ноги обжег). Никаких очков - только маска (желательно хамелеон).
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    ЛЭЗовские электроды рекламируются как электроды с самоотделяющимся шлаком. Варил МР-3С и этого не заметил.
    У кого есть опыт варки с получением такого шлака?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А почему именно так.
    Везде принято плюс на держак.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не везде. ;)
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Иногда замечал при сварке ЭСАБ-овскими электродами когда варил на больших токах. При остывании шлак отваливается сам.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так должно быть в идеале.
    Вариантов два.
    Или Вы идеально подобрали режим сварки или Вы прекрасный сварщик.
  13. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    Далеко не везде :) Чуть подальше от Вас принято использовать направление тока по обстоятельствам, то есть, по тому, что и как нужно сделать. Если пускать "плюс" на держак, то наплавленный валик становится выше, а провар в глубину металла - меньше, если наоборот, то картина меняется в противоположную сторону.
    Отваливается, но чаще на участках, где шов имеет практически гладкую форму поверхности. Чем шов волнистее, тем меньше шлак "отстреливается". Достигается чаще на повышенных токах сплошным швом (причем, расположением электрода ближе к вертикальному от сварочной ванны), если варить точечно (как часто делают при сварке труб) то отслоение самостоятельное шлака менее заметно. Сильно шлак еще удерживается подрезами по краям шва.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Валик становится выше, от уменьшеного напряжения в соотношении с током.
    Ток можно регулировать диаметром электрода и длиной дуги, а так же увеличением выходного напряжения.
    Если serg-radomir, у Вас наплавленый (высокий) валик, или просто по Вашему понятию, велик, то просто увеличте регулятором, которыуй находится на лицевой панели, на столько, на сколько валик, станет соответствовать Вашим требованиям. :)]
  15. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    Не учите меня тому, в чем сами мало знаете и умозаключения делаете по наитию. Ответ был дан ровно в плане поставленного вопроса, а какими методами и каким образом что при сварке регулируется мне лично известно лучше вашего. Надеюсь, мы друг-друга поняли :)
