1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    Это не полярность разная существует для разных электродов, а электроды уже подгоняют под определенные требования :) А вообще, первична, наверное, все-таки поставленная задача, а не та марка электродов, что попалась под руку,
    В основе электрода чаще всего заложена сварочная проволока. Существенных различий в горении по полярности для обычной углеродистой проволоки нет - она может быть абсолютно одинаковой и в электродах для переменки, и для прямого, и для обратного токов. В данном случае роль играет состав и толщина обмазочного слоя, но не столь критичный и носит чаще рекомендательный характер. Чаще всего если электрод предназначен для одной полярности, то будет гореть и на противоположной, но с некоторой разницей. Сложнее дело в цепи переменного тока с электродами, предназначенными для постоянного тока.
    Более критичны к указанным параметрам электроды с более сложным составом сплава сварочной проволоки, и обусловлено это уже физико-химическими свойствами самого сплава и характера реагирования с током составляющих этих сплавов, а не только составом обмазки.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Совершенно верно.
    Когда сварщик устанавливает электрод, то напряжение меньше 12 вольт (как правило делают 4-7 вольт), а когда варит, то он как птица.
    В заднице минус, а в руках хорошо изолированный плюс.
    Удара током получить просто не реально.
  3. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    Не совсем так. Для постоянного напряжения можно принять сие приближение, а вот для переменного тока человеческое тело имеет более значительную электроемкость (как в конденсаторе), чем у птицы, чтобы возбудить при определенном переменном напряжении приложенном в определенном месте достаточный даже для смертельного исхода ток. Не забываем, что опасный для человека ток измеряется микроамперами, а смертельный - милиамперами. И немаловажным при этом является направление прохождения этого тока (то, какие органы и нервные каналы он может задеть).
    Когда устанавливается электрод, напряжение между клеммами аппарата равно напряжению холостого хода, то есть, в среднем, от 60 до 90 В для аппарата, предназначенного под ручную дуговую сварку штучными электродами. Меньше напряжение становится только после того, когда разожжется дуга.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А нафига это дачникам и тем кто в гараже варят то, что им под руку попалось?
    Какие электроды для того-то или того-то, это не нужно ни кому.
    Есть понятие основное покрытие (типа УОНИИ), оно крупными вкраплениями вгрызается в металл за счет основного покрытия. Да,... трудней варить, но и качество выше.
    Есть рутиловое, (типа МР-3) мягко, ну прямо как Джек Дениелл, 12 летней выдержки, но насчет качества шва, можно только пожалеть.
    Каждый выбирает для себя.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я уже возбудился :mad: и чтоб не взорватся и не сказать какую нибудь гадость, пойду покурить схожу.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае вопрос. Варят ли трубопроводы большого диаметра ММА сваркой переменным током?
    Кстати пример из собственной практики, крайне не рекомендую его повторять! Дело это было давно, во время службы в армии. Ввиду невозможности обесточить электрический радиатор отопления при пробое фазы на корпус этого отопительного прибора, а также невозможности работать в диэлектрических резиновых перчатках и инструментом с изолированными рукоятками, пришлось отключать его от сети работая одной не защищенной рукой находясь при этом на деревянной табуретке. Поражения эл. током не наступило.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не возражаю с таким определением:)] (СВ-08А, например)
    Чайная процедура хорошо помогает, чай может быть разным. :)] (и совсем не чаем)
  8. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    Да, уж лучше покурите...
    Изучайте правила электробезопасности:
    Особенности электросварки в особо опасных условиях
    При сварке внутри металлических конструкций, котлов, резервуаров, а также наружных установок (после дож- дл и снегопада) сварщик кроме спецодежды обязан дополнительно пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами и ковриком. При работе в закрытых емкостях необходимо также надевать резиновый шлем. Пользоваться металлическими щитками в этом случае запрещается.
    Работы в закрытых емкостях ведутся не менее чем двумя лицами, причем один из них должен иметь квалификационную группу не ниже III и находиться снаружи свариваемой емкости для контроля за безопасным проведением работ сварщиком. Электросварщик, работающий внутри емкости, снабжается предохранительным поясом с веревкой, конец которой должен быть у второго лица, находящегося снаружи."
    http://electricalschool.info/main/electrobezopasnost/100-jelektrobezopasnost-pri-proizvodstve.html
    Устройства ограничения напряжения х. х. могут дать и сбой.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    О чем мы сейчас говорим?
    serg-radomir, провоцирует, а остальные чем занимаются?
    Запомните, варить трубопроводы или газопроводы, можно аппаратом, который аттестован НАКС.
    О каком напряжении, кроме напряжении на дуге, можно говорить?
    Для справки: Напрядении на дуге = 25-26 вольт.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В прошлую пятницу был Таламор. :aga:
    Он еще остался, но пятница лишь завтра. Подождем. :)]
  11. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    Не-а :)
    В штучных электродах используется проволока с индексом "Э" и цифрами, кои условно можно принять как примерное содержание в ней углерода в сотых частях процента от общей массы, например, Э46.
    Ой, какой узкий коридор вы для дуги выделили :)
    Пределы шире и зависят от тока дугового разряда и от длины этого разряда.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А можно поподробнее, чего там про углерод?
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если трубопровод такой, что на нем сварщик сидит и ногами болтает, то вроде как и он должен быть чему то научен. :)]
  15. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    Сама цифра после буквы обозначает прочность металла на разрыв, но ориентировочно можно считать это очень приблизительным содержанием углерода в сплаве проволоки в сотых долях процента. После плавления в дуге значительное количество углерода выгорает (до половины), поэтому изначально содержание несколько завышается относительно того, к каким сталям ее применяют.
