1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прошу прощения читавшим, но без такого цитирования не обойтись.
    Такого нарушения правил техники безопастности, даже студенты не допускают.
    Это высказывание, как я понимаю, уже в мою сторону.
    Я почитал Ваши умозаключения, но так и не понял, кому надо изучать правила электробезопасности?
    После такого заявления, предлагаю пойти на пересдачу ТБ и если есть вопросы где сдать, приходите, я Вас проэкзаменую.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А как мне быть, если в аппарате есть напряжение ХХ 12 вольт, можно включить и 75 вольт, аппарат на обоих напряжениях варит одинаково. Аппарат "POWER MAN 200". При сварке нормальной длинной дуги напряжение 24-25 вольт, если дугу растянуть до 2 см, то конечно напряжение в ней увеличится, но такой дугой только светить, а не варить.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну вот и спец по трубопроводам пришел.
    Здрастттте. :hello:
    Надеюсь тема станет не глупой, а интересной.
  4. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    Ну, если сидит, да еще и болтает ножками, то либо очень везучий, либо действительно чему-то обучен :)
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Предлагаю просто посмотреть на сертификат качества, как пример, там может быть записано: марка проволоки СВ-08А, ГОСТ 2246-70, причем и для УОНИ, и для АНО, и для ОЗС. Есть конечно и другие проволоки со своими ГОСТами, но ведь я написал, например.;)
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    По вашему, в электродах УОНИ 13/45 и МР3 -Э46 углерода будет одинаково?
    Здрасьте:hello:Я далеко не спец по трубам...Не знаю, станет тема интересной или нет, я спать пошёл.:)]
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Вас там уже заполночь. Спокойной ночи.[​IMG]
  8. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    По составу - все верно, но проволоку специально предназначенную для изготовления штучных электродов обозначают буквой "Э". Посмотрите на обозначение самих электродов по ГОСТу, написание начинается именно с этой буквы и цифры, соответствующих марке электродной проволоке.
    Это не по-моему, проволока там заложена примерно схожая, в УОНИ 13/45, можно сказать, проволока Э42,что недалеко по параметрам от Э46 (по пределу прочности).​
    Условное обозначение Э42А-УОНИ-13/45-Æ-УД
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На обозначении электродов, да, впереди (в верхней строке) указывается тип по соответствующему стандарту (ГОСТу), что соответствует структуре условного обозначения, сохранившейся со времен СССР, такая же буква есть и на нержавейке. И что?
  10. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Ну да, не требовалось, он у нас вообще "для себя" стоит, по хозяйству что-будь сварганить, в штате сварщика нет, но удостоверения имеют многие.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Нужен совет сварных:hello:
    Задача была продавить 10 полос 1мм железа.
    Два швеллера 6,5, сваренные параллельно с расстоянием между полками 18мм. Окно, кругляк 14, давим железо - получаем панель с углублением 14.
    Порвалась стяжка на 9,5 полосе...блин, невезуха. :(
    Продержится еще 10 усилий домкрата 15т сварное соединение по разрыву металла? Ст3, полоса 3х25. Выдержит ли сварное соединение? Восстановить "окно" сваркой или новое собрать?
    Вот фото.
  12. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    У "сварных" нет мозгов, поскольку оными могут быть только готовые изделия или конструкции, то есть - предметы неодушевленные, поэтому ждать от них советов бесполезно. Люди, которые делают их таковыми - сварщики, и никак иначе.
    Что значит "швеллер 6,5? И что на вашем языке "панель"?
    Опять непонятно, "на 9,5 полосе" это как?
    Лучше собрать другую стяжку, по-моему. Швеллер жестче на изгиб при действии силы вдоль плоскости широкой полки, а не поперек ее. Конструкцию новой можно обсудить.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все получилось. Заварил разрыв ленты и додавил последнюю панель. Сварка - это вещь:super:
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Варили каким электродом?
    До и после?
    Просто порвать по сварке, если хорошо проварено, особенно УОНИИ, трудно.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    МР-3. Сварил ими рамку. Ими же и заварил разрыв. Работа разовая, не стал заморачиваться. Если лопнет в другом месте - заварю теми же МР-3.
