1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробуйте МР-3, проварить один сантиметр шва в стык.
    Попробуйте УОНИИ, проварить один сантиметр шва в стык но на другой железке.
    Попробуйте поломать одну, а потом другую.
    Когда начнете ломать, посчитайте колличество сгибов.
    Это для определения качества.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 Сергейб3
    В ответственых местах, как сегодня - гибочный станок для арматуры - использую эти -
    Дорогие .. Есть отечественный аналог? Заканчивается пачка -надо докупить
    Аппарат - инвертор. Варит отлично - электрод до 3,2мм, включая пищевую нержавейку
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это то же что и УОНИИ, но Японского, хорошего качества.
    LB-шки варят очень хорошо.
    Сразу хочу сказать, эти электроды самые подделываемые, по причине того, что они пользуются спросом.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Резонный вопрос - как отличить подделку? Не всегда дают попробовать варить :aga:
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное, ни как.
    Только попробовать.
    Даже один и тот же поставщик, может пару палет поставить нормальных, отличных.
    Проходит время и когда поставка переходит в норму (типа 10-20 палет в месяц) поставщик, один и тот же, начинает чудить.
    Из партии, пару тонн, может оказатся полным дерьмом.
    Если Вас не обманули с качеством, там и берите.
    P. S. У нас ЭСАБ, но поварить даем всегда, но не всеми типами электродов, а только теми, что в лаборатории, для демонстрации аппаратов.
    Это УОНИИ и ОК46.00.
    Поэтому это не показатель всей партии, а показатель конкретной пачки.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сергейб3, благодарю! :hello:
    Где дадут пачку (больше мне не надо) проверить - и ОК - там и куплю.
    Кстати - в моей пачке "Японцев" -1 электрод "чудит" - видимо, кому-то дали на пробу, а в пачку засунули "не айс".
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Товарищи, подскажите пожалуйста какие особенности при приварки шарнира? Если куплю шарнир каплевидной формы, то как его располагать на заготовке (как сильно сводить\разводить каплевидную часть)?
  8. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Господа, встала острая необходимость в сварке, планирую ставить забор. Спеца приглашать не хочу по 2 причинам: 1. Будет накладно и еще придется его привезти\увезти, т. к. участок находится на приличном расстоянии от города. 2. Ну и, второе, пожалуй, главное, есть очень большое желание научиться самому. Руки растут откуда положено, в конце, концов, не идиот же я, многие аспекты строительства более-менее (по крайней мере, меня и знакомых результат устраивает) нормально освоил. Понятно, что сразу я варить хорошо не буду, поэтому, сначала потренируюсь на железках. Итак, как я понял, по соотношению цена\качество\удобство для бытовых целей лучше подходит инвертор. Поскольку идет стройка, и по деньгам я очень ограничен, так что, буду ориентироваться на бюджетные варианты. По цене нашел за 4200 рублей Ресанта САИ 140. Что про него скажете? Ну и маску сразу хочу взять с экраном "хамелеон", что посоветуете?
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не согласен .
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    От сварки - отказаться. Забор - на резьбовом, секционном соединении.
  11. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Тоже думал, но все таки профтрубу к столбам желательно приварить, по антивандальным соображениям. Потому как резьбовое соединение снять проще и быстрее. Профтрубу, приваренную к столбам, конечно, тоже можно сорвать, но, гораздо сложнее. Да и, будет калитка, будут ворота, тут тоже, имхо, предпочтительнее сварка. Как собрать ворота под профнастил без сварки, я плохо представляю.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    1) это план/чертеж с размерами. Все собирается, где есть цивилизация :), ставятся метки => можно (ворота частично разобрать) перевозить ставить на месте .. болты расклепываются - всего пару ударов
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На сегодняшний день, сварка для дома, это как баночка икры.
    Обойтись можно, но если есть желание, идешь и покупаешь.
    Это даже не желание или баловство, а просто необходимость.
    Это железная и правильная логика. Если будут вопросы, обращайтесь, поможем.
    Если Вы из бюджетных, но при соотношении, о которых Вы сказали, то посмотрите внимательно эту тему и не забывайте о сервисе.
    Для начала, какую взять маску хамелион или фибровую за 50 рублей, зависит от диаметра Вашего финансового отверстия.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как говорил когда-то один знакомый сварщик (не плохой специалист кстати): "в сварке браку нет, отпадет - опять приварим".
  15. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Спасибо! Что касается маски, не думаю, что бумажник сильно пострадает от полутора тысяч рублей (вроде, маски с "хамелеоном" примерно столько стоят). Зрение гораздо дороже, да и удобство не на последнем месте, особенно для новичка, меня то есть. Кстати, при использовании "хамелеона" есть шанс наловить зайчиков, или этот страшный зверь опасен только для незащищенных маской глаз?
