1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем benya, 24.03.08.
  1. Владимир_Астрахань
    Владимир_Астрахань
    Астрахань
    Вчера купил сварочный аппарат. Оказывается, сварка дело не такое уж сложное, сперва недолго, 10 - 15 минут делал дырки, швы, потом пробовал приваривать кусочки и обрезки металла, а потом сварил каркас для лавочки. конечно спустя время пойму, что можно было бы красивее, но на сегодняшний день очень этим доволен. Так что всем сомневающимся не бойтесь сварки - это интересно, а зимой к тому же еще от нее тепло...
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сегодня попробовал полуавтомат. Это небо и земля в отношении к электродам. Если и тут не научиться варить, то лучше этим делом вообще не заниматься. Шов как на картинке, проволока 0,8мм варит до 5мм легко. Варил вообще в очках газосварщика (правда не много), шлака нет.
    Буду думать над покупкой аппарата.
  3. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Автомат он сам что ли двигается? Дай ссылку.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну на что я ссылочку дам, на базу приятеля? :)
    Там такое дело. Рукоядка с клавишей. Выглядит как большой паяльник с изгнутым жалом. В центре жала отверстие. В отверстие заправлена проволока (подаётся с бабины, бабаина в аппарате). Скорость движения проволоки регулируется ручкой на аппарате (типа звук на приёмнике добавить). Как газ СО2 подаётся не понял но всё идёт по одной шуковине. Держишь рукой (допустим правой) этот паяльник, поднёс к месту сварки кончик (не проволоки а жала) низом упёр в свариваемую пластину. Нажал на клавишу. Загорелась дуга проволока ползёт сама, газ тоже сам подаётся. Для прихваток можно даже одну детальку чуть рукой (в перчатке) придержать. Каплю-две посадил и отпустил. Чуть остыло и всё как с электродом. Когда прихватил второй рукой можно помочь первой водить держак. Ну как писать учатся. Ни тебе дугу держать, ни чиркать, ни крепить. Варил два полтинника уголки, две пластинки машинного металла (типа 0,5-1,0 мм). Толстое к тонкому, в наплав большой щели, вертикальный шов, горизонтальный. Дырки заплавить точками на ура. Машину варить просто сказка. При малых объёмах приятель варит просто в стеклянных очках (только против ультрафиолета). Брызг мало. Варили при погоде почти туман (сырость) на снег поставили типа каркаса от аквариума. Греется поверхность минимум. Можно (так думаю) на деревянный стол положить что то вроде ацеита.
    Приятель говорит, что проволокой 0,8мм варил ворота с угоками толщиной стенок 6 мм. Я сейчас верю. Хотя сильно сомневался пока не пробовал. Просто на толстый металл по большее подачу и побольше тока (без плавной регулировки). Отвечаю за слова.
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Это если кераминческий наконечник, а так замыкание будет когда кнопку нажмете. И еще, чтоб брызги металла не прилипали к жалу макают в солидол и тп.(есть правда еще спецальный спрей, то вообще песня, правда у нас он не продается)
  6. Энотропия
    Энотропия
    Энотропия
    Псков
    Полуавтомат вещь хорошая, но есть ньюансы. Профессиональные(трех фазные)могут все), но дорогие, грамоздкие и тяжелые. Для любителя ни как.
    Бытовые (две фазы, ток 130-160А) то что надо,но очень чувствительны к сети. Просадка до 200-210 вольт и уже проблемы. Есть полуавтоматы у которых на холостом ходу снимается напряжение с проволоки (важный момент). Газ подается через штуцерок на тыльной стороне. Выставляется так чтобы слегка дуло(7-10 л/м). Тонкий метал варит отлично. Варит и толстый, хорошо но медленно. Сопло горелки под напряжением не бывает, можно использовать как опору при ведении шва. То, что налипло на горелку легко вытерается простой тряпочкой. Варит как низкоуглеродистую сталь так и нержавейку. Пишут про алюминий, но от сильной нужды. Низкое качество, дорого и довольно неудобно. Проволока есть с флюсом,варит без газа. Раза в два три дороже и качество хуже. Длина подводки горелки два метра. У профессионалов четыре. Удлинять не выйдет начнутся проблемы с подачей проволоки. Отсюда и исходите. Особое внимание на напряжение в сети, не ниже 215 в. Варить легко,но для ровного красивого шва руку придется набить. Вертикальный и потолочный шов тоже без боя не сдадутся.
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Длинна подводки горелки может быть и 5 метров (сам варил) .
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Наконечники у них медные, на него и подаётся минус , аспрятанон под сопло чтобы им плюса не косатся , а сопло изолировано .Поэтому никакого замыкания не будет . Периодически сопло снимается и чистится.
    Салидолом а также другами маслами мазать наконечники и сопла не советую .
    (при нагреве салидол начнёт плавится и капать на заготовки что есть плохо )
    Стоит набить руку и варить полуавтоматом действительно одно удовольствие.
    единственный минус сварка ржавого металла , перед сваркой желательно зачистить.
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Кроме полуавтоматов есть и автоматы которые сами двигаются , и варят (проволокой ) . В начале работы подбирается ток и подача проволоки . Но контроль нужен постоянно . Для бытовых нужд нет смысла использовать .
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ничего не понял из написанного. Буду подбирать полуавтомат, скажу как и что подбирал. Смысл прямой. Расход меньше, выход больше. Одно неудобство-это баллон с СО2. Но давление подачи мало и шланг можно взять длинный. Проволока со флюсом это ерунда. Тоже самое, что электрод. Сыреет, дорогая и прочее.
    Пробованный аппарат стоит примерно 12000 р. Горелка 700р. Проволока 5кг - 450р. Газ баллон - 350р. Это примерно по расхродникам равно электродам 20 пачек.
    Мнение личное. Не навязываю. Кто пробовал и то и другое, можно обменяться мнением.
  11. Энотропия
    Энотропия
    Энотропия
    Псков
    В зависимости от предполагаемого объема работ баллон можно взять на 10 литров. Весит где-то 20 кг против 90-100 кг 40 литрового. Хватает на 12 кг проволоки, как минимум. Заправка 250 р. В некоторых аппаратах (Combi 162) для такого баллончика подставка сделана. Мобильный вариант полуавтомата. Среднестатистический любитель за год 40 литровый баллон не расходует.
    Есть еще один момент. Полуавтоматы при продаже укомплектованы на сварку без газа. Проволока 0,9 мм, ролик подачи проволоки универсальный 0,6 мм и 8-9 мм, наконечник 0,9 мм. Для сварки с газом проволока 0,6 мм вам вряд ли пригодится. 0,8 для любителя основная, а на 0,9 проволока только с флюсом. При покупке убедитесь, что ролик подходит и докупите наконечник. Удачи.
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Проволка (сварочный электрод ) подаётся автоматически .
    тобиш: когда Вы нажимаете на курок включается подача проволки и газа , Скорость подачи регулируется (больше менше ) в зависимости от тока опытным путём.
    Если Вы ведёте шоф дуга должна быть ровной ,если дуга прерывается надо подачу прибавить ,ежели толкается то подачу уменьшают .
    Также обратить внимание на качество провара шва , если шов получается какбы нашлёпками - прибавляют ток.
    Сам пользую полуавтомат влюбительских целях .
    Баллона газа хватает больше года .
    Если не нравится большой баллон есть маленькие , также можно исрользовать углекислотный огнетушитель.
    При выборе полуавтомата, надо учитывать что на дачах и домах напруга в сетях 220v очень редко . Летом брал полуавтомат у соседа, (чтобы не возить свой ) так и не смог им заварить ,плювался, напруга была 180V.
    Сейчас появились инверторные полуавтоматы , сам не пользовал но есть такое желание.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот за этот совет спасибо. Вроде решение простое, но очень выгодное, чтобы носить с собой.
    По вопросу сетей ничего не скажу, если бы вы видели в каких условиях мы варили, то думаю про сети даже не подумали. Готов признать, что сети СНТ-это полный пипец. У отца на даче не смогли болгаркой перезать трубу. Болгарка вязла, причём маленькая.
    Вот у меня возникли пару вопросов. Я ещё раз поговорил с приятелем. Он мне посоветовал остановить выбор на Ростовском "Питон"е. Их несколько модификаций по мощности. Маленький на 160А написано варит до 2мм. А который на 200А тот до 6мм. Понятно, что хотелось помощнее, но жаба жмёт. Так вот насколько паспорт соотвествует действительности. Действительно ли если написано 2мм, то 4мм уже не прогреть?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    На них написана полная туфта, у меня сварочник с амперметром на выходе, при сварке электродом 3мм, показывает ток 90-100А, при этом проваривается шов на двух уголках толщиной по 4мм каждый. На нормальном аппарате кроме максимального тока сварки должно быть указано или время непрерывной сварки и время работы на холостом ходу или этот параметр в процентах, и чем меньше мощности аппарат, тем больше ему требуется времени для остывания после сварки. Так что если вам придётся варить на маломощном аппарате, то сожгёте пару электродов и ждёте 20 минут пока остынет, будете этим пренебрегать сожгёте аппарат, на более мощном время работы значительно больше. И потом, что вы сможете сварить 2мм электродом, в основном жесть, 2мм электроды стоят дороже чем 2,5 или 3мм, а горят как спички, не успеваешь вставлять.
  15. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    К сведению : автомат и полуавтомат две разные вещи .
