Чем хорош (или плох) данный подход к постройке цоколя?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем proxe, 13.01.12.
Как бы вы узнали уровень грунтовых вод на участке?
  1. Вызвали бы соответствующие службы за денюжку солидную
    17,4%
  2. Поинтересовались бы, какое состояние подвала у соседа рядом
    82,6%
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Алексей, я зарисовал свой цоколь. Т. к. дом у меня на сконе, то южная часть цоколя как и западная будут практически открыты, а восточная и северная уйдут частично в землю. Может всё-таки есть смысл использования газобетонных блоков, даже в подземной части, предварительно хорошо их прогидроизолировав? Или применить смешаный меод посройки цоколя- т. е. ту часть, что под землёй- поставить фбс, а та, что выпирает- из газобетонных D600 (500)? Или такой неоднородный метод в стенах цоколя опасен? Save.JPG
  2. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    У Вас нижний ряд фбс остаётся без перевязки - думаю не выдержет боковой нагрузки. А почему не желаете утеплить пеностиролом с наружи и облицовать. Не ломайте голову, обратитесь в проектную организацию, не те деньги-в сравнении с переделкой. Я лично так думаю.
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    В соседней теме уважаемый nir, выкладывал мурзилку и тех решения одного известного производителя газосиликата, так там ГС с должной гидризоляцией использовался именно в качестве стен цокольного этажа.
    Сообщения #14, #16. Может поможет и Вам.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вам надо про малозаглубленные фундаменты почитать при такой схеме. Вы ж не в Сочах строитесь? Глубина промерзания у вас 120 см. Угол возле ворот поднимет сантиметров на 10 и...
    Так как вы нарисовали надо Монолит (однозначно)+утепление отмостки+утепление ворот гаража (?)+утепление стен цоколя+ отопление в цоколе.
    Прще от нижней точки уровня земли ленту на глубину 120 см. на неё уже то, что нарисовали (но всеравно об использовании газоблоков лучше забыть)
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Обратите внимание, что на вашей схеме замерзший грунт с восточной и северной стороны будет сталкивать ваш цоколь, тут надо очень приличный вес дома и фундамента, чтобы он не "поехал", а вы газоблоки легкие...
    К стати...
    Вы землю из котлована куда собираетесь девать?
    1. Отсыпьте этой землей периметр цоколя выровняв уровень.
    2. Если ширина отсыпки больше 120 см (глубины промерзания), то низ заложения фундамента можно отсчитать от поверхности этой насыпи, так что, дополнительное заглубление, про которое я говорил, не потребуется.
    3. Но утеплить ворота и землю (отмостку) перед ними все равно надо. Иначе холод "проберется" под фундамент в этом месте.
  6. proxe
    proxe
    proxe
    Про утепление, это конечно. Единственное непонял вас про утепление ворот- это как?
  7. proxe
    proxe
    proxe
    Еще добавлю: вы говорите, что восточный грунт может сталкивать цоколь- так если я его утеплю по отсыпке- следовательно и не должно быть пучения и сталкивания. Кстати- по поводу утепления- (а точнее утепления по засыпке) - кто нает метод лучше чем ЭППС?
  8. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Ваш случай однозначно попадат под "строительство на склонах" - такая морока!
    Без точной геологии и соотвествующих расчетов, "на глазок" и "как все" можете очень здорово ошибиться!
    Соседские дома есть? Фундаменты? и давно стоят?
  9. proxe
    proxe
    proxe
    Есть домики. Лента. Стоят давно. Перепад высот у моего дома- около 2 метров. Не то чтобы склон...
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если цоколь не отапливаемый утепление ничего не даст, если отапливаемый- будете землю греть, или стену цоколя утеплять? Если утеплять, то опять вопрос- промерзнет/не промерзнет, на сколько промерзнет, на сколько вес дома сможет препятсвовать этим силам и т. д. и т. д. ...
    Равномерная засыпка грунтом со всех сторон прозволит привести ситуацию к случаю обычного заглубленного фундамента и стандартным решениям которых на форуме полно, а со склоном, как видите все гораздо сложнее...
    "Лента"... а заглубление?
