Планирую сделать фундамент из б/у ж/б шпал
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем jek48, 13.01.12.
  1. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    теперь вот склоняюсь к такому варианту. думаю доп ряд для экон бетона никак не повлияет на прочность...
    макс толщина стен 47,5 см. 45 см фундамента хватит? уменьшить можно? целесообразно? можно ли толщину ф-та уменьшить под заведомо более тонкие стены до 30 см. (речь про 12м зеленые в посте №14)?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Опять за рыбу гроши ! При такой схеме армирование ленты теряет смысл. Полностью !
    Почему ? Потому что " нижний " и " средний" ряд арматуры у вас превращаются в средние. Средние ряды в монолитной ленте не работают, поэтому их и не делают. А нижний ряд у вас отсутствует как класс .
  3. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    Ок. понял ряд шпал долой, средний ряд арматуры тоже долой...
    а остальные вопросы: макс толщина стен 47,5 см. 45 см фундамента хватит? уменьшить можно? целесообразно? можно ли толщину ф-та уменьшить под заведомо более тонкие стены до 30 см. (речь про 12м зеленые в посте №14)?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Понимаете, НЗЛФ это практически родственник плите. Суть та же плита только с " облегчениями " - проемами под помещениями. " Решетчатая, жесткая рама ". Так как (как я понимаю) дом у вас будет тяжелый и не маленький то очень советую обратиться к конструктору. Ваши шпалы в земле можете ему не показывать, просто укажите грунт с хорошей несущей способностью .
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Если Вам не дают покоя халявные шпалы, то положите их сверху ленты.
  6. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    Дом-то не очень тяжелый. газосиликат D600 300мм, эппс 50мм, облицовка 125 мм. да и один этаж с мансардой. почти все стены разного веса
  7. NecroLexx
    NecroLexx
    NecroLexx
    Тамбов
    Здравствуйте jek48. Какое решение приняли в итоге по фундаменту? У меня просто схожая ситуация. Собираюсь строить в этом году и имею в наличии большое количество ж/б шпал. Стены так же планирую возводить из газосиликата 300мм,только D500.
  8. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Присоеденюсь в теме. Планируется пристройка к дому из пеноблока D500,с толщиной стенки 300 мм, высота стен 5м.Первый полуподвальный этаж с заглублением около 1,5м.Пристрой получится 3 стены 4*7.Вналичии имеются ж/б столбы длинной метров 10, ширина 20/25 см, и ж/б пасынки 6м,ширина 30см.Планируюется в котлован по длинной стене опустить ж/б столбы, короткую стену выкладываем из пасынков, с подливкой в ширину 40см.Поднять над землёй на 20см,и сверху укладывавть блок.
  9. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    А может для устойчивости в подошву 3 штуки положить?
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Тоже озадачен данным вопросом. Планирую делать пристройку к дому размер 4х6, стены пеноблок D500, толщ. 300 мм. фундамент глубиной 1.2 м. (у нас больше 1 м. не промерзает, грунт см. 50 земля дальше красная глина) 10-15 мм песчаная подушка, потом вязать 15 мм. (или 10 хватит?) арматурой, далее слой жидкого бетона и укладка ж\б ступеней (размер 1,20 х 40) с заполнением пустот бетоном, затем опять бетон и ступени. Выше 0 фундамент будет выкладываться из камня.
    Вопросы:
    1. Насколько будет надежна данная конструкция?
    2. Нужно ли делать армпояс после камня?
  11. андриян
    андриян
    андриян
    Из какой марки бетона, цемента делают шпалы? явно, не 400. как поведет себя свежий раствор бетона, при схватывании со шпалой из бетона другой марки?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  13. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    В итоге забутил в 5 рядов с перевязкой и просыпкой песком каждого ряда порядно тщательно проливая водой из шлангом до полного заполнения пустот. Верхний ряд очистил от песка, залил бетоном м200, с выравниванием приближающимся к нулю. Сверху (над уровнем земли) 2 ФБС-5. пока все что успел, выше планирую армопояс сделать. Недавно навещал фундамент трещин не нашел ни на швах ни на фбс, конечно и нагрузки нет, но все же.
  14. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    Может и лучше. Но и 2 выдержат с запасом. Ковш какой тогда нужно, и грунта сколько? Ковш у JCX\JCB - 60см., в аккурат под 2 шпалы ~58-59 см.
