1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно и так и так, но только учтите, при оборачивании стропил пароизоляцией у вас выше стропил должен быть слой теплоизоляции, иначе в верхней (холодной) части стропил неминуемо образование конденсата, от поступающего туда избыточно-влажного воздуха из помещения.
  2. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте! А если посреди дома вертикальная кирпичная стена из пустотелого кирпича до уровня горизонтальной части как на картинке в посте №128, ее как обойти пароизоляцией? Приклеить на кирпичные стены? Тогда утеплитель в том месте где стена, будет соприкасаться непосредственно с кирпичем - это не страшно? Просто у меня крыша как на картинке и с вент. отверстиями на кирпичном фронтоне (см. пост №133) КТВ по совету форума решил не ставить, а по горизонтальной части тоже Тайверк для ветрозащиты. Осталось понять как правильно обходить стены. Заранее благодарен.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Были бы не нужны, если бы или длина конька не превышала 8 метров, или если бы гарантированно не закрывало снегом щель под вашим коньком. Если слой снега зимой будет у конька больше 2 см., то придется врезать аэраторы. Не обязательно КТВ - их вам сейчас сложновато будет поставить. Есль коньковые для металлочерепицы. Пелти харья называются.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пусть укладывают пленку корытцем, оставляя верх стропилины открытым и прижимая пленку у боковым сторонам стропил тонкой рейкой.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Крепить к стенам - приклеивать или под штукатурку завести. Утеплитель к кирпичу - это нормально.
  6. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Про Аэраторы понял, саписбо - а почему КТВ сложновато? Еще не начали крышу перекрывать, только стропилку делаем. А если ствить Перли харья, то сколько штук и в какое место? Фото стропилки прилагаю - у меня под коньком балка идет двутавровая металлическая - Перли я так понимаю надо между стропил, хватит расстояния между балкой и коньком для проветривания в случае Перли?
  7. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Да, длина конька 16,8 м, та часть которая над помещением - 15 м. Не подскажите где купить Перли Харья для полукруглого конька в цвете RR-23 - темно серый матовый?
  8. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Вот фото моего дома с пояснениями. Вентиляционные отверстия на фасаде были введены специально для вентиляции холодного треугольника (в них будут решетки). Надеялся, что этих отверстий на торцах хватит и не придется ставить аэраторы. Попробовал поискать Перли Харья - не так просто в темно сером цвете.
  9. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Скачал инструкцию по монтажу для Pelti-KTV/harja. Не понял как этот вентиль будет работать. Судя по инструкции отверстие вырезается только в мет. черепице, а в мембране не вырезается. Попытался на картинке нарисовать. Поясните, пожалуйста, может я что-то не так понял. Ведь если под коньком мембрану делать как на картинке, то воздух под кольком будет заперт между досками обрешетки и мембраной. Да кстати не совсем понимаю как при таком креплении мембраны под коньком влага будет стекать с мембраны - она же при стекании упрется в обрешетку?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если этот вентиль будете ставить, то можно мембрану до конька по стропилам уложить. Прямо под вентилем разрезаете мембрану "конвертиком" и загибаете уголки вверх, не перекрывая полностью вентзазор, что бы и из него воздух выходил.
    Если пленка уже уложена и именно так, как на рисунке, то тоже проблем нет. Воздух из зазора пройдет в холодный треугольник под тем куском пленки, что лежит по контробрешетке и выйдет в эти же отверстия.
    Площадь кровли делите на 40, округляете до бОльшего целого числа и отнимаете 2. Получите точное число вентилей с учетом ваших окошек. 2 - потому что окошки только по краям.
  11. Buslovski
    Buslovski
    Buslovski
    Обнинск
    Что-то мы немного запутались... Всю жизнь думали, что мембрана-она на то и мембрана, чтобы пар пропускать... и не важно на утеплитель она положена или просто на стропилах в холодном треугольнике... Теперь получается, что там где утеплитель в посте 128-там все будет ок. А в холодном треугольнике нужно было положить по стропилам обычную гидроизоляцию и не заморачиваться на мембрану, т. к. толку от нее в холодном треугольнике нет...? И еще вопрос... поздно прочитали ваш ответ и мембрану не разорвали в коньке. длина конька 13 м. Что проще: разорвать мемебрану в коньке и продолбить вентиляционные отверстия во фронтонах 300*300 или поставить Pelti-KTV/harja?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мембрана пропускает пар, а не воздух. Для вентиляции нужно, что бы воздух проходил.
    При длине конька 13 метров окошек в торцах не хватит. Середина кровли проветриваться не будет. Так что в любом случае вентили ставить нужно. А уж какие - сами решайте. Главное, что бы снегом не завалило зимой. Pelti-KTV/harja не заваливает при уклоне 22 градуса и круче. Под вентилем обязательно пленка прорезается. Как на Pelti-KTV/harja разрезать я писала выше. А если КТВ, то там в комплекте уплотнитель гидрозатвора есть, его на отверстие в пленке ставят.
  13. Evgeniy10
    Evgeniy10
    Evgeniy10
    Киев
    Matilda, Добрый вечер сейчас столкнулся с такой же проблемой собираюсь лезть на конек как просохнет, так как у нас в Киеве. последнее время мокровато. Сама проблема.
    Поставили крышу два года назад, внизу на свесах вент решетки вверху на коньке пленку перекинули думали будет воздух выходить. Итог воздух не выходит зимой конек мокрый и снега на нем нет. На прошлой неделе куплены коньковые вентили "харья" Сказали по тел что такие же как и ктв после оплаты и получения понял что не такие. Сам конек без уплотнителя.
    Вопрос.
    если поставить уплотнитель из поролона, по всей длине конька, прорезать пленку в местах установки "ХАРьИ". будет "good"? так же в голове зреет второй план реанимации. резрезать весь конек, проклеить ленту с битумом и сеткой посредине (коньковая помоему) потом уплотнитель, конек и харья.
    фото прилагаю. Размер рамы окошка внутри 200*200мм
    Спасибо.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Разрезайте только под вентилями. Уплотнитель по всему коньку.
    Про второй план недопоняла.
  15. Evgeniy10
    Evgeniy10
    Evgeniy10
    Киев
    Matilda, Спасибо за ответ. сегодня у нас сухо... В общем провел операцию вылез на конек поставил по всей длине уплотнитель и два вентиля. Все как на бумаге. возник еще один вопрос. Когда разрезал вспомнил что самые верхние доски которые под коньком прибили плотно, там щель в 2-3мм. собственно вопрос. Хватит ли разреза вдоль этой щели по длине аэратора, или все таки стоит лезть на чердак и расширять щель до пары сантиметров? Спасибо.
    Имел ввиду комбинацию паролонового уплотнителя и коньковой ленты.
