1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Mikrobspb, Гидроветрозащита (или по вашему ВВЗ) в конструкции каркасных стен должна устанавливается непосредственно на утеплитель без зазоров, как это не удивительно для гидроветрозащиты утеплителя, далее вентзазор 3-5см, а потом OSB. В этом случае вопрос о УФ стабильности не актуален. Устанавливать ВВЗ на OSB снаружи нет никакого смысла, опять же вопрос отпадает.
    PS Разберитесь с конструкцией каркасной стены, сдается мне вы сейчас собираетесь построить "одноразовый" дом. Без должной вентиляции долго он не простоит.
  2. Veinamond
    Veinamond
    Veinamond
    Всем привет.
    прошу помощи!
    Делаю кровлю, холодный чердак, утепляться не будет ни сейчас, ни в обозримой перспективе. Планирую настелить металлочерепицу (стропила готовы, на них пленку, контробрешетку, обрешетку, МЧ), нужен совет по мембране/гидроизоляции.
    В городе продаются Дельты (vent N за 7000 рулон и мембраны более высокого класса), Tyvek Soft / Solid (солид около 6500 р.), много ондутисов (типа RV smart по цене около 2000 за рулон), можно найти ютафол, но его мало. В основном изоспаны А-B-D.
    я понимаю, что тайвек солид /дельта вент мне вполне подойдут, но их основное назначение (опять же насколько я понимаю) - это быть настеленными поверх утеплителя. В моем случае если утеплителя не будет - возможно имеет смысл обойтись пленкой проще?
    Буду рад любым советам.
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Изоспан D -проверенный, надёжный и при этом доступный вариант для таких случаев.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Veinamond, Согласен с постом выше.
    Пленку с литерой "Д" крупных производителей.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Veinamond, Soft кстати в вашем случае вообще не подходит.
  6. igor-008
    igor-008
    igor-008
    Подскажите какую ветрозащиту использовать, пирог пола 1 этажа по деревянным лагам планирую следующий: доска в разбежку снизу, ветрозащита, эковата, черновая доска, фанера, подложка, ламинат.
    Вопрос следующий - лаги пола все равно имет какую то остаточную влажность, какую ветрозащиту использовать, чтобы она выпускала влагу из лаг?
  7. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Для холодной неэксплуатируемой кровли пленка не нужна. Стропила, обрешетка и металлочерепица.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А если эксплуатируемая и холодная?) А если кровля сложная, а если потом утеплить захочется вдруг, а если угол наклона маленький и еще куча если. Я бы поставил, нет смысла в этом случае экономить на гидроизоляции, хотя в целом вы даже правы, если металл уложен правильно то протечек быть не должно, но лучше что бы была.
    ЗЫ НЮАНС - если в будущем возможно утепление, то лучше сразу этот вопрос продумать и поставить соответствующий материал, дабы потом не лазить по форуму как 90% людей здесь с вопросом из разряда - что делать если нет контробрешетки, поставили не ту пленку, как утеплить и т. п.
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Kabyki, Когда куча если, то надо определиться, что и как там будет в дальнейшем. Если сразу ясно, что там ничего не будет и будет просто холодная крыша, то и не надо туда лишние материалы и деньги вбухивать. Строил себе сарай, на чердаке сеновал. Крыша самая простая, двухскатная с боковыми продухами, чтоб на чердаке воздух гулял. Так у меня стропила, обрешетка и металл.
    А если вдруг чего-то когда-то, тогда конечно нужно перебздеть чем недобдеть. А потом думать, А оно мне надо?
  10. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Не надо путать кровлю неотапливаемого сарая и кровлю дома постоянного проживания- разные вещи.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Просто удивительно сколько интересного можно услышать от кулибиных на этом форуме. :)]
    А то, что ВВЗ обязательна именно для защиты деревянной структуры каркасника и утверждена в КОДах и СНИПах-это можно похерить, верно?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не путайте металлочерепицу с битумной. Под металлом пленка нужна всегда. С металла конденсат капает каждое утро.
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Сами не путайте хрен с пальцем. Я двадцать лет проработал в фирме, занимающейся промышленными кровлями. Переделывали много кровель с металлическим покрытием. В том числе медь и цинк. (не путать с оцинковкой) Площади от тысячи квадратных метров и более.
    Так вот, кровли с металлическим покрытием, и неэксплуатируемые, холодные. Никогда там не укладывается пароизоляция и не делается контробрешетка. Там пирог такой. Стропила, обрешетка и покрытие кровли. Металл. Не зависимо, оцинковка, металлочерепица или медь.
    Вот фото одной из моих кровель в процессе работы. Еще не закончено. Работы продолжаются. Сделано в 2009 году, ничего нигде не течет и не капает, и никакого конденсата нет, так как там правильно сделана вентиляция подкровельного пространства и вентилируемый конек.
    Р. С. Если кровля сделана правильно и нормально организована вентиляция подкровельного пространства, то там ничего капать не будет. Ежели ее закупорить как консервную банку, то там не только капать будет, но и сгниет через несколько лет.
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    И вот такие кровли тоже делали. Это 2011 год.
  15. Sergkur8
    Sergkur8
    Sergkur8
    Владимир
    ветрозащита нужна для защиты утеплителя, а не OSB. OSB лишь элемент фасада, которая вместе с обрешеткой образует вент. зазор. А OSB вы можете либо просто покрасить, либо сайдингом закрыть. Кстати, можно обойтись без OSB, а сразу сайдингом по обрешетке закрыть ВВЗ с утеплителем, лишь бы сам каркас был достаточно прочным[/QUOTE]
